#11 |
Кот да Винчи
![]() Регистрация: 26.11.2006
![]() Вроде как дотрагиваюсь до платки память и виснет всё!
Но вот вопрос в том что он просто вырубается и комп и БП СЛ ! Меня беспокоит почему именно БП вырубается полностью, так должно быть? |
#12 |
![]() Регистрация: 31.10.2006
Машина: Terracan
![]() БП вырубается полностью, т.е. ваще диоды ни какие не горят?
Если так то наверно защита какая нить в нем срабатывает, что то ему не нравиться в мамке, точнее сам Серега может сказать. По личному опыту: например на Intel начиная с 4 пня, защита от перегрева напроч вырубает комп, и пока не остынет не запустишь.В AMD не в курсе, наверно тож чтото подобное есть. Или попробуй БП на другой матери. OFF: Проверь всю плату визуально на предмет окислений, налетов. У меня както духовка заглючила, вызвал мастера, говорит блок упр. менять 16 т.р. гоните. Я его послал, разобрал блок а там от конденсата все ноги на микрухах налетом покрыты. Протер посушил и все заработало.
CarPC: БП SL5.25;Intel DG965OT;Ram 512x2 kingston;CPU C2D E6300;XDX 8";HDD 2,5" 100 Gb; SONY CD/DVD RW Slim Slot DWD78A ,mini KB USB;2 usb hub; bt;wifi;GPS Globalsat BU 533 SOFT: Aston 1.9.6http://www.astonshell.ru/;CityGuide CarPC;IGO 2008;Foobar2000;MPlayerClassic;GOM;SASPlanet |
#13 |
Кот да Винчи
![]() Диодов у меня на БП нету, но вот куллер на нем останавливается.
#14 |
Машина: Terracan
![]() Ну правильно, мать выключилась и БП выключился так и должно быть.
Ищи в железе.
#15 |
![]() Регистрация: 17.10.2006
Машина: 2007\chery\Amulet
![]() АМД с бп SL отрубается напрочь при большой нагрузке 5В. Да так что бп уходит в защиту. Проверял сам, когда подключил CD на длинном проводе и паралельно усб -винт пускал.
Монитор - XDX 8" | Мать - Asus M2NPV-VM| Камень - AMD Athlon 64 X2 3800+ EE | Память - DDR2-533 2х512 | SB live 24-bit (Don_ik_kot edition) | Винт - 3,5" 250 Gb Seagate Barracuda | Корпус - ноунейм миниатх | БП - SL PSU | GPS GlobalSat BU-355 | Silabs USB Radio | Bluetooth noname (Broadcom) |USB-Hub D-Link 7 ports | Card-reader 52-in-1 | Radio mouse |WiFi LinkSys WUSB54G| усилитель Fusion EN-AM6004 |Keyboard | Centrafuse| а еще парктроник с камерой |
#16 |
Кот да Винчи
![]() СЕгодня поставил в машину старенький комп пень 3 , 500Мг , 100М памяти,видюха 16М вобсчем всё старье собрал, предварительно проверив всё дома в течении суток на домашнем БП и поставил в машину с Серегиным БП проехало всё это дело в машине минут двадцать и всё вырубилось!
После этого подключил это старьё в машине через инвертер и БП 220В и никаких проблем всё работает, покрайней мере в течении нескольких часов! В свою очередь тот комп что стоял в машине я подключил дома от обычного БП , запустил на нем два фильма одновременно и оставил на работе часов на восемь, сейчас приехал всё в порядке фильмы идут, тобишь от обычного БП всё работает! Напрашивается самый неприятный вывод, что не впорядке БПСЛ! Но только что с ним! Есть один момент любопытный, если поставить перемычку в положение 9.8 В , то комп не запускается, сейчас перемычка стоит в положении OFF ! Да забыл! напряжения 12В=12В , 3,3В=3,3В , в вот 5В=4,7В , замеры делал под полной нагрузкой (винт,память 512, сидюк, мать , видео AGP на два монитора, М-Аудио революшин). Может это натолкнет кого-нибудь на мысли! |
#17 |
Кот да Винчи
![]() Да вот тут вспомнил!
У меня как-то месяцев семь назад этот блок погорел, так вот помимо всего прочего там сгорел транзистор IRF4905 , выражалось это в том что БП не выключал стендбай у меня клава с подсветкой так подсветка не выключалась вот я и обнаружил. Ну я его тогда заменил и всё в порядке стало. Я это к тому говорю что незадолго до того как всё началось выключаться произошёл такой случай, перемычка слежения за бортовой сетью стояла толи на 9.8, толи 10.5 , я просадил АКБ до выключения ( на работу приехал и выключить забыл) ну я машинку прикурил не выключая кнопку АСС на комп, сел в машину давай включать комп, а он не включается и опять стендбай работает (клава светится) вот тогда то я и поставил перемычку слежения за напряжением в положение OFF , комп заработал, после этого он проработал какое-то время нормально, а потом начались выключения! Прошу прощения за длинный текст, просто посторался всё донести до общественности! |
#18 |
Машина: Terracan
![]() Однозначно к Сереге, кроме него лучше ни кто не скажет.
#19 |
![]() Регистрация: 29.10.2006
Машина: 1987\Ауди\80
![]() Люди добрые помогите, что такое может быть?? нажимаю на кнопку включения компа, он начинает включаться, слушу как зашурстел винчестер как куллер закрутился на проце и потом хопа и всё обрубается и больше не чгео не происходит - скидывает!
#20 |
![]() Регистрация: 04.01.2006
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
![]() У тебя БП SL? Попробуй поставить перемычку в режим отключения мозгов. Так можно локализовать проблему.
БП SL "умнай"- Сергея Лебедева (собственного изготовления), 7" Prology PCM-700, PIII 1,2 Tualatin, Intel i815, Video Gforce 440 64mb , 2.5" HDD 40 Gb (Hitachi), 2.5" HDD 60 Gb (Fujitsu), PCI->USB2.0, PCI TV tuner Beholder Behold TV 507 FM, DVD 5.25" (USB -> IDE переходник), GPS Globalsat BU-353, Web камера 3-COM, USB HUB D-Link, BT, Софт: оболочка - Centrafuse, Навигация - GisRX, EDGE |
