Старый 28.10.2008, 15:44   #11
NiMar
Машина: 2000\ваз\21102 - ПРОДАНО! 2003\Subaru\Forester 2.5 в процессе
NiMar is on a distinguished road
По умолчанию Stage 2! Мануально!
короче намучавшись с выдумыванием электропривода решил сделать привод ручным! Итак! Мотор выкинут, боковушки вырезал и загнул из металла для прочности всей конструкции. Нога которую я держу рукой - подпружиненая. Она выталкивает монитор наружу если поднять крышку бардачка. Сама крышка бардачка теперь подпружинена в обратную сторону - т.е. стремится закрыться. Чтобы закрыть - толкаем монитор рукой - крышка закрывается за ним.
Сейчас уже боковушки покрашены в черный цвет.
Комп установил седня все работает
фотки позже.
Далее - установка камеры заднего вида и т.к. в мониторе нету автопереключения на камеру - небольшой контроллер который будет автоматически включать AV1 при включении задней.
NiMar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2008, 16:20   #12
Stuff07
Аватар для Stuff07
Машина: Subaru Impreza GDA WRX Turbo
Stuff07 is on a distinguished road
Сообщение от NiMar Посмотреть сообщение
+1 замучался выдумывать, работаю над механической системой открывания и закрывания
Stuff07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2008, 20:59   #13
NiMar
По умолчанию Установка камеры заднего вида
Взял эту камеру:
RRC-WP
Углы обзора - 120° по вертикали, 150° по горизонтали
Днем цветная ночью черно-белая.
почему именно она?
Потому что она герметична и выдает сразу зекрально-отраженное изображение. К тому же выяснилось что у нее линза стеклянная т.е. не поцарапается когда я буду вытирать с нее грязь, ведь утанавливать ее я буду СНАРУЖИ! Еще приятно что она изображает примерную сетку расстояний и имеет ИК подсвеку в ночном режиме.
Устанавливаю ее вместо одного их фонарей подсветки заднего номера.
вот сама камера:
В комплекте с камерой был металлический крепеж, но в моем случае он не подешел и пришлось делать свой. Для крепления вместо фонаря пришлось окусить родные крепежные уши и сделать из пластика крепежную планку. Планка рядом с камерой
Вот так примерно планка с камерой:
Снял пластмассу с фонарями подсветки номера с задней двери.
Как оказалось по-одному фонари снять нельзя - только сразу оба. Никаких разъемов чтоб одсоединить их не предусмотрено. Поэтому правый(вместо которого ставим камеру) я просто засунул в пустоту за пластмассой (на фото слева)
Прикручиваю саму камеру вместо фонаря.
Преред этим конечно шла долгая примерка чтоб подобрать нужный угол и закрепление камеры в изготовленной рамке при помощи термоклея.
Просовываю шнур от камеры в резинку с проводами от фонарей и устанавливаю пластмассу на заднюю дверь.
ВНИМАНИЕ не повторяйте моей ошибки! пытаясь просунуть шнур я сделал маленькое отверстие и просунул 3.5мм джек в резинку. Пытался вытянуть его за контакты плоскогубцами в итоге конечно же сломал джек. - пришлось приделывать новый
Питание на камеру берем с провода идущего на правый фонарь заднего хода. Провода проходят справа от запаски под карманом:
Нужный нам провод КОРИЧНЕВЫЙ С ЖЕЛТОЙ ПОЛОСОЙ.
так показывает камера:
К сожалению вида снаружи нету т.к. то что зафоткал в темноте не видно Выложу позже.
Т.к. у моего монитора нет автоматического переключения на камеру заднего хода далее сделаю маленький микроконтроллер.
Старый 02.11.2008, 21:58   #14
Juice Explos
Машина: Lexus LS400
Вот это картинка! тоже себе замутить чтоли?
Я вот на выходных техосмотр проходил САМ (решил попробовать), всё прошло кроме передних габаритов(диодные) и подсветки номера(тож диодные). Придется обратно подкидывать лампочки, а ты как в этой ситуации поступать собираешься?
Старый 02.11.2008, 22:16   #15
NiMar
Сообщение от Juice Explos Посмотреть сообщение
Ну насчет ТО - оно у меня в 2010 году только предстоит правда в январе
Вариант №1 - дать денег
Вариант №2 - снять камеру, поставить фонарь обратно, после ТО вернуть.
Вариант №3 - убрать лампочку из оставшегося фонаря чтоб не светил, и поставить рамку с посветкой как на праворульные машины ставят.
Время поразмыслить пока есть
Есть еще 4 вариант - подобрать маленький плафончик, можно два и поставить по бокам камеры чтоб светили также как штатный фонарь - тогда вопросов не возникнет.
P.S.: Забыл выложить видео как открывается-закрывается монитор. Восполняю: http://rutube.ru/tracks/1147161.html...dcae8f25f94c96
Старый 02.11.2008, 22:32   #16
МДА 1
Аватар для МДА 1
Машина: Hyundai Tucson 2007
Открывается-отлично!А вот к закрыванию,есть притензии-как-то надо сделать не касаясь экрана моника-тачь долго не протянет(хотя может я и не прав).Камера с сеткой тоже ничего!!!
Старый 02.11.2008, 22:49   #17
Stuff07
Аватар для Stuff07
а есть схема или фотки механизма открывания - закрывания?
Старый 02.11.2008, 22:51   #18
Juice Explos
Машина: Lexus LS400
Отлично! Никаког привода ИМХО не надо, главное чтоб в стоячем положении не дребезжал и не дрожал. От пионеров неплохая защита...
Старый 02.11.2008, 23:00   #19
МДА 1
Аватар для МДА 1
Там видать его при открывании просто пружина подымает,или,через систему ось-рычаг(но тоже пружиной)-дешево и сердито!!!
Старый 03.11.2008, 00:07   #20
NiMar
Сообщение от МДА 1 Посмотреть сообщение
На видео видно что я закрываю не касаясь тача (толкаю за корпус монитора)
Сообщение от Stuff07 Посмотреть сообщение
есть фотки. http://fotoplenka.ru/users/nimar/436686/
Подпружиненая нога толкает монитор. Когда бардачек закрыт пружина не может открыть крышку
Не дребезжит и не дрожит все отлично в тачем пользуюсь без проблем.
Единственно крышка дребезжит немного в закрытом положении - надо будет приклеить ножки мягкие и все.
Со временем может и займусь снова электроприводом, но пока устраивает все.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:19.
