Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > UnixCar
Старый 29.09.2008, 03:33   #11
Blwind
Аватар для Blwind
Машина: 2005\Mitsubishi\Pajero III
Blwind is on a distinguished road
По умолчанию Может кто сталкивался с этим?
http://navit.sourceforge.net/
Уменя с налету собрать не удалось, хотя по описанию штука, вроде, приличная.
Тут http://eee-pc.ru/forum/viewtopic.php?id=2495 народ пишет, что прога работоспособна, а у меня пока не очень.
Последний раз редактировалось Blwind; 29.09.2008 в 04:17.
Blwind вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2008, 01:47   #12
Driver
Регион: ***эстония***
Машина: 05\Rover\75 ; Volvo FH 12
Driver is on a distinguished road
GpsDrive у меня работала стабильно только версия 2.09 (в вариациях), если обновляюсь до версии 2.10,- то "падает" при вызове настройки "опции",- по-этому включить "ресейвер" не удается ( то-же из "консоли", согласно "мануала"). Сейчас использую "чудо" от M$ "AutoRoute 2007", запуская в "виртуальной машине" от Sun(tm). Хотелось бы по-пробывать ДубльГис, но с картами городов на их сайте "не густо". Кто-нибудь пробавал эту программу в действии? (под Линуксом)
Driver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2008, 08:28   #13
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
А как пользоваться GpsDrive ?
Старый 17.10.2008, 10:58   #14
Driver
Я использовал 2.09, в принципе, на их сайте имеется "инструкция с картинками". Главное было, на второй вкладке меню правильно указать порт "рейсейвера", отключить "Gamin" и указать (поставив соответствующую "галочку") на использования собственного порта. Ну и загрузить карты...
Старый 10.01.2009, 13:53   #15
nodel
Регион: 27
Машина: 1993 NissanTerrano td27t
nodel is on a distinguished road
сложно как все, проще самому написать 8)
я сейчас жду globalsat et-332, модуль на ком-порт цепляется - как придет попробую с ним поиграться в разных системах.
Проблемы снять данные с приемника не стоит - тут все просто, есть интерфейс, есть протокол.
Сложнее с гуём - нужен какой-нибудь интерфейс/библиотека для отображения векторной карты польского формата(самого распространенного и правильного формата).
В винде это решается просто - есть ингит, есть панорама, есть некоторые бесплатные аналоги.
nodel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2009, 12:20   #16
smedlu
Регион: 72
Машина: Матиз 2007
smedlu is on a distinguished road
я конечно извиняюсь что наверное не в той теме пишу есть ли карты к и вкаком формате они подходять для GpsDrive просто я в свое время поставил поискал поискал но так ине нашел в частности интерересует тюмень и ее окресности
smedlu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2009, 16:30   #17
Driver
Зависит от антенны, как правило это ttyUSB0, порт остается "умолчальный". Версия 2.10, при попытке открыть вкладку настроек, сразу же "вылетает". Версия 2.09 - работает нормально. Опробывано на Асус 6км с ресейвером BU-353 по Скандинавии. Карты оставляют желать лучшего, правда есть возможность использовать "самодельные", но это больно муторно...
Старый 02.06.2009, 15:43   #18
Aлекc
Машина: 2007 Honda Civic 4D
Aлекc is on a distinguished road
Имеется eeePC 1000 (который без винчестера и с блютусом)
ubuntu 9.04 NBR
блютусина GlobalSat
После ряда проб "линуксовых" нави, забил на них и поставил под вайном:
Ози - для родных просторов и направлений
иГо - для европейских дорог
Поскольку настоящего ком-порта не имеется - смело поставил вайну линк COM1 <- rfcomm
первые впечатления:
- Озик работает устойчивее, чем под WinMobile: там он плохо реагироовал на потерю связи с блютусиной, приходилось проделывать шаманские действия для восстановления. А тут, он смело торчин на "ненастоящем порту" и всегда считает, что всё ОК
- иГо, портированный на "взрослую винду" - портирован мягко говоря бегло Мало того, что бесполезно было настраивать ком-порт в "настройках" и пришлось прописывать его в файле sys.txt - он ещё и обожает заторчать на pipe-wait при любых проблемах с приемником, хоть блютусных, хоть при невидимости спутников. Результат в такой ситуации - тормоза, неотрисовка экрана, сумасшедшие искажения звука. Благо, SirfStar III из авто ловит спутники прекрасно, и проблемы сии встречались пока в ходе квартирных испытанний
Штатная растягивалка иГо под Вайном так и не заработала у меня. И поскольку экранчик у 1000-го поболе, то иГо не использует весь экран. Да и черт с ним.
Имеется проблемка.
Несмотря на:
- запрет засыпания в "управлении питанием"
- доп. запрет засыпания утилиткой "Апплет сдерживания управления питанием"
eeePC всё равно аккуратно тушится
При жмяке эникей - корректно просыпается.
Однако обидно. За рулем рулить надо, а не эникеи жмякать.
ЗЫ. Решено: отыскана спрятанная настройка и убит дефолтовый скринсейвер "Чорний Экран" :-D :-D Пойду убью сибя апстену.
Последний раз редактировалось Aлекc; 02.06.2009 в 16:42. Причина: "проблемка" решена, проблемка была в собственной тупости.
Aлекc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2009, 15:47   #19
Aлекc
ЗЫ.
Доп.настройки убунты проделаны, с целью уменьшить обращения к SSD:
- инсталляция без свопа
- логи засунуты в tmpfs
- в fstab запрещено обновлять время доступа к файлам
- используется безжурнальная ext2 (в правильности этого решения сомневаюсь, но пока так вот)
Старый 09.07.2009, 14:30   #20
Aлекc
В продолжение.
С этим комплектом проехал за отпуск 14 000 км (из Екатеринбурга по Европе), полезность большая, крупных проблем не было.
Поимев опыт, провожу доп.тюнинг:
- своп-партишн пришлось добавить, т.к. захотелось hibernate. Немного настойчивости, и всё заработало. Причем своп никак больше не используется - только для хиберната. (из-за отсутствия хиберната в пути случилась единственная проблема, когда утром забыл включить еее в питание, и через полдня пути он самовыключился, попутно повредив ext2)
- неожиданно обнаружил, что с ядром 2.6.29 тоже работает всё, что нужно (а не только с ядром от array.org). И вроде не медленнее и памяти расход не больше. Наблюдаю.. (вдруг чего не работает всё же )
- отрубил "элеватор" на SSD (sda, sdb), т.к. нафиг не нужен. Разницы в работе не заметно.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:20.
