Старый 13.05.2008, 17:13   #11
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
Semendey is on a distinguished road
сейчас размер в проге 50 х 50 пикселей, думаю это мало поэтому картинки нужны 70 х 70 пикселей
Semendey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2008, 18:42   #12
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Старый 13.05.2008, 19:04   #13
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
[QUOTE=Димон;61772] [/QUOT
Спасибо, что может еще придумаешь ????
Старый 13.05.2008, 19:17   #14
Димон
Аватар для Димон
Теперь твоя очередь. Доделывай программу, выкладывай ролик на ютубе как все в машине работает, потом если люди понаставят себе таких штуковин появится потребность в скинах. Арчи еще имеет свое дизайнерское мнение.
Старый 13.05.2008, 19:38   #15
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
До того момента как это будет установлено в машину пройдет масса времени, так как я еще комп то толком не подключил
А рабочую версию проги могу и так выложить если нужно
Старый 13.05.2008, 19:51   #16
Димон
Аватар для Димон
Чтобы еще ктонибудь еще заинтересовался нужно написать:
1. Какие датчики устанавливаются на авто.
2. Как они развязаны с LPT (оптроны? реле? схемки какието?)
3. Макет девайса.
4. Драйвера LPT-порта если нужны.
Мне например воспользоваться неудастся т.к. большая часть датчиков и кнопочек подключены к местным контроллерам CAN-BUS и ECU получет лишь адреса со значениями типа OBD2 только в несколько раз быстрее. А чтобы ECU начал получать все эти данные после установки датчиков надо еще дилерским прибором активизировать соотв. строки прошивок-программ борткомпа. Делается так: Пример1, Пример2
Старый 13.05.2008, 20:06   #17
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
3. Макет девайса.
У меня автомобиль тоже опиль астра, однако для того что бы поставить датчик в бачек омывателя ниче не нужно, нужен датчик и провода которые он замыкает.
Для того что бы прога поняла что он сработал на LPT порт на соответ контакт нужно подать +5 вольт, я думаю с механникой люди сами разберутся (я буду делать через реле).
Драйверов никаких не надо, только что бы порт присутствовал.
Контакты которые опрашивает прога с 2 по 9
http://www.electroprog.ru/index.php?...page=1&nums=43
В демо версии прога просто случайным образом эмулирует какойто сигнал от LPT, в реальности нет сигнала (не присутствует +5 вольт) то нет и ошибки, соответственно прога молчить в свернутом режиме
Старый 13.05.2008, 22:21   #18
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
www.free-lancers.ru
Старый 14.05.2008, 00:57   #19
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Это к чему???
По проге. Я вот тока не понял... датчики дискретные?
т.е. есть-нет и усе? типа предупреждалка? т.е не надо активное/неактивное состояние?
Тока BMP поддерживается? Просто мысль бла а-ля неоновый шнурок нарисовать - можно с прозрачным бэкграундом.
Что-то типа такого:
И еще прогу поставил - она сволотчь елозиет - тудем - сюдем непонятно.
Сделал бы эмуляцию по нажатию кнопки что-ль
Список пока тока 4-х есть? Я в асю вылез, а ты уже ушел... Я пока мелочь не уложу выползти не могу
прикинул... черный фон для контраста...
Изображения
Старый 14.05.2008, 02:19   #20
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Жаль тему раньше не заметил, завтра попробую нарисовать что-нибудь!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:09.
