Старый 27.07.2008, 01:28   #11
anton040
Аватар для anton040
Машина: Ситроен Берлинго
anton040 is on a distinguished road
Сообщение от Freak Посмотреть сообщение
Вот тут ты блин прав...
А ведь на форуме действительно нигде нет описания скрутки проводов...
Я делаю так - зачищаю от изоляции минимум 6 сечений провода, а скрутку потом произвожу распологая провода друг относительно друга под углом примерно 45 грдусов - потом всё это дело упаковывается в термокембрик (это тот который при нагревании уменьшает диаметр) предварительно надетый на 1 из проводов.
А вообще у тебя действительно маленькое сечение провода...
И потом... ВОПРОСЫ НАДО ЗАДАВАТЬ ПРАВИЛЬНО!!!
Если хочешь избавиться от шумов в звуке быстро и дёшево - покупай фильтр (какой - написал выше; где брать - тоже написал), но на это смотрят отрицательно многие из инсталлирующих (на то есть свои причины) - в том числе и я лично.
Хочеш сделать всё грамотно и правильно - ЧИТАЙ БОЛЬШЕ ФОРУМ, Хотя.... идеал в принципе недостижим...
ЗЫ прошу мои слова и мысли не считать аксиомой....
Вот это другое дело, разъяснил, спасибо, проводину уже надыбал, в багажнике лежит,завтра буду ваять!
Ситроен берлинго,был Ford C-max ,был Додж караван 2002/D201GLY2A/M2-ATX/Prology 8/skylink higt speed/WI-FI/DVD-multi/мышь BT/GPS/
anton040 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2008, 01:48   #12
anton040
Аватар для anton040
И вам сударь ,большое спасибо за внимание!
Старый 01.08.2008, 15:37   #13
anton040
Аватар для anton040
В продолжении всех моих злоключений!
Поменял блок питания, теперь у меня М2-АТХ, заменили мне его прямо в магазине , пришлось доплатить 1.5 тыра, в придачу к нему вручили три проводка с мамами на одном конце....
В магазине прикупил провод 6 квадр., когда продавец узнал для чего -удивился и сказал, что этого много, но был послан нах с примечанием , чтоб не умничал!
С одной стороны к этому проводу приставил металический наконечник с отверстием и расплющил, один провод на +, другой на корпус, тоже под гайку.
К свободным концам присоединил + и - с блока питания, сделал скрутку и промеж двух шайб под гайку плотно затянул, конструкцию тщательно заизолировар изолентой.АСС подвесил на + прикуривателя от ключа,есть у меня такой
Моник- "+" взял от соседного прикуривателя, на скрутке, а - от корпуса, под гайку тоже.
Заменил аудио провода, купил в магазине -120 руб.
Магнитолу мне устанавливали какие то спецы, она работаел нормално, звук беру на прямую с материнки.
В общем комп работает нормално, помех на монике нет, а вот со звуком беда, при выключеном зажигании небольшие помехи, их терпеть можно, но вот при заведенном двигателе, много шума, наверное помехи от генератора.
Прочитал много постов в разделе по этой теме, но как-то ничего полезного не подчерпнул для себя, там предлагают что-то паять, а я этого совсем не могу, может кто поможет из питерских!
В итоге : эстетика инсталяции моника и привода-4+,системник маленький и чорненький-3-, звук сами читали 2,
Грустно, но буду все дорабатывать....
Старый 01.08.2008, 15:44   #14
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
В поиске поисчи.
Есть такие темы. Например: http://www.pccar.ru/showthread.php?t...E2%EE%E4%EA%E8
Без пайки есть много советов по улучшению ситуации с шумами. Сначала последуй всем советам без пайки. Кста... А где предлагается паять-то?
Реально многим помогало:
- порвать землю аудиокабеля
- использовать спец. фильтр
- сделать общую землю для компа и для магнитолы (усилка)
Старый 01.08.2008, 15:52   #15
anton040
Аватар для anton040
В поиске поисчи.
а вот еще забил написать,когда вынимаещь аудио провод из мамки, то шумы ве пропадают, а если коснуться корпуса компа ,опять шумит.
Сегодня попробую с начать с земли аудио кабеля......
Старый 01.08.2008, 16:51   #16
anton040
Аватар для anton040
Понимаю, всех уже достал, но подскажите как быть с джамперами на бп.
описание то все на английском.Усыпляю карпутер, а от ключика он не просыпается!
Старый 01.08.2008, 18:22   #17
Caravan'щик
Машина: Dodge Caravan
Caravan'щик is on a distinguished road
Рекомедуемая настройка (Все переключатели off, включен только первый)
Сигнал на включение посылается если зажигание включено более 5 секунд.
Сигнал на выключение посылается если зажигание выключено более 5 секунд, потом БП ждет 1 минуту и снимает дежурное питание.
В таком состоянии БП потребляет менее 0.5mA
Остальные возможности настройки прикинь по таблице.
Оригинал:
P1 (recommended): Sends ON pulse to motherboard when ignition is ON for more than 5 seconds, sends OFF pulse to
motherboard 5 seconds after ignition is turned off. Waits another 60 seconds and then shuts down 5VSB to conserve battery. In
this mode, the M2-ATX consumes less than 0.5mA. This is our recommended setting.
Caravan'щик вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:01.
