Старый 05.04.2008, 23:38   #11
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Андрюх, так их... а я молчал - думал - кто первый не выдержит
Старый 06.04.2008, 14:35   #12
RomanVed
Машина: 2012\Kia\Ceed JD
RomanVed is on a distinguished road
У W202 с 111 двигателем, в блоке управления двигателем стоит еще какой-то датчик связанный с воздухом (вроде абсолютного давления воздуха, но точно непомню), и этот датчик вроде меняется только с блоком вместе...
RomanVed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2008, 23:12   #13
Сообщение от RomanVed Посмотреть сообщение
Ребят, вы жжоте
1. Блок управления двигателем (PCM) это комп. Датчиков в нем НЕТ. Находится либо в салоне, либо под капотом.
2. Датчик абсолютного давления - (MAF-сенсор) находится во впускном коллекторе (его задача - мерить разрежение воздуха) - там ЕСТЬ всасываемый двиглом воздух и НЕТ PCM
Развод. Причем банальный
Старый 11.04.2008, 09:18   #14
RomanVed
Ребят, вы жжоте
ну незнаю, т.к. шеф(это у него был такой мерс) решил сэкономить, то правду уже неузнаем, да и машина давно продана
Старый 11.04.2008, 14:54   #15
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Ребят, вы жжоте
1. Верно - ни один производитель авто не будет ВСТРАИВАТЬ датчик, который в теории когда-либо придет негодность и его придется менять, в мозги машины, которые имеют пожизненную гарантию и по идее не меняются вообще.
2. Датчик абсолютного давления - это MAP-сенсор (Mass Absolute Pressure), а не MAF (Mass Air Flow - датчик массового расхода воздуха).
Оба имеют разный принцип работы. MAP меряет разрежение воздуха относительно абсолютного давления окружающей атмосферы, MAF измеряет проходящий мимо него воздух и ему по барабану до атмосферы.
MAP при включении зажигания (в момент, когда двигатель еще не начал работать) замеряет уровень атмосферного давления во впускном коллекторе (оно получается таким же, как и на улице), а уже при работе двигателя смотрит разницу между замеренным (эталонным) уровнем и текущими данными - и таким образом определяет расход воздуха.
Именно поэтому на машинах с МАР-сенсором при поездках по маршрутам с перепадами высот (например, в горах) рекомендуется периодически (например, раз в полчаса) глушить двигатель и заводить его снова, чтобы датчик вновь замерил изменившееся давление и правильно рассчитывал расход воздуха.
LI()n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2008, 21:43   #16
AlexKa
Аватар для AlexKa
Машина: 2004 Ford Focus
AlexKa is on a distinguished road
На некоторых моделях меринов расходомер совмещен с блоком управления двигателем. Поставляется одной деталью. по отдельности не поставляется. Соответственно при выходе из строя меняется целиком. Замена встроенного датчика расхода воздуха выполняется только по колхозной технологии. Не все сервисы - колхозы.
VIA EPIA NX15000, 1Gb, HDD 40Gb.
БП Е10000. Mystery-8120s. GlobalSat BU-353. GPRS-модем и WiMAX-Comstar. Внешний USB DVD.
70%. Переустанавливается в Tager.
AlexKa вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:29.
