Старый 24.09.2008, 11:12   #11
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
Вообще, я лично думаю, что не надо покупать отдельные устройства, если только с ними покупка датчиков не выглядит более дешевой, чем в москве за паркмастер. датчики паркмастера стоят чуть дешевле, чем если брать второе устройство в сборе с датчиками.
Т.е. себестоимость платы мизерна. Хотя, я собирался искать схему приемника TPMS датчиков , а не курочить готовое устройство. Может уже и платы есть готовые, надо тока поискать.
Но если все так плохо и найти не й получится, можно купить второй комплект из головного устройства и 4 датчиков и эти датчики полюбому поставить в зимние колеса. Так что тут никаких лишних затрат на покупке приемника.
Не думаю, что сами приемники сильно различаются по схемотехнике, скорее всего они похожие друг на друга, а разница в прошивках. Т.е. если брать только приемник, то подойти должен любой.
Автомобиль: Mazda6 (2L, RED)
[/B].
Старый 24.09.2008, 12:11   #12
a__l
a__l is on a distinguished road
Привет, земляк! Что-то либо я торможу и не заметил тебя с проектом, либо ты тихаришься.
На какой стадии у тебя CarPC?
... или место обитания недавно обозначил?
Место обитания я то давно обозначил а вот "проект" не описывал особо.
- я бы сказал 80%, т.к. еще были задумки воткнуть второй моник 6.4" , но чего-то пока не работает на этой JetWay второй моник на плате расширения ... и парктроник воткнуть и связать с компом его (чтобы было в идеале камера зад.вида и парктроник)
a__l вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2008, 12:14   #13
a__l
Сообщение от Vampire Посмотреть сообщение
товарищ который разбирался с этим на mp3car.com пробывал различные другие приемники на соотв. частоте и пришел к выводу что стабильнее всего работает именно с тем что идет в комплекте - лично я не проверял это
Старый 24.09.2008, 12:38   #14
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
А центрифужный плагин мп3каровский работает с твоей версией на сом-порт?
Старый 24.09.2008, 13:28   #15
a__l
нет конечно, там же USB интерфейс. Я сам писал плагин для общения через ком-порт.
Старый 24.09.2008, 13:49   #16
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
Ладно... Посмотрим, что получится... Еще вопрос: сенсоры внешние или внутренние?
Старый 24.09.2008, 14:36   #17
a__l
внутренние конечно (сенсоры такие как тут http://shop.unas.hu/shop_ordered/131..._pic/95099.jpg)
Старый 25.09.2008, 00:02   #18
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
Так что за машина? какое железо стоит?
Старый 25.09.2008, 11:11   #19
a__l
Думаю что больший интерес вызовет перифирия т.к. комп - это почти стандарт.
Из перифирии:
- K8055 USB плата(http://www.velleman.be/ot/en/product/view/?id=351346), к которой подключены релюхи а те подключены к противотуманкам, камере заднего вида и т.д. + 5 кнопок управления CarPC извне (по большей части это переключение песен, включение камеры заднего вида ....)
- WAECO TPMS - адаптированная для carPC
- Toyota OBD - самодельный интерфейс для чтения показаний двигателя
- Griffin PowerMate - у меня она настроена только для управления громкостью. Пришлось слегка провода перепаять чтобы выходили не сбоку а снизу. Хотел еще светодиод из синего перепаять на зеленый - но там придется почти все элементы перепаивать - уж слишкой он неудобно расположен.
(вся перифирия расположена в отдельном корпусе - постараюсь как-нибудь сфоткать если интересно)
Управляющий усилителя для звука подключен к БД, чтобы избежать "хлопка"
Старый 25.09.2008, 12:10   #20
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
Давай уже начинай тему с описанием своего оборудования, а то очень интересно стало :-)
По поводу приемников , оно понятно, что лучше всего купить набор готовый и его потом уже потрошить. Но есть вероятность, что может заработать и обычный приемник на той же частоте, если его сигнал правильно декодировать.
Трансиверы (приемопередатчики) такие продаются http://www.smd.ru/katalog/moduli/index.khtml
по цене 30$.
Я просто уже купил набор от паркмастера, так что буду его потрошить для начала. Там плата другая, не такая, как у парня того. Так что придется разбираться самому.
[/B].
Часовой пояс GMT +4, время: 10:46.
