Старый 23.01.2009, 13:53   #11
zzmakszz
Аватар для zzmakszz
Машина: Elantra
zzmakszz is on a distinguished road
Unhappy
так и нет решений
M2-ATX / Celeron E3300 DualCore 2,50GHz 64bit / ZOTAC nForce 630i-ITX LGA775
/ HDD 100Gb 2.5" SATA / RAM 2Gb / GPS: BU-353 / DA-6500(Вырван и украден)
ПРОЕКТ MAZDA 323 ZOOM-ZOOM ПРОДАНА!
Hyundai Elantra - в процессе закупки монитора и мелочёвки для его установки...
zzmakszz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2009, 22:13   #12
Fedorych
Сообщение от zzmakszz Посмотреть сообщение
У меня таже проблема. Работает только в передних каналах и без саба.
Что неужели правда ни кто не рашал такую проблему? звук встроеный
сегдня закончил с установкой всего.
на фронте и сабе радио играет как и все остальное.звуковуха встроенная
Старый 16.03.2009, 14:55   #13
mikla
mikla is on a distinguished road
Вобщем есть подвижки в данном направлении.
Путем экспериментов (от нечего делать) залез в настройки AM/FM радио. Там после установки в разделе "Запись линейного устройства" и "Воспроизведение линейного устройства" установлено значение "нет".
Я всегда устанавливал только "Воспроизведение", а "Запись" и не менял т.к. радио играет (правда на переднем канале). Но тут решил в графе "Запись линейного устройства" выбрать что-то. Поставил "FM-радио" (ну точно не помню т.к. баловался в машине, а сейчас в офисе). Короче заиграло и "перед" и "зад" (саба нету). Но сразу отметилась особенность звук в одном канале "отстает" от звука в другом - получается забавная какафония (но надоедает уже через 30сек). Вобщем стал экспериментировать дальше: установил "Буферизация" - "откл". Какафония при этом пропала вместе со звуками из заднего канала. Ставишь снова буферизацию - звук появляется из всех каналов но отстает.
Вобщем сегодня продолжу эксперимент.
ВСЕМ у кого работает - мы (у тех кого не работает) рады за вас, но просим писать не просто: "у вас дескать руки кривые, а у нас все работает", а опишите, пожалуйста конфигурацию железа и софта - какие установки в Винде и Центрифуге.
Всем спасибо, верю в победу!
mikla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2009, 15:40   #14
mikla
Вот кстати разъяснения из FAQ FluxMedia по поводу "Playback" и Record"
In certain sections of settings you've noticed that there are field for "record" and "playback" devices. These are defined as follows:
Record Device
SatRadio, Radio
This is the line-in recording device that your hardware is connected to. It is used by Centrafuse to "record" the audio input.
This mode is used if "Buffer" is turned ON for this audio type.
If using Buffer, the Playback device can be left at "None", or it can be set to the same physical line-in that the recording device is set to.
Phone
This is the line-in recording device that you have your microphone connected to. It is used by the Centrafuse Bluetooth stack to record voice and send it to the remote caller.
Playback Device
SatRadio, Radio
This is the line-in playback device that your hardware is connected to. It is used by Centrafuse to "pass through" audio input to the output.
This mode is used if "Buffer" is turned OFF for this audio type. If not using buffer, the record device should be set to "None".
PLEASE NOTE: The playback line should never be set to the WAV or Master lines. This will cause unexpected results, such as the systems audio will be completely muted.
Phone
This is the sound card that the Centrafuse Bluetooth stack will use to play back audio which is received from the remote calling party.
In the case of some phones, it will also allow play back of the ring tone, dialing sound, keypad touches, etc.
Старый 19.03.2009, 09:43   #15
mikla
Ситуация все более проясняется. Итак, краткий отчет:
1. Звук дублируется т.к. изначально silabs(lart) создает virtual output channel, который транслируется только на передний канал (видимо особенность нашего железа) - пока не удалось выяснить почему у всех по-разному.
2. Если в опциях CF задействовать Line-in, то система начинает работать с девайсом как с внешним источником звука и правильно выводит звук на все каналы при этом "забывает" заглушить virtual output channel, который начинает накладываться на Line-in.
3. В настройках звука вручную заткнуть Output не получилось. Но в настройках lart (в родной программе) есть опция выбор устройства. Если выбрать "Line-in" (на разных звуковухах может называться по-разному), то девайс заткнется, и теперь если не выключая девайс (в программе) запустить Центрифугу с установленными в настройках Playback -нет, Record - FM Radio, то output channel задействован не будет и звук будет и правильный и через все колонки, при этом буфер должен быть включен. Кстати, буфер успешно работает на моем компе, т.е. эфир можно ставить на паузу и возобновлять. Минус этого что после следующей перезагрузке и даже засыпании опция Line-in (в прграмме lart
сбросится и звук опять пойдет через virtual output channel.)
4. Пробовал ставить Висту - там другой гемор: девайс работает с родной программой, но через Центрифугу не управляется. На форуме производителя (Центрифуге) ответили, что у некоторых работает под Вистой, у некоторых - нет. Так что есть вариант попробовать поставить Висту.
РЕЗЮМЕ:
Варианты победить Lart
1. Можно возиться с настройками Line-in через программу, но это для мазохистов. Хотя можно попробовать через API функцию SendMessage.
2. Можно припаять к Lart jack-разъем 3,5мм и вставить в свободное гнездо звуковухи. При этом можно через диспетчер устройств отключить USB-звук (так называется Lart) и работать с девайсом уже как с физическим внешним устройством. - Этот вариант сейчас пробую я, как закончу отпишу.
Старый 19.03.2009, 10:06   #16
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
у меня X-Fi 5.1 USB и усь TA 5.1. Звук по оптике. Так вот при установке на звуковухе 5.1 - музыка нормально, радио сзади и в сабе. при установке звуковухе в 4.1 - музыка нормально и радио тож нормально.
но есть такая фигня, после прослушивания радио переключаюсь на музыку, на паузе слышно легкое шипение. Если радио не включать, то в паузах полная тишина. Лечится только перезапуском CF.
Старый 20.03.2009, 07:46   #17
mikla
Сообщение от format_c Посмотреть сообщение
значит все-таки дело в звуковой карте. Я так понял проблемы только у "счастливых обладателей" встроенной Realtek HDA
P.S. тему шипения тоже мониторил на форуме центрифуги - выход тоже только Jack 3,5мм приделывать
Старый 20.03.2009, 10:20   #18
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
Сообщение от mikla Посмотреть сообщение
в смысле Jack ?
у меня звук по оптике в усь идет
Старый 20.03.2009, 12:51   #19
mikla
я имею в виду Jack припаять к ларту и подключить в line-in звуковухи. На выходных достану воздушный паяльник и заморочусь - надоело шипение и своенравный характер (ларт даже не дает регулировать ни input channel, ни output channel). Хотя в настройках звука input channel fm radio появляется, но бегунок регулировки неактивен.
Старый 27.03.2009, 09:50   #20
mikla
вобщем припаял к микрухе ларта аналоговый разъем (jack 3,5). подключил в Line-In звуковухи. Теперь играет 5.1
Из минусов: свободный Line-In жалко((
P.S. Если интересно могу сказать к каким ногам паять разъем.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:20.
