Старый 07.03.2010, 13:25   #11
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Сообщение от ПАвел777 Посмотреть сообщение
У моего авто стоит активный усилитель-сумматор. Когда сигнал сильный - снимаю с него питание и всё ОК!
Удобно каждый раз нажимать кнопку? :-)
За дом заезжаешь - уровень сигнала падает, выезжаешь из-за дома - сигнал нормальный. Щелкать устанешь -))
Старый 07.03.2010, 21:01   #12
ПАвел777
Машина: Хайс, Боксёр
ПАвел777 is on a distinguished road
Если сигнал слабый то после выезда из-за угла он значительно сильнее не станет. Если сильный - то жарит так что и в подвале на гвоздь всё ловится.
Да и к-т усиления моего смесителя-усилителя не по тупому в разы а с ограничением выходного уровня сигнала.
Разнесение антенн по кузову авто и последующая работа через сумматор даёт положительный результат. У меня микроавтобус, стоит вдвое выше легковых и сигнал хороший изначально.
ПАвел777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2010, 05:22   #13
CyberSubaru
Павел, не знаю как в Карсноярске (исправь кстати-))), во Владе рельеф такой, что перепады в уровне сигнала бывают очень значительны, и как показала практика - то необходим усилитель с ОС (сильный сигнал - снижаем усиление, слабый - усиливаем). Если кто что может порекомендовать что-то подобное, проверенное на практике - буду рад :-)
Старый 08.03.2010, 13:07   #14
Vic58
Антенные усилители это широкополосные устройства, которые как минимум работают во всем диапазоне частот FM. Поэтому ни о каком АРУ (AGC) для какой-то конкретно выбранной станции говорить невозможно. То о чем Вы говорите может делать только качественный радиоприемник, который для той станции, на которую он настроен, обеспечивает регулировку уровня сигнала в зависимоти от условий приема.
Старый 08.03.2010, 17:01   #15
CyberSubaru
Сообщение от Vic58 Посмотреть сообщение
Точно -)
Если только не подключать усилитель к выходу тюнера телевизора для определения уровня сигнала выбранной станции.
Если таких девайсов нет, то смысл антенного усилителя в машине отпадает. Тк постоянно крутить ручку как-то не айс.
Если твтюнер компьютерный, то усиление можно регулировать через ком-порт например.
Старый 08.03.2010, 20:19   #16
Vic58
Точно -)
Это, к сожалению, то-же невозможно - в смысле определять уровень сигнала по выходу. Все системы АРУ построенны на определении уровня ВЧ сигнала несущей, т.к. именно от величины этого сигнала зависит качество приема. Цепи выполняющие эти функции находятся, как правило, внутри схемы приемника и не могут управлять внешними усилителями.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:29.
