Старый 06.03.2009, 05:56   #11
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Похоже это глюк самой матери. У меня такое было на домашнем компьютере. Сколько у вас занято USB-портов? Описанные симптомы были при подключении большого количества устройств. Нужно использовать USB-хаб.
Старый 06.03.2009, 12:08   #12
M@ZD@
Машина: 1994\Nissan\Cefiro
M@ZD@ is on a distinguished road
На данный момент(пока разбираюсь с этим глюком) вообще не использую USB порты кроме подключенной мышки, в общем, МАТЬ+2.5SATA HDD+МЫШЬ+КЛАВА+БП. От обычного БП стартует без проблем, пробовал 30 из 30 раз все ок.
M@ZD@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2009, 12:41   #13
Parteigenosse
Аватар для Parteigenosse
Машина: 2006\Honda\CRV
Parteigenosse will become famous soon enoughParteigenosse will become famous soon enough
Сообщение от St@rz@ Посмотреть сообщение
Сообщение от St@rz
хм, я бы скорее решил, что глюк в БП
попробуй замерить напруги во всех трех случаях и пиши здесь:
1. при успешном запуске от нонейм АТХ
2. при успешном запуске от БП SL лайт
2. при неуспешном запуске от БП SL лайт
также определи, что у тебя в биосе меняется после сброса джампером по отношению к содержимому биоса до сброса.
Parteigenosse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2009, 20:42   #14
M@ZD@
Сообщение от Parteigenosse Посмотреть сообщение
Сделал замеры во всех трех случаях, и вот что получилось.
Сделал замеры с двух вариантов обычного блока питания, современного HuntKey LW-6300 300W и древнего Rexpower PL-400 220W, на каждом стартовал по 20 раз подряд и все раза стартанула без проблем – далее результаты замеров.
+5Stb – (5.08-5.09в)
PC On – (0.04-0.05в)
PG – (4.89-4.90в)
+12в – (12.63-12.64в)
+5в – (4.99-5.00в)
+3.3в – (3.38-3.39в)
-12в – (-11.63в)
-5в – (-4.8в)
На выключенном компе но БП под напряжением
PG – (0.25в)
PC On – (4.79в)
+5Stb – (5.01-5.02в)
PC On – (0.03-0.04в)
PG – (4.77-4.78в)
+12в – (12.31-12.32в)
+5в – (4.99-5.00в)
+3.3в – (3.35-3.36в)
-12в – (-11.52в)
-5в – (-4.85в)
PG – (0.12в)
PC On – (4.98в)
От блока питания SL лайт стартует следующим образом – взял 40 стартов, из них: 1-нет, 2-ок, 3-ок, 4-ок, 5-ок, 6-ок, 7-нет, 8-нет, 9-ок, 10-нет, 11-нет, 12-ок, 13-ок, 14-ок, 15-ок, 16-ок, 17-ок, 18-нет, 19-нет, 20-ок, 21-ок, 22-ок, 23-ок, 24-нет, 25-нет, 26-ок, 27-ок, 28-ок, 29-ок, 30-ок, 31-ок, 32-ок, 33-ок, 34-ок, 35-нет, 36-ок, 37-ок, 38-нет, 39-ок, 40-ок
Подключил на входе БП амперметр – при старте 2.2А.
+5Stb – (5.03в)
PC On – (0.05-0.06в)
PG – (4.91в)
+12в – (12.22-12.23в)
+5в – (5.01-5.02в)
+3.3в – (3.34-3.35в)
-12в – (-11.99в)
-5в – (-8.28 в(если оставить подключенным измерительный прибор падает до -5в))
PG – (0.00в)
PC On – (4.25в)
Подключил на входе БП амперметр – при старте 1.8А.
+5Stb – (5.03-5.04в)
PC On – (0.04в)
PG – (4.93в)
+12в – (12.12-12.13в)
+5в – (5.05-5.06в)
+3.3в – (3.34в)
-12в – (-11.90в)
-5в – (-7.84 в(если оставить подключенным измерительный прибор падает до -5в))
PG – (0.00в)
PC On – (4.25в)
Биос не сбрасываю, так как после добавления схемы предложенной Chip'ом он не обнуляется, и я так думаю, что туда лазить нет смысла.
Старый 07.03.2009, 21:02   #15
sly76
Аватар для sly76
Машина: mgInemsGD
sly76 is on a distinguished road
Попробуй мой вариант
думаю проблема в PG
http://forum.pccar.ru/showpost.php?p...&postcount=451
sly76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2009, 21:08   #16
Parteigenosse
Сообщение от M@ZD@ Посмотреть сообщение
Сделал замеры во всех трех случаях, и вот что получилось...
Видно, что в статике состояние нормальное - все напруги в норме. Значит дело в динамике. Либо сигнал PG формируется неправильно или не вовремя, либо напряжение просаживается уже в ходе загрузки (врядли, если все правильно собрал).
ЗЫ
Проверь номиналы всех использованных кондеров и резисторов на всякий случай - может проглядел и воткнул нечто иное, чем задумывал На всякий случай. Ну и сопли, непропай тоже.
ЗЗЫ
что происходит, когда материнка не запускается, и ты жмешь Reset? В том числе и без схемы Чипа - так сказать в оригинальном состоянии БП SL Lite.
Старый 11.03.2009, 18:38   #17
M@ZD@
думаю проблема в PG.
Я тоже почему-то так думаю!
Твой вариант конечно хорош, ничего не скажешь, да только гдеж я найду блок питания KME PM-230W, а если самому изготавливать то немного проблематично, потому что либо плату надо рисовать под утюг, либо на монтажке собирать, но мне кажется что для сборки на монтажке многовато элементов – можно запутаться в разводке(а потом ищи где косяк).
ЗЫ
Номиналы все в норме, соплей тоже нет – собрал на монтажке две схемы, первую собрал не проверяя номиналы, но после неудачного старта реши не заморачиваться на проверку номиналов и собрал еще одну схему из новых элементов, и перед тем как впаивать проверял каждый элемент на соответствие, и на правильность разводки тоже проверял несколко раз.
ЗЗЫ
Нет я удерживаю кнопку PWR в течении 7 секунд и стартую звново, а вот воспользоваться кнопкой RESET чет даже и не подумал, да хотя мне кажется она и не поможет, если мать не стартонула то она может запуститься только после полного отключения и повторного запуска но это я обязательно проверю.
Как ведет себя БП SL Lite Без схемы Чипа - так сказать в оригинальном состоянии можете прочитать в первом посте этой темы.
В общем в данный момент чем помогла доработка Чипа – тем что перестал сбрасываться БИОС.
Старый 12.03.2009, 14:49   #18
Parteigenosse
..., а вот воспользоваться кнопкой RESET чет даже и не подумал, да хотя мне кажется она и не поможет, если мать не стартонула то она может запуститься только после полного отключения и повторного запуска но это я обязательно проверю.
Попробуй и почитай ишшо вот тут: Включается, вентиляторы крутятся, но нет писка, процессор холодный (пост 00, FF)
Старый 01.04.2009, 19:44   #19
M@ZD@
Разобрался со своей проблемой, может кому пригодится!!!
И так почитал немного технической литературы, выяснил для себя, зачем нужен этот PG сигнал, потом немного логического мышления, небольшие изменения в схеме предложенной Chip'ом, а именно замена кондера с 1мф на4.7мф и все работает отлично.
В общем получалось как я думаю примерно так – немного маловато времени для стабилизации напряжения в БП и как следствие незапуск матери, если напряжения успели стабилизироваться то мать пускалась, а заменой кондера я увеличил время между стартом БП и разрешением для матери (PG сигналом) подавать напряжение на проц и запускаться. То есть у БП стало немного больше времени, чтобы успеть стабилизировать напряжения, но эти изменения ни как не повлияли на время старта матери, она как и раньше стартует через 7 сек после нажатия кнопки Повер .
Если где-то ошибаюсь, можете меня поправить, но самое главное она работает и стартует стабильно, всем кто принимал участие в помощи большое спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:34.
