Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Матрицы 8 дюймов
Старый 29.05.2009, 12:09   #11
GoaN16
GoaN16 is on a distinguished road
Интересно, опиши
Ну вобщем-то более подробно и описывать нечего, всё уже сказано. Был у меня монитор с VGA-входом. Нужно было подключить камеру заднего вида таким образом, чтобы используя один VGA-вход, сохранить возможность подключения основного источника (в данном случае был carpc), но приэтом реализовать возможность автоматического переключения на камеру. Проблема в сигналах, камера выдаёт композит PAL, а нужно получить VGA. Тут я использовал устройство под названием "XGA Box", которое является ничем иным, как транскодером из PAL/NTSC сигналов (RCA или S-Video) в SVGA800x600x60hz либо XGA1024x768x60hz. Одну проблему решил, осталась вторая - как сделать автоматическое переключение на камеру? Здесь помогло устройство под названием Aten VS-201. Это автоматический VGA-коммутатор, у него два входа DB15 и один выход DB15. Теоретически работает с любыми VGA-разрешениями и даже выполняет роль усилителя. На корпусе есть переключатель, которым выставляется приоритетный вход. То-есть пока на приоритетном нету сигнала, работает другой вход, а как только появляется сигнал, то переключается на приоритетный. Отдельно отмечу, что XGA Box включался строго вместе с камерой, иначе он выдаёт синий экран и коммутатор, воспринимая это как полезный сигнал, переключается на приоритетный вход. Вобщем получилось довольно большое нагромождение устройств и кабелей, но эта схема работала и довольно успешно. Если схематично нарисовать получившуюся систему, то получится примерно следующее :
Моник
VS201 - CarPC
XGABox - Камера
Ну и отдельно нужно сказать, что эти устройства изначально не предназначены для питания от нестабилизированных 12В, поэтому для транскодера пришлось паять понижающий стабилизатор. Коммутатор же потребовал более углублённой модернизации, т.к. изначально рассчитан на переменные (!) 9В, и некоторые его микросхемы требуют полярного питания, поэтому спаяный мной БП выдавал потенциалы +12 0 -12.
Весь комплект, а именно XGABox, VS-201, необходимые кабели и спаяные блоки питания у меня есть, и сейчас всё это лежит без дела пылится. Если кого-то интересует, обращайтесь в личку.
GoaN16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2009, 13:39   #12
Artelelecom
Машина: 07\Subaru\Forester
Artelelecom is on a distinguished road
Если проводок не припаян к плате - значит автопереключения нет.
В моем 889-ом лилипуте из задней стенки торчал зеленый проводок - при подаче на него 12В моник переключается на один видео вход.
И судя по обсуждению на этом форуме и на compcar.ru - если нет проводка, то нет на плате еще нескольких элементов и прошивка контроллера не имеет этой функции. Поэтому если тебе обещали автопереключение - ругайся и возвращай моник обратно.
Если я правильно помню, проводок д.б. в указанном красной стрелкой точке.
Прошивка поддерживает точно, я в сервисном меню уже включил эту фкнцию. Судя по надписям на плате в этом месте надо поставить пару резюков на 10кОм и транзистор с npn переходом. Кстати с другой стороны чипа нашел еще один такой же аналогичный вход, наверно для входа video2
Artelelecom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2009, 15:08   #13
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
Успехов. Авось заработает.
Старый 30.05.2009, 17:00   #14
Artelelecom
KonTur спасибо за наводку где рыть!
Все заработало!!!
2 резюка на 10ком и транзистор (я поставил вс 847в). Фотки чуть позже если кому надо. Если делать тот вход на который указал KonTur то переключение на Video1 соответственно если с другой стороны проца то наверно будет video2.
Да простят меня ребята из carmonitor за раскрытие их "эксклюзива"
Старый 02.06.2009, 19:15   #15
kaprizz
Аватар для kaprizz
Машина: honda civic 4d
По умолчанию а выложи фотки...
Мой проект
Спасибо Lvovitch, SL., LI()n
Старый 02.06.2009, 19:21   #16
b-suns
Аватар для b-suns
Регион: 34
Машина: 2003, Маджентис, АТ
Сообщение от Artelelecom Посмотреть сообщение
Все заработало!!!
молодца а можно как-то без перепайки сменить VIDEO2 на 1 при подаче 12в на проводок?
KIA Magentis PCCar
Старый 02.06.2009, 19:28   #17
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
Так это наверное можно и парковочную, и камеру обгона задействовать. Заднюю включил - парковочная, левый поворотник - обгонная...
Старый 08.08.2009, 11:16   #18
Artelelecom
Вот и фотки наконец то, разбирал еще раз моник чтоб второй вход запаять тоже.
P.S. Кстати если кому надо чтоб моник переключался от появления минуса на управляющем проводе, можно поставить p-n-p транзистор вместо n-p-n. работает, проверено.
Последний раз редактировалось Artelelecom; 08.08.2009 в 11:31. Причина: замена фото
Старый 20.08.2009, 08:19   #19
AndrewX
Машина: 1977 АЗЛК М-2140
AndrewX is on a distinguished road
Респект за выполненную работу... Вот урок многим сомневающимся в собственных усилиях...
В самом начале, GA-845GVS-RZ, Cell 1,7, mem 256, HD 40, DVD+-RW
AndrewX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2009, 01:06   #20
maxxsid
maxxsid is on a distinguished road
Большой респект и спасибо!
на mp3car.com никто помочь с этим мне не смог.
maxxsid вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:54.
