Старый 28.01.2008, 18:57   #11
cool-64
Аватар для cool-64
Вот вы в дебри полезли!
Если оставить в цепи штатный вольтметр (датчик бензина) и взять сигнал с его входа, то все просто, только надо будет перекалибровать на min/max светодиоды.
автор сказал сопротивление меряем)
Старый 28.01.2008, 19:05   #12
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
я тоже этот наборчик паял чтобы сопротивление мерить
Старый 28.01.2008, 19:19   #13
cool-64
Аватар для cool-64
я тоже этот наборчик паял чтобы сопротивление мерить ))))
Дим......ну я ж не знал что в нем опорное выходит.......но по идее тож самое)))))
Старый 28.01.2008, 19:21   #14
zlo 777
Аватар для zlo 777
Машина: Тойота Прадо90 1999г
zlo 777 is on a distinguished road
Сопротивление датчика расхода топлива, Ом
Пустой бак 80 ÷ 83
Полбака 32 ÷ 35
Полный бак 5 ÷ 8
т.е. получается при полном баке сопротивление минимальное и должны гореть все диоды(или верхний).
вот надо от этого и плясать.
2 cool-64 - питать кит можно и от бортовой сети.
2 Sergey_L а как откалибровать мах и мин значения?
в Чип и Дип есть набор NM 5302 "бегущая точка". попробую щас найти набор NM 5201 "горящий столб". хотя....... даже не знаю, что лучше для глаз - когда много всего светящегося или мало.
Тойота Прадо
zlo 777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2008, 19:24   #15
cool-64
Аватар для cool-64
не в мой огород камушик)))))))
Старый 28.01.2008, 19:38   #16
Димон
Аватар для Димон
Вот схема с оф. сайта:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=538
Предлагаю на один из проводов бензометра подать 12в, на выход (input 3) повесить второй провод бензометра. Потом поктрутить R2 (типа 50ком?), посмотреть как работает, возможно понадобится подтянуть 3 на землю резюком поамбарнее.
Старый 28.01.2008, 20:16   #17
Sergey_L
zlo 777
Ну что ты заладил: сопротивление, сопротивление ...
Ты имеешь представление о принципе замера сопротивления?
Меряют именно напряжение (падение напряжения на данном сопротивлении), по закону Ома.
И чего тут непонятного?
У данной микрухи есть 3 (три) входа: Vmax (2), Vin (3), Vmin (1).(по схеме и ссылки Димона), а 16 нога отвечает за "точку" или "столбик".
Ставишь на эти входы делители на подстроечниках и выставляешь полный и пустой бак, а потом средним по факту подгоняешь кол-во бензина в баке. Если штаный вольтметр не нужен, вместо него ставится резюк на +12в и все!
Поправьте, если я ошибаюсь!
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 28.01.2008, 22:01   #18
cool-64
Аватар для cool-64
По умолчанию с форума мастеркита
Данное устройство работает как вольтметр - количество светящихся светодиодов пропорционально напряжению на входе устройства.
Если Вы придумаете датчик топлива, который в зависимости от уровня топлива в баке будет выдавать на выходе напряжение в диапазоне 0 В (пустой бак)... 4 В (полный бак) - то вполне возможно применить NM5201 под Вашу задачу.
Старый 28.01.2008, 23:40   #19
Sergey_L
В авто все наоборот, полный бак - 0, пустой ок. 8в, для этого просто надо поменять местами входы Vmin и Vmax.
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 28.01.2008, 23:54   #20
cool-64
Аватар для cool-64
если бы я себе делал...........то сделал бы мостовую схему.........регулировка в бОльших пределах.........нет привязки к земле.....мерить можно хоть от 0 до +8...хоть от +8 до нуля.........достаточно *перевернуть *входы
Часовой пояс GMT +4, время: 04:32.
