Старый 07.04.2006, 13:11   #11
netrider
Глупых вопросов кладезь
Аватар для netrider
супер! это будет 100% решение проблемы с камерой заднего хода!
С уважением,
Дмитрий
Старый 07.04.2006, 14:00   #12
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Точно - зеркаленье нужно позарез.
По поводу ресурсов. У меня PIII-600 немобильный жмет два потока. Да, снижаются FPS, но главное результат. Если еще их вручную можно будет ограничивать (чтобы осталось мощи для навигации), то проблему можно считать ПОЛНОСТЬЮ решенной.
Кроме того собираю себе P-IV-1800 неселерон, немобильный, с 512метрами на интеловском чипсете, так что тогда запоем. Слышал тут один 3Ггц воткнул с тремя винтами и нормально. Так что кому надо - может некислый комп в машину впихнуть.
Старый 07.04.2006, 15:26   #13
_GLK_
Аватар для _GLK_
Машина: 2108
_GLK_ is on a distinguished road
Внес изменения, исправил ошибки
Изменения в v0.2
Исправлена ошибка: Если включить камеру в окне 1, а другую через окно, не возможно переключиться на вторую
Убрал не нужное меню правой кнопкой на окошках.
Отображается статистика при захвате : кол-во захваченных,пропущенных кадров и время
Режим поворота : Normal, Flip horizontal, Flip vertical, Flip vert+hor
Исправлена ошибка опроса не подключенных камер (были жесткие тормоза при включении кнопки "глаз")
Кнопка EXIT: теперь Save & EXIT
Убрал сплаш-окно при старте
старый конфигурационный файл (VideoServer.ini) теперь называется capcam.ini
+ мелкие исправления
Остались баги:
Обновляется список разрешение камеры если выкл и вкл. её. (не сохраняется выбранное значение)
Не всегда обновляются надписи статуса мониторов.
+нужно будет повесить все на Хот-кеи.
Скачать можно на той же страничке внизу
ХОЧУ ЕЩЕ РАЗ ЗАМЕТИТЬ ЭТО НЕ КОНЕЧНЫЙ ПРОЕКТ,ЭТО ЛИЩЬ ПРОБЫ "в массы" ОДНОГО МОДУЛЯ МОЕЙ ПРОГРАММЫ.
Поэтому, если кто желает пользоваться этой программой На сайте в комментария к этой программе напишите что нужно исправить/дополнить по мелочи (например сделать окно 800х600, увеличить кнопки, и тд.. ) я постараюсь сделать. (до конца апреля)
блин, забыл сам архив-то выложить )) http://www.incarsystems.narod.ru/pag...rpc_capcam.htm
Последний раз редактировалось _GLK_; 11.04.2006 в 13:31.
_GLK_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2006, 20:06   #14
Димон
Аватар для Димон
Камеру запустил, пошел пробовать. 800х600 only.
Старый 10.10.2006, 20:28   #15
G®een
Аватар для G®een
Машина: W210\Mercedes\E320
G®een is on a distinguished road
Июль 2006
По просьбе SEM сделал Постоянную запись видео с разбиением на фрагменты.
Размер окна программы устанавливается в ini
[Setup]
width=800
height=600
top=50
left=50
Исходное тут
Попробуй изменить
Радуйся жизни, пока ты ею недоволен, она проходит мимо...
FAQ\Фото установки
Hard: Prology PCM-700\P-IV 2.4\1024 Mb\HDD 320\Звук Audigy SE\WiFi\GPRS\TV-Pinnacle PCTV-50i\GPS-BU-353\Камера ЗВ-Proline-3115\Корпус-InWin BT566\БП SL-Сергея Лебедева\
Soft: In Car Terminal\Нави Москва-PocketGIS-Россия-Ozi\Видеозахват-AverMedia EZCapture
G®een вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2006, 00:19   #16
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Что-то с сайтом, видно GLK его перетряхивает. Видел там v1.0 на прошлой неделе. Но пока не попробовал - камера уже в машине, а комп еще нет.
Если он будет не против, могу выложить.
Старый 11.10.2006, 12:30   #17
G®een
Аватар для G®een
Он наверно будет непротив .. выложи или в мыло скинь мне
supports#гав#rambler.ru
FAQ\Фото установки
Старый 12.10.2006, 02:51   #18
aptm
Аватар для aptm
Сообщение от G®een Посмотреть сообщение
Лови...
Старый 12.10.2006, 03:06   #19
G®een
Аватар для G®een
Thumbs up
Благодарствую
FAQ\Фото установки
Старый 12.10.2006, 12:42   #20
Димон
Аватар для Димон
Сайт все три дня работал, скачал еще раз вчера, все заработало и запись и т.п. При входе в цветовые настройки выдает типа illegal value и рушится весь нах.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:25.
