Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Навигация > Программы навигации
Старый 27.04.2008, 20:37   #11
Pinin
Аватар для Pinin
2 Glouck
Не должен. Это, видимо, проблемы геймерской винды - не все сервисы запускает нормально...
Ну, по п.1,3 вопросов нет - должно, так должно, кто бы спорил. Со вторым все не так просто: если бы это было диагнозом (т.е. полное отваливание при незапущенных нави и невозможность произвести настройки) - тогда да, можно было бы грешить на винду. Вся беда в том, что глюк этот крайне неустойчив - то он есть, то его нет
Крайний раз и настроить удалось, и софтины все заработали, не конфликтуя. Но уверенности в том, что когда я в следующий раз заведу машину все будет ок! - нет, и это печалит. Лотерея-с!
Pinin
Старый 28.04.2008, 11:45   #12
terracan
Аватар для terracan
Машина: Terracan
Может кому пригодится:
C GPS Gate у меня отдельная история.
Если в системе не запущен какой либо девайс (ранее установленный), висящий на каком либо COM порту, то при установке GPS Gate этот порт им занимается в качестве расшаренного. Почему так я не знаю, но если не отследить то при запуске того самого девайса(в моём случае это труба Сименс), ни GPS Gate ни девайс не работают, сименс пишет что порт занят а GPS Gate не может найти приемник(хотя физически он на другом порту). Соответственно ни навигация ни Интернет не пашут.
Вылечилось следующим образом, снес все относящееся к Сименсу, почистил реестр.Отрубил GPS Gate. Заново проинсталил сименса. настроил его, запустил соединение ,за одно запустил всё что еще использует COM порты и после этого визартом в GPS Gate нашел его порт и расшарил на другие порты.
Теперь слава богу все работает.
Также имел место косяк с ВТ Widcomm(конкретно аудиошлюз) и звуком в системе.
Но это уже отдельная история
Старый 08.05.2008, 21:56   #13
Pinin
Аватар для Pinin
Блин горелый! С момента установки карписи прошло уже более двух недель - за все это время навигация запустилась только два или три раза, причем сама, зараза.Т.е. когда ей захотелось, видимо...
Все остальные попытки ее раскачать (вручную) терпят завидное фиаско.
Предполагал, что м.б. просто не хватает времени спозиционироваться - да вроде нет:10-15 минут стояния на месте результата не дают. Да и в тех случаях, когда она все-таки заводилась - позиционирование осуществлялось на раз.
Выкорчевывать XPort, ставить GPS Gate? Да и как его выкорчевать - поиском по реестру записей "XPort"? Есть хоть технология его корректного удаления?
Pinin
Старый 08.05.2008, 23:08   #14
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
Конечно есть технология. К сожалению не смогу тебе помочь я на телефоне и на долго.
Старый 08.05.2008, 23:55   #15
Pinin
Аватар для Pinin
2 NSMax
Да и я, похоже, завис с проблемой. Так что когда появится возможность - поделись, pls.
Если разрулю до того - отпишусь здесь...
Pinin
Старый 01.06.2008, 12:10   #16
Pinin
Аватар для Pinin
Ну что, похоже я-таки забедил проблему.
Отчитываюсь: страшилки про XPort оказались несколько преувеличенными. То не вирус, не глюк - просто, если не сложилось - расстаться можно (как и в жизни) либо интеллигентно, друзьями, либо с распиливанием мебели и порватыми фоторгафиями
Первый путь оказался на удивление прозрачным - как и рекомендуется на домашнем сайте программы, запускаем софтину, отчекиваем опцию enable port (т.е. делаем его недоступным), закрываем софтину, удаляем папку с ней. Контрольный выстрел в голову в виде CTRL+ALT+DELETE в моем случае не понадобился, но если по каким-то причинам в менеджере задач сабж остался - повторяем процедуру.
Поставленный теми же ногами GPS Gate безо всяких настроек разрулил сигнал гармина между Русой, GE и Озиком
Осталось привести в юзабилетный вид две последних, и на этом с нави вопрос будет закрыт.
Pinin
Часовой пояс GMT +4, время: 07:21.
