Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Матрицы 8 дюймов
Старый 30.09.2008, 00:54   #11
Juice Explos
Машина: Lexus LS400
А на Lilliput 889 вхожу в языковое меню а дальше ФИГ, меню нажимаю на пульте, т.к. кнопки упразднены. Что делать?
Старый 30.09.2008, 10:04   #12
tarasz
Регион: 76
Машина: 2008 Subaru Outback
tarasz is on a distinguished road
По умолчанию Видимо искать кнопки....:((
tarasz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2008, 13:00   #13
Juice Explos
Машина: Lexus LS400
Ещё варианты?
Старый 01.10.2008, 23:33   #14
Сообщение от tarasz Посмотреть сообщение
меняем 0 напротив Power Mode на 2... нажимаем 5 на пульте и ждем... готово! теперь при появлении питания лилик автоматически включается
если выбрать power mode - 1, то монитор буде запоминать соостояние при которм сняли с него питание, т.е. если питание отрубилось прив ключенном то при появлении он включится, если питание сняли на выключенном монике то при появлении питания он не включится.
еще полезные функции
DEF SOURCE SWITCH ставим в ON
DEF SOURCE ставим PC
теперь моник при включении будет всегда включаться в режиме компа
Старый 31.10.2008, 23:00   #15
URAN
Аватар для URAN
Машина: 2003 Daihatsu YRV turbo
URAN is on a distinguished road
1. эти настройки энергонезависимые? а то я раз в две недели стабильно имею разряженный аккум, который ношу на зарядку домой.
2. как сделать чтобы при появлении видеосигнала экран переключался на это изображение? чтобы при включении камеры заднего вида картинка выводилась. Ну и, в идеале, чтобы при пропадании сигнала переключалась на активный, карПС.
Daihatsu YRV клуб
Мой турботабуреД
Фотки моего карпутера
Готовность %
Мать - Intel D201GLY2 (VIA EPIA EX15000 спалил и НЕ ЖАЛЕЮ, были глюки с БП) | RAM - KVR533D2N4/1G | Монитор - Lilliput EBY701-NP/C/T 7" | Винчестер - Transcend TS64GSSD25S-M (был 2.5" Samsung HM060HI - умер) | GPS приёмник - GlobalSat BT-338 | Блок питания - M2-ATX | Радио - Pioneer DEH-6010MP был LART, но плохо ловит, отказался | Bluetooth USB приёмник - One Level | DVD-ROM ноутбучный внешний USB - Targus
URAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2008, 00:22   #16
Сообщение от URAN Посмотреть сообщение
нет,настройки храняться в EEPROM, ему пофиг на питание
для этого у него есть спец проводочек при подключении к нему +12 он переключает на AV2, потом возвращает в тот режим в котором был раньше
что я не пойму у тебя вообще есть этот монитор?
UBD
понял, у тебя моник без переключения, по наличию видеосигнала они не умеют переключаться. и вообще такая реализация очень редкая.
Старый 01.11.2008, 16:37   #17
URAN
Аватар для URAN
Спасибо за ответ!
У меня монитор тот что в подписи указан, но во втором посте было предложено информацию не удалять, что она типа как общая и для всех полезная.
Daihatsu YRV клуб
Мой турботабуреД
Готовность %
Старый 07.11.2008, 10:51   #18
GrivsFor
Машина: Civic DX Coupe'1998
GrivsFor is on a distinguished road
Thumbs up Спасибо за наводку.
Очень полезная информация, применил на 629GL сработало, и не только это, там меню сервисных настроек большое
GrivsFor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2009, 16:21   #19
dr_cannabis
Машина: LANCER X
dr_cannabis has a spectacular aura aboutdr_cannabis has a spectacular aura aboutdr_cannabis has a spectacular aura about
UBD
ЗАто реализовать ее на всех лиллипутах очень просто припаяв проводок к 4 ому контакту сверху на плате!)
dr_cannabis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2009, 21:31   #20
Сообщение от dr_cannabis Посмотреть сообщение
к сожалению не на всех лиллипутах это можно сделать
Часовой пояс GMT +4, время: 12:52.
