Старый 01.05.2008, 23:24   #11
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
Если хочеш радио, то надо оставлять магнитолу!
Управление с компа не сложно реализовать!
Сложнее со звуком мудрить, гораздо сложнее!)))
Но нет не решабельных задач!
Старый 02.05.2008, 11:39   #12
CDreamer
Аватар для CDreamer
Машина: MB C180 W203
CDreamer is on a distinguished road
Сообщение от mebitek Посмотреть сообщение
Хех, сколько людей - столько мнений. Одни говорят нормально радио ловит, другие говорят, что полный пипец. В общем попробуем и так и так - полюбому тюнер покупать собираюсь
CDreamer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2008, 13:01   #13
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
Я тебе могу дать тюнер попробуешь!
Старый 02.05.2008, 13:03   #14
Alkash
Alkash is on a distinguished road
Я оставил штатную магнитолу - нормальный звук, управление с руля, быстрое включение. Опять же и радио хорошо ловит. И родной мерседес магнитола - на мой взгляд не самый плохой вариант по качеству звука. CD звука. К усилителю можно подключить : магнитола - высокоуровневые входы, компьютер - minijack или aux по выбору. Т.е. в наличии с работающей магнитолой - 2 пары minijack, 2 пары aux - ну соответственно по паре на фронт и тыл. Короче подключаю что хочешь.
Alkash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2008, 15:59   #15
CDreamer
Аватар для CDreamer
Спасибо. Сейчас нахожусь в командировке. Пока вкалываю жду БП Сергея.
А тюнер буду покупать для ТВ, а FM там в комплекте, так что полюбас деваться некуда и выгодней брать девайс - 2 в одном.
Думаю подключить все это безобразие к штатной антене, благо StarFinder подсказывает по каждому блоку где находится и какие провода куда идут:
Вот и попробую. Если совсем беда будет - бум думать про штатную магнитоллу.
Последний раз редактировалось ab; 28.01.2009 в 21:29.
Старый 02.05.2008, 16:17   #16
CDreamer
Аватар для CDreamer
Нашел, где соединяются микрофон от штатного телефона с блоком управления CTEL
Скорее всего получится подключить штатный хендс-фри к CarPC не убивая штатную систему...
Старый 03.05.2008, 01:35   #17
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
завидное упрямство )
если будут вопросы пиши в личку, поможем!
Старый 04.05.2008, 17:55   #18
CDreamer
Аватар для CDreamer
Канечна напишем
Изучаю схемы. Кнопки на руле точно идут через CAN шину.
Блок S111 - это блок кнопок на руле.
Провода от него идут к группе контактов A45 - Контакты подушки безопасности и сигнала
От A45 - к блоку N80, который в свою очередь подсоединен к X63/4 и X30/6 - блоки CAN.
Так что адаптер закуплен не зря и вполне возможно все это когда-нибудь заработает и поедет
Mercedes W203 CarPC
Старый 09.06.2008, 00:14   #19
CDreamer
Аватар для CDreamer
Итак, продолжение
Приобретены:
AverMedia AverTV Hybrid+FM Volar HX
Слим DVDRW Samsung с щелевой загрузкой
CPU Core 2 Duo 2.66Ghz
4Gb RAM
Ноутбучный HDD Seagate 200 GB SATA
Заказал в ********** монитор lilliput 8" 16:9 с автопереключением на камеру заднего вида, камеру RV-C270E и БП CAR-ATX p4 (SL PSU)
И тут пошли проблемы...
Оказалось, что материнка в баребоне не поддерживает купленный процессор, хотя в описании самого баребона заявлена вся линейка Core 2 Duo. В итоге после нажатия на кнопку Power вентиляторы начинают вращаться, а на экране черная пустота, ни звука, ни скрипа...
Оказывается у Asus есть отдельная страничка, где можно посмотреть полный список поддерживаемых процессоров их материнками - (hххp://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=en-us). Вот там уже информация похожа на правду.
Думаю купить другую материнку. Эту, видимо, буду продавать
Также появилось 2 вопроса:
1) Как запитать внешний DVD в машине? Желательно от БП компа. У него на БП написано output - +5V, 2.0 A. Наверняка вопрос обсуждался на форуме, но найти ничего не получилось
2) Как закрепить винчестер в корпусе компьютера. Отделение расчитано под стандартные HDD:
Может есть какие-нибудь салазки специальный или самому монстрячить какое-нибудь крепление?
Mercedes W203 CarPC
Последний раз редактировалось ab; 28.01.2009 в 21:25.
Старый 11.06.2008, 00:47   #20
CDreamer
Аватар для CDreamer
Пока вырисовывается вот такая схемка:
DVD согласился работать просто от USB кабеля без доп питания. Не понятно зачем оно ему тогда...
Винт поместился вот в такой бокс - http://shop.key.ru/shop/goods/54102/
и обмотался уплотнителем из коробки от ТВ-тюнера. Сидит достаточно плотно.
Вопрос по автозвуку - я в этом деле полный профан
В авто установлено штатно 7 колонок. Усилитель встроен в магнитоллу. Выкидываем магнитоллу - остаемся без усилителя.
Достаточно ли будет просто купить усилитель и подключить звук через него? Какой усилитель посоветуете ?
Mercedes W203 CarPC
Часовой пояс GMT +4, время: 04:23.
