Старый 05.04.2008, 23:01   #11
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
Да ну при чем тут вообще винда... если такие глюки, что то с питанием, из-за бп может быть такое вообще???
Чисто из-за БП? А моник как подключен по питанию?
Винда при "кочечных" делах непричем. Я про ctrl+alt+del говорю. Это реально уже другая трабла.
Старый 06.04.2008, 19:27   #12
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Моник подключен не от бп, сам блок подключен + на акамулятор - на кузове в багажнике, а моник подключен + и - от проводов которые раньше шли для подключения питалова от магнитолы!
Старый 06.04.2008, 21:53   #13
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
Тогда на БП не очень похоже. Все-таки контакты...
Старый 06.04.2008, 22:14   #14
pafftis
Аватар для pafftis
просто бп у меня чудноватый слегка, если его разместить под углом он не хочет работать, тоесть только ровно его ставить приходиться.
Старый 06.04.2008, 22:22   #15
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
Попробовать другой бп можно. есть возможность?
Но мне кацца, что эт все же контакт...
Старый 07.04.2008, 21:27   #16
pafftis
Аватар для pafftis
Другова БП к сожалению нету!
А если дело в плохом контакте, почему тогда комп не просто выключается а именно перезагружается??? не разу не было такого что бы при ловле ямки он выключался, всё време как резет!
Старый 07.04.2008, 22:12   #17
mvg1
Машина: Nissan Maxima CA33 2л АКПП
mvg1 is on a distinguished road
1. Автоматическая перезагрузка (в ОС) отключена?
2. Если в BIOS вкл. автоматическая загрузка при подаче питания, он и будет "перезагружаться", как только восстановится "контакт"....
mvg
mvg1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2008, 22:22   #18
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Знаете что мне это напоминает.... Был у меня мафон электроника 302...
Так вот в какоето время он начал заикаться, когда его носишь и "тянуть".
Стоит его положить - все работает.... Я долго искал причину, все пассики поменял, ведь тянет-же - грешил на лентопротяг. И все провода просмотрел, а потом знаете что нашел? от удара треснула плата!!! и при преноске дорожки расходились, а если положить, то все работало. Трещина шла посредине и отрубался и усилок и движек, поэтому и "тянуло". Может и у тебя такое? БП на 4 винтах? внатяг?
Старый 07.04.2008, 22:31   #19
pafftis
Аватар для pafftis
дело в том что я когда-то делал корпус под свой комп и для бп тоже делал ОТДЕЛЬНЫЙ корпус, время шло, бп в корпусе было очень не удобно крепить я решил вернуть его на старое место, просто сверху на писи платы. так вот тогда-то он у меня и отказался работать, стартовал через раз как только повернёшт его слегка он работал, по другом нет, отдал БП своему знакомому, тот любесзно перепоял мне дорожки, вроде бы всё в порядке, поездил поездил и вроде бы всё не чего, а потом вот сейчас вот такая ситуация опять, что делать?
Старый 07.04.2008, 22:59   #20
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
Хороший вариант Тем более ,что после перепайки дорожек...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:28.
