Старый 29.07.2008, 21:57   #11
b-suns
Аватар для b-suns
Регион: 34
Машина: 2003, Маджентис, АТ
Сообщение от KapKan Посмотреть сообщение
Самое дешевое что нашел JVC
пойдет такой ?
оптический вход: 1
надо цифровой вход 1
ну или оптику кинуть, тож вполне реально, но геморней децл...
KIA Magentis PCCar
Старый 30.07.2008, 11:43   #12
Сообщение от b-suns Посмотреть сообщение
оптический вход: 1
и чем отличается?
в чем геморой?
имхо оптика предпочтительнее чем коаксиал, т.к. при использовании коаксиала остается проблема общего заземления. с оптикой все развязано
Старый 30.07.2008, 11:52   #13
b-suns
Аватар для b-suns
Регион: 34
и чем отличается?
в чем геморой?
В звуке отличий нет, а вот крепеж\коннект оптики для авто не сильно подходит (если не сделали спец крепеж конечно) да и гнется оптический провод похуже, не знаю еще какая длина допустима для оптики.
С заземлением вообще не понял, чиго там заземлять в коаксиале
KIA Magentis PCCar
Старый 30.07.2008, 12:05   #14
при использовании коаксиала, остается необходимость заземлять все компоненты в единой точке общим толстым проводом. если не заземлять то помохи могут сохраниться не смотря на то что передача будет по цифре. Помехи возникнут уже после преобразования в аналог, из-за помех в земле.
Старый 30.07.2008, 12:34   #15
b-suns
Аватар для b-suns
Регион: 34
Ну без земли вообще ничего работать не будет, так что БП и усилок надо землить по полной, правда ваша.
KIA Magentis PCCar
Старый 30.07.2008, 12:46   #16
не, ты не понял
при использовании оптики, можно не париться с заземлением, и не париться с возможной разностью потенциалов на земле источника звука и усилителя. т.е. допускается схема например такая: усилитель подключен и плюс и минус от АКБ, комп подключен плюсом от акб минусом на корпус авто.
при использовании коаксиала, или обычных линейных проводов (при подключении по выше описанной схемы) разница потенциалов между землей усилителя и землей компа будет ~0,5-1В и будет меняться в зависимости от потребления. это и будет причина помех. чтобы от этого избавиться нужно изменить схему питания: усилитель подключен и плюс и минус от АКБ толстыми проводами, а комп подключен и плюсом и минусом от усилителя. И полная изоляция от корпуса авто!
Старый 30.07.2008, 21:45   #17
KapKan
Аватар для KapKan
Регион: 74
Машина: Renault Logan 2008 1.6
KapKan is on a distinguished road
На счет длины оптики скажу так у нас цепляли несколько сот метров, а уж 5 м в машине вообще не вопрос
Значит все-таки оптика.
Но когда у нас на работе протягивали и подключали оптику, то приходили какие-то спецы со спец инструментом для подключения оптики, потом проверяли уровень сигнала. или можно проще???
Если все-таки сигнал по оптике от ПиСиКара до усилка, то аппаратно все легко купить и собрать, а вот выбрать майфун вместо усилка, даже по яндексу проблематично.
Помогите выбрать майфун в пределах 8-10 тр. с оптическим входом
ПС Дживисы люблю
ВАЗ 21093i (2003гв)
KapKan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2008, 09:57   #18
b-suns
Аватар для b-suns
Регион: 34
ТАК а чем тебя JVC не устраивает что ты показал?
KIA Magentis PCCar
Старый 31.07.2008, 11:45   #19
KapKan
Аватар для KapKan
Регион: 74
Нет я наоборот говорю, что люблю Дживисы, но в линейки у них в такой ценовой категории че то выбрать ничего не могу.
вот что смотрел JVC KD-DV6105
можно конечно и не дживис
у кого какие идеи?
ВАЗ 21093i (2003гв)
Старый 25.08.2008, 18:23   #20
woody
Машина: Outback
woody is just really nicewoody is just really nicewoody is just really nicewoody is just really nice
Вы не сравнивайте передачу данных по Ethernet и звук.
В инете можно найти достаточно инфы о влиянии качества и длины оптических кабелей на качество звука. Сам в свое время хотел комп подключить к рессиверу длинным 10м оптическим кабелем - отказался от этой идеи и кинул обычный коаксиал RG59, параллельно им же идет видеосигнал.
Понятно, что кабели тестили меломаны, но вот и стоимость 5-10м более-менее приличного оптического кабеля кусается.
В общем, я не против оптики как таковой, но вот если и буду ее использовать, то короткий (до 1 м) и качественный кабель,
woody вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:40.
