#11 |
![]() Регистрация: 03.10.2005
Машина: 09\Опиль\АстраХ
![]() Если ты о скрипте, которые лежит тут:
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=17314&postcount=25 то да, там именно цикл, именно с опросом. кмк работать должен с ошибками. Где я был? Незнаю где я был. да и энкодеров у меня нету нигде, но принцип у них зачотный адназначна. 2doctor. Значит в таблице три колесика, там наверное два провода от вращения энкодера, а третий - нажатие на колесико?
Установил: у меня в машине Монитор PCM700, Системник P4-478 2Гц, БП SL545. DR-GPS-Android тестируем! Программы: оболочка - InCarTerminal, Пробковорот, Видеозапись дороги, Смилинк с камерами, интернет-радио, Скайлинк Anydata300 |
#12 |
![]() Регистрация: 25.12.2007
Машина: Renault Scenic II
![]() 2 контакта попарно замыкающие при вращении площадки: 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 или 1-7. При этом звонятся тестером (соеденены дорожками) контакты 2-5, 3-6 и 4-7. А нажатие на колёсико реализовано отдельной кнопкой.
#13 |
![]() Это что, еще один шмоток проводов на колесико? 7 проводов? Или както с первыми шестью пересекаюцца?
#14 |
![]() Нет, только 6 проводов, в соответствии с таблицей.
На самом разъёме 18 контактов, но остальные, по технической ноте, отвечают за дворники и т.д. На плате - контактные площадки, дорожки и из электронных элементов только цепочка из приблизительно 8 кажется диодов (наверно это диодная матрица). Может она всё и организует? |
#15 |
![]() Регистрация: 17.10.2006
Машина: 2007\chery\Amulet
![]() ниче не понятно!
Классический энкодер - 3 провода: земля и 2 контактных. = 2 переключателя, которые комбинацией нолей(выкл) и единиц(вкл) - указывают направление вращения, обычно 1 щелчек - это 2 переключения, что достаточно для определения направления вращения, хотя бывают и безщелчковые, и как у меня - 1 щелчек-1 переключение, мне для сдвига вперед или назад надо сделать 2 щелчка. Ищи 3 провода с энкодера или распиши, где на твоей матрице выходят комбинация на "щелчки" энкодера? - проверяется подключил пару контактов подозреваемую и крути колесо - если последовательно идут 0-0-1-1 значит это оно! А я проверял энкодер подключив светодиоды через него и он наглядно показывает нули и единицы парой диодов. ![]()
Монитор - XDX 8" | Мать - Asus M2NPV-VM| Камень - AMD Athlon 64 X2 3800+ EE | Память - DDR2-533 2х512 | SB live 24-bit (Don_ik_kot edition) | Винт - 3,5" 250 Gb Seagate Barracuda | Корпус - ноунейм миниатх | БП - SL PSU | GPS GlobalSat BU-355 | Silabs USB Radio | Bluetooth noname (Broadcom) |USB-Hub D-Link 7 ports | Card-reader 52-in-1 | Radio mouse |WiFi LinkSys WUSB54G| усилитель Fusion EN-AM6004 |Keyboard | Centrafuse| а еще парктроник с камерой |
#16 |
![]() нету ту никаких энкодеров, забудте. Даже принцип действия другой. проще и надежнее.
Если попарно закорочены, значит три получается. Итого имеем 6 в первой матрице и три с калесика. В лпт можно использовать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. зы. или три с калесика 7-6-5 это и есть та самая крутилка? которая работает при прохождении тока через 4??? Короче скрипт колесичный надо писать, и не луповский ибо от времени независит.
#17 |
![]() как мне кажется в нижнем ряду матрицы 1 кнопка - нажатие, а две остальные от энкодера - проверь плиз!
#18 |
![]() нет, нажатие колёсика это то что в таблице - подтверждение - отдельная кнопка прижимаемая ободом.
2Dimon и колёсико и кнопки - на выходе только 6 контактов |
#19 |
![]() таблица из тех. ноты странновата - реальных функций 8, а ячеек в таблице со значениями - 9
видимо, всё же решающее значение имеет диодная матрица, о которой писал выше |
#20 |
![]() Ничего странного, все просто и логично (начинает нравиться рено). Просто на две функции "колесико тудымс" и "колесико сюдымс" задействовано три провода, остальные поодному.
Конструкция скрипта не требует циклических опросов. ПРосто старый скрипт был заточен под работу с резистивными подрулевыми и осевыми жостиками с потенциометрами, где не было событий, надо было лазить и смотреть значение по оси Х. Здесь ситуация другая, на любое нажатие есть событие вида "joybutton2" т.е. нажатие кнопки-замыкание контактов. Тут какраз уместно использовать именно lpt порт, у которого толком нет осей, зато куча кнопок. Весь скрипт пишется методом подставленя к кнопкам виртуального жостика например кнопок виртуальной клавиатуры (может даже медийных). Нужно определиться с фронтендом-списком команд т.к. под RR и его семейства winamp-based-programs проще посылать wm-commands. В ICT и другим media-player-based программах логичнее использовать кнопки медийной клавиатуры (виртуально конечно) Скрипт колесика чуть сложнеее, но тоже независит от времени-циклов. При пуске скрипта опрашивается 6-7-8 контакты и текущее значение заносится в переменную, напр. n:=8. Затем, при написании действий кнопок жостика 6-7-8 пишутся такие строчи: При нажатии кнопки 6: 1. Посмотреть переменню n. 2. Если она 7, то нажать курсор вверх. 3. Если она 8, то нажать курсор вниз. 4. Переменной n присвоить значени := 6 При нажатии кнопки 7: 1. Посмотреть переменню n. 2. Если она 8, то нажать курсор вверх. 3. Если она 6, то нажать курсор вниз. 4. Переменной n присвоить значени := 7 При нажатии кнопки 8: 1. Посмотреть переменню n. 2. Если она 6, то нажать курсор вверх. 3. Если она 7, то нажать курсор вниз. 4. Переменной n присвоить значени := 8 Таким образом колесико будет построчно листать списки курсорами вверх-вниз, независимо от скорости lpt-порта, принципов действия енкодеров и жизни на марсе. ![]() Похоже рено специально так соединили контакты в руле чтобы такой простой скрипт получился, ведь у них в бубнитоле тоже проц был нерезиновый, надо было чтонить попроще замутить.
