Старый 01.04.2008, 08:51   #11
nerazdelenyiatom
Аватар для nerazdelenyiatom
Машина: ГАЗ-2402 83 г.в.
nerazdelenyiatom is on a distinguished road
лёХА! неужели ты решился сделать рабочий журнал на форуме???
ну ты монстр прям
ты что!? это моя давняя мечта!
планируется 5ая система
www.nerazdelenyiatom.narod.ru
мои бывшие системловы
nerazdelenyiatom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2008, 23:02   #12
nerazdelenyiatom
и так первые проблемы и к счастью их решения....
после навешивания на комп софтины разных мастей...почему то похерился звук...трабла загадачная так как звук не с того не с сего начал звучать как то странно-неправильно, было такое ощущение что где то стоит какая то галачка..какойто эквалайзер включен..на многих треках небыло слышно вокала, а там где он был еле слышен звучал с эхом, ещё на некоторых треках раздавались щелки и даже треск как буд то дины не выдерживали при чом на тихом уровне тоже самое, как будто это в записи шло, но что самое интересное некоторые треки звучали как ни в чём не бывало...кароче чего я только не делал, были пререрыты все настройки, перустановлены все кодеки и дрова...всё тщетно...пока мне не пришла в голову попробовать воткунть в ЮЗБ юзб-звуковуху...
купил я такую штуку за 300р, размером чуть больше флешки, на ней два выхода - наушники и микрофон..и о чудо!!! всё заиграло как надо! это при том что с ней ни шло никаих дров...просто воткнул..она нашлась и всё
от сюда сделаю вывод-предположение - похерилась интегрированная звуковуха на Сумикоме (может такое быть?)
плюс ещё не большая новость проекта почти по этой теме, сегодня мне подарили неработающий активный 12" саб Мистери (фазик), вскрытие показало что малясь поджарился усилок, и это в первый же день после ремонта по гарантии , ну так вот, решил подкупить двухканальничек на него и звуковуху посерьёзней, типа 5.1, с которой и стырить сабовый канал..плюс появился мега-стимул провести плюс в салон
не такая уж и стоковая системка начинает прорисовываться...
Старый 07.04.2008, 01:24   #13
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Сообщение от nerazdelenyiatom Посмотреть сообщение
ага - дозрел
а вообсче моник врезать и совсем неплохо получится
Старый 19.04.2008, 21:03   #14
nerazdelenyiatom
продолжаем разговор..
проводка плюса в салон Лачи-седан
далее:
дистрибьютор и Сумиком, видна ЮЗБ звукавуха, которая так сгодилась когда то и Мистревская колба...
вместо сгоревшего "штатного" уся активного саба был куплен 2х кнальный "Магнат" за 2200р на Митинке..соббсно и дарёный саб:
сгоревший фрагмент штатного уся (кстати кому надо могу отдать):
не мого другой ракурс:
на спинку вместо погорельца прикручивается Магнат:
в ходе событий запечатлел ТВ-тюнер для истории, под пассажирским сидением:
была разработана оригинальная конструкция контактов-зажимов для "кнопки-вкл-вкл плюса" и почти не херя "вилки прикуревателя" БП с использованием элементом внутреностей домашней розетки 220в
тут как бы общий вид хозяйства, соединение с "вилкой-прикуривателем" спрятано в зад часть центральной консоли, хотел засунуть туда и сам БПшник, там прям как раз для него место создано..да и вообще места куча, но слишком много голого металла-земли, причём движущиеся детали типо ручника, и как бы я не пытался но плюсовы провода всё равно с ними контактировали. Так же тут видны кнопки включения плюса на комп и кнопка включения уся, я их приклеил супер клеем под крышку подлокотника что исключает их случайного включения...
добавленно 21.04.08
да ещё что хотел сказать, как то у меня так получилось прикольно, что то типо умного БП,хотя всё подключенно на прямую..вобщем когда ставил его в спящий или в ждущий режим, вытаскивал ключ, уходил, потом приходишь вставляешь ключь, включаешь зажигание и он почему то сам выходил из ждущего или из спящего режима))) ещё можно было его пробудить просто тыкнув в экран))) а дёргание мышкой не срабатывало..
Последний раз редактировалось nerazdelenyiatom; 21.04.2008 в 13:22.
Старый 19.04.2008, 21:20   #15
nerazdelenyiatom
А дальше начинается САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ и, к сожалению, печальное....
при установки сего добра горит звуковуха так как я решил с экономить-поэксперементировать и просто купил разветвитель "джека" на магу и усь-саб...больше она не работала..а так же выясняться что в дарёном активном сабе сгорел не только усь но и рассыплась катушка на головке саба...то есть по сути мне подарили КРПУС ...
ну ничего, в течении недели покупается головка опять таки ж "Магнат" (за 1600р) и...ЮЗБ звукавуха 5.1 за 1800р так как облязил ВСЁ! дешевше нету..да и вообще как оказалось такие штуки большая редкость...
Всё установлно и всё заиграло, немого криво получилась регулировка уровня саб так как там ещё какой то кабель нужен ну и ессесно он не преднозначен для автоусей..ну всё работало и играло гуд..я был почти счаслив...и....
в пятницу в середине дня, сижу переписываюсь с дефчонками по Агенту, были включены только проигрыватель и соббсно сам агент..в один прекрасный момент всё виснет...и всё, с тех пор комп не включается, лампочки загораються, питание на хаб идёт так как загораеться мышь и лампочки на модеме..но не звука..тишина..не включается кулер и не статует хард...подсказали обнулить биос путём вытаскивания батарейки из матери и подождать минуту..если не поможет (не помогло) подождать двое суток..жду.....
Старый 20.04.2008, 11:24   #16
susl
Аватар для susl
Регион: 70
Машина: Subaru Forester STI
susl is on a distinguished road
C Сумикомом интересно...
Аналогичная фигня произошла, когда игрался с ним дома, от БП Упсового, до какого-то момента все работало, а потом раз....
Тыкаешь питание на компе... лампочки питания, харда загараются а он молчек.... плюнул, стал собирать обычный комп... сумиком валяется... хочу все в контору где брал отнести пускай мучаются... гарантию ведь давали...
SUBARU Forester STI AT 2000
susl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2008, 23:08   #17
DiaZoN
Регион: 16, 116
Машина: lacetti sx sedan
DiaZoN is on a distinguished road
Скорее всего что то с материнской платой. сбрасывание биос не поможет. Можно попробывать прошить заново биос.
мой проект
DiaZoN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2008, 13:19   #18
nerazdelenyiatom
да, в принципе как я и думал ничего не помогло..просто напасть какая то..звонил в эту "Традицию" мать стоит примерно 300 баксаф...писец..решили на том что подвезу им в мастерскую может запустят...
Старый 05.05.2008, 10:02   #19
nerazdelenyiatom
тока что позвонили сказали Мать нашли...
Последний раз редактировалось nerazdelenyiatom; 05.05.2008 в 14:22.
Старый 19.05.2008, 21:34   #20
nerazdelenyiatom
и так Друзья! я почти снова в строю, и спешу поделиться с Вами новостями и поспрашивать кое о чём заодно...
спустя месяц после смерти материнской платы на Сумикоме, я наконец приобрёл вот такого монстра ,решил не мелочиться кароче, кнопку обманули, за что опять спасибро Вадиму (Кул64)..и вот буквально пару часов назад Монстр был установлен!
к сожалению так совпало что на момент приобретения компа у меня перестала работать флэха на которой была всё сафтина! (ну вот невезуха и фсё!), ладно, слава Богу теперь комп с приводом..кое чего установил, но на тач и ЖПС приёмник дрова где то похерил(((..не беда, качнул, для тача нашол на викиПисиКар..для приёмника на сайте производителя...вобщем первоя проблема это при установки дров тача..когда их ставишь и по предложению перзагрузить комп -перазугражеш, винда не грузица..только палочки бегут а не грузица..ябразываешь, грузиш в режиме последней работоспособной..всё ок..кароче выяснил - проблему создаёт тачевский софт почему то..
далее я попытался поставить модем..хотя я его уже установил дома и он прекрасно работал...но сегодня через хаб почему то не захотел...думаю надо менять хаб.так как он постоянно отключается (хаб запитан) или одна из его сторон (там с одной стороны 4 слота и с другой 3, вот где 3 постоянно отключается и глючит) наверно ему кердык пришол...
не смог установить я и ПГС! хотя скачал с той ссылки что дали на форуме ПГС, специльно спрашивал от куда брать..так не понял что с приёмником...он его вообще не увидел..дрова я поставил...но они тоже какието не понятные...
кароче полная жесть пока..буду разбираться...
не подскажите где можно качнуть НОРМАЛЬНЫЕ дровишки на BU - 353 и на тач для ПСМ - 700???
chevrolet, chevrolet lacetti
Часовой пояс GMT +4, время: 02:11.
