Старый 06.08.2008, 23:45   #11
1) GPS через зуб или юсб (что стабильнее и удобнее?)
в идеале com, но точно не BT
2) подключение переносного веника на 250 гиг к юсб
в чем сложность? покупай да юзай
3) Юсб тв-радио тюнер
ищи по форуму, инфы много, но качества приема хорошей магнитолы не добиться
4) Потолочный монитор 17-19" (или может обычный моник со встроеным тв-тюнером присобачить а в карПС просто радио тюнер) (и как с моей системой второй моник подружить)
USB VGA ADAPTER, существуют от разных производителей, в том числе и с выходом DVI
5) Блютус для телефона (а как несколько блютус устройств уживаеться одновременно)
два устройства существовать могут на современных БТмодулях, но как они будут работать неизвестно
6) Обд 2 интефейс на ком порт
лучше com, но usb работают хорошо
Старый 07.08.2008, 08:45   #12
Run[tx]
Run[tx] is on a distinguished road
По умолчанию Несколько вопросов по установке
Во-первых, сразу извиняюсь - но так получилось, что неспеша прочитать пол-форума и найти ответы на все вопросы не представляется возможным. Умудрился потерять доки на тачко, а стоит она в сервисе, шумку и музыку делал. Поэтому либо в выхи со всеми з/ч еду в сервис собирать комп, либо на эвакуаторе тащу домой, и когда разберусь и закуплюсь - опять на нём в сервис
Итак...
Носитель: Селика 205
Аудиоподготовка: полная шумка+проставки в двери
Фронт: Calcell 250.2 + Eton 16 (модель не помню, около 10-11 тыр)
Саб: Helix Dark Blue 1000.1 + Herz 300D
Кондёр: Стингер
Дополнительно:
  • отсутствуют задние сидения полностью – на их место лепится акб+комп+усилки+саб.
  • АКБ гелевый Оптима 4.2 жёлтый, подключён проводом 20мм2 длиной 5м.
Бюджет: средне-разумный, без фанатизма в обе стороны. Возможно, в скором времени апгрейдну что-нить. Пока просто хз, что является слабым звеном, вроде 2 года всё это устраивало на другой помойке. Наверное, стоит попробовать усилки покруче, посмотрим Советуйте, если что
Музыка: очень разная, пока вся в мп3 192-320 (хотя теперь будет смысл попробовать более качественные записи), достаточно громкая, но не превращающаяся в кашу. В общем, (SPL+SQ)/2
Вопросы:
1. Дисплей сааамый гемор с выбором, потому что хочется побольше точек (привык за год к 42" 1080р ), но очень мало места… В принципе, я наверное не сильно против изувечить торпеду, ради экрана покрупнее…если это не будет выглядеть полнейшим колхозом
  • Насколько сложно встроить 1560 NEC в торпеду, чтобы не тошнило от внешнего вида инсталяции? Куда обратиться, может, на форуме есть умельцы? Во сколько примерно обойдётся? Как запитывать – через обычный конвертер?
  • Насколько важна возможность поворачивать экран к себе? Стоит ли она того, чтобы ставить более дорогой и значительно меньшего диаметра и разрешения моторизованный дисплей (попутно платя за ненужный набор – ДВД, радио, встроенный усь, и т.д.)? Особенно с учётом того, что моник уже валяется дома, ненужный, в состоянии нового… Да и новая 17шка стоит 5-7 штук, а это уже 1280*1024!
  • Кто лучше по качеству картинки (яркость, блики, и т.д.) – 1560, или тот же пионер за ~20 штук?
  • Может, ваще ЭЛТ вкорячить? ))) Вот где качество картинки – и яркость, и разрешение ))
2. БП:
  • БП Opus DCA7, или что попроще? По мощности хватит, а вот в остальных прибамбасах не разбираюсь, далёк от электрики
  • А что за такой чудесный БП от Сергея, за которым все гоняются, и даже цену не узнать на форуме?
  • Интеллектуальный контроллер отключения питания 8 режимов, типа БП M1-ATX - нужен, если брать тот «умный» БП?
3. Провод (от штатного выхода с генератора до АКБ) заменять на толстый монтажный (~35мм2) – обязательно? Или если наводок не услышу – то пусть питается музыкальным 20мм2? Есть мнение, что музыкальные провода не предназначены для такого, как-то ухудшаются со временем, начиная создавать проблемы…
4. Звуковуха:
Из карт - наверно все же лучше внешнюю, причем именно на IEEE-1394a, потому что питание и трансфер гораздо лучше. Получается убиваем двух зайцев - уменьшаем наводки и укорачиваем низковольтные линейные кабели
Я думаю карты в бюджете до 400$ будет достаточно, например M-Audio Audiophile FireWire или даже M-Audio FireWire 410 если потянете, ну или их аналоги
  • разве для 2.1 не достаточно обычной «музыкальной» за 200$, типа Emu1212 ? Насколько знаю, этой карты хватает для домашней акустики вплоть до десятка кб, и только для более дорогой есть смысл менять карту на более крутую. А тут в несчастную машину рекомендуют карту за 400$, с кучей ненужных ин/аутов и бесполезных фич О_о
  • чем по 1394 лучше обычной PCI, в чём смысл отдельного питалова, если комп подключен через «умный» БП, уменьшающий наводки, и тем более – через отдельный коротенький провод от АКБ? Или это ещё не до конца развеялся миф про наводки от самого компа?…
  • обычное ухо заметит "хорошую" разницу, между emu1212 и вариантом «от встроенного кодека - через процессор за 600$ - на усь», если слушать мп3 на 2.1? Или надо как минимум юзать музыку/фильмы в DTS на 5.1 (с задними колонками)? Стоит ли разница того, чтобы подключать задние колонки, покупать процессор и искать записи в 5.1?
Заранее спасибо!
Run[tx] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2008, 11:42   #13
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Сообщение от Run[tx] Посмотреть сообщение
[*]Насколько сложно встроить 1560 NEC в торпеду, чтобы не тошнило от внешнего вида инсталяции? Куда обратиться, может, на форуме есть умельцы? Во сколько примерно обойдётся? Как запитывать – через обычный конвертер?[*]Насколько важна возможность поворачивать экран к себе? Стоит ли она того, чтобы ставить более дорогой и значительно меньшего диаметра и разрешения моторизованный дисплей (попутно платя за ненужный набор – ДВД, радио, встроенный усь, и т.д.)? Особенно с учётом того, что моник уже валяется дома, ненужный, в состоянии нового… Да и новая 17шка стоит 5-7 штук, а это уже 1280*1024! [*]Кто лучше по качеству картинки (яркость, блики, и т.д.) – 1560, или тот же пионер за ~20 штук?[*]Может, ваще ЭЛТ вкорячить? ))) Вот где качество картинки – и яркость, и разрешение ))Заранее спасибо!
Студии установок на сайте присутствуют - в поиск.
Питание монитора через DC-DC преобразователь, какой именно - вскрытие покажет, тем более если врезать.
Проблема с яркостью у монитора будут, но в другом, вечером и ночью - даже с выкрученными в "0" яркостью-контрастностью слепить будет.
У пионера за 20 штук разрешение 800x234, в лучшем случае 800x600, и VGA входа нет.
И все это уже обсуждалось неоднократно...
Старый 09.08.2008, 22:49   #14
Run[tx]
Слепить не будет - для этого есть дрова
Я знаю про разрешение и вход - интересуюсь, насколько это всё в итоге оправдывает недешёвую врезку моника? К примеру - у мобильника разрешение ещё меньше, но для его задач вполне хватает
Просто доехать до студии и посмотреть готовые/свою показать - нет возможности ещё месяц, а поставить 2дин - могу хоть завтра.
А вот как выбрать БП из четырёх разных (по производителю) - ума не приложу. В электротехнике ламер, из отдельных обсуждений питальников выводов сделать не могу, а прямого сравнения 1 vs. 2 vs. 3 не нахожу
Старый 10.08.2008, 00:19   #15
судя по профилю ты в Москве, приезжай на слет, который в Москве каждые две недели по четвергам, там и посмотришь, и пощупаешь готовые установки, да и собираемся на площадке установщиков. можешь сразу с ними переговорить.
Старый 11.08.2008, 04:49   #16
aptm
Аватар для aptm
Слепить не будет - для этого есть дрова ...
Сам то пробовал их на ночной трассе?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:54.
