Старый 23.01.2008, 21:26   #11
Ermalex
Аватар для Ermalex
Машина: Nissan-Serena 2002, 2.0i 16V, CVT, 2WD.
Ermalex is on a distinguished road
Сообщение от SIGURNO Посмотреть сообщение
присоски и ничего не портит)
Ermalex: Один клей чтобы склеить нарезаный деревяный профиль, чтобы зафиксировать КПК по центру монтажного отверстия. второй клей, чтоб склеить два картонки, которые являются бортом, чтоб удобно было потом поверхность обрабатываться. Дерево и картон в составе рамки отсутствуют))
Понял спасибо!
Ermalex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2008, 21:27   #12
Ermalex
Аватар для Ermalex
Сообщение от NSMax Посмотреть сообщение
Ну фсе. ХАЧУ пластилин. Как его добыть в Н-ске. Или скажите в каком инет-магазе его продают чтобы купить...
В магазине авто запчасти спроси эпоксидный пластилин или еще называют холодная сварка.
Старый 23.01.2008, 23:22   #13
Сообщение от Ermalex Посмотреть сообщение
какая на хрен холодная сварка, ты попробуй её попилить или зашкурить после затвердивания....
вот из этого надо делать эпоксидный пластилин mystery
Старый 24.01.2008, 10:57   #14
Ermalex
Аватар для Ermalex
[/URL]
И правда не шкурися нифига, а я думал нет разницы.
Старый 24.01.2008, 11:20   #15
SIGURNO
Аватар для SIGURNO
Машина: Mitsubishi Galant EA5A 2.5 V6 AT
SIGURNO is on a distinguished road
Сообщение от han2001 Посмотреть сообщение
А плосле отверждения, на что похож пластелин: на пластмасу или тверже, т.е. он хрупкий или имеет хоть какую нибудь эластичность?Просто с него думаю вылепить монитор устанавлевыемый сверху на торпеду. Он случаем не треснит от вибрации если изготовить громоздкую деталь, ну как монитор?
После полного застывания очень прочный, очень легкий. Элостичнось только первые 2 часа после смешивания компонентов. За 2 часа вполне можон вылепить. Почему бы и не сделать под монитор подиум. смотри в моей подписи на матиз, пластелина ушло достаточно много. Единственное, его надо учиться экономить. Делать из него большие конструкции весьмо дорого.
SIGURNO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2008, 14:09   #16
han2001
Регион: 62
Спасибо за ответ. Но меня интерисовала эластичность уже после затвердевания, наверное можно назвать такой параметр как гибкость. Например если надавить на каркас обычной клавиатуры, то она прогнется и не треснет, ну конечно если давить до разумных пределов. Так вот этот материал похож чем то на обычную пластмасу или после отверждения он скажем будет твердым как камень. Я из него хотел слепить именно какркас для монитора. И еще один вопрос 1кг это сколько по объему будет приблизительно?
Старый 25.01.2008, 12:24   #17
SIGURNO
Аватар для SIGURNO
Достаточно гибкий, гибкость увеличиывается от увеличения температуры. Был случай когда остался кусок незадействованого пластелина - он застыл и был как камень, который нельзя было расколоть. Похож ни на что не на пластмасу не на камен, среднее что-то. Если будут большие площади и тонкий слой и если в процессе создания каркаса под моник у тебя будет плохой стык пластелина, то это первое место, которое отвалится. 1КГ в массе это примерно 500мл объем, может больше
Старый 15.02.2008, 13:27   #18
turyst
Аватар для turyst
Машина: 2007\Great Wall\ Safe (SUV G5)
turyst is on a distinguished road
Я, первым делом, тоже о задней камере подумал.
Штатный моник светится - подсветка не нужна.
Близко? взять линзочку и "поиграться".
Думаю можно будет сделать "макросьемку".
___________________________
Сам езжу (пока) с коммуном, в присоске ничего плохого не
заметил. Интересно, что она может испорить в авто?
И разместить КПК можно в наиболее удобном месте.
Но на вкус и цвет...
А исполнение и впрямь, отличное.
Хотя питалово я бы все же подвел.
____________________________
Вот как было у меня в Нексии (колхоз, конечно):
Это отсюда: http://gps-club.ru/forum/index.php?showtopic=874&st=0
А до коммуна, был смартфон нокиа:
Экранчик-то маленький.
turyst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2016, 20:09   #19
alex25om
Регион: 18
Машина: Pajero
alex25om is on a distinguished road
Всем добрый день. Хотел показать как я делал рамку в калине, но что то не могу вставить фото
alex25om вне форума   Ответить с цитированием
грунтовка-шпаклевка, объемное макетирование
Часовой пояс GMT +4, время: 06:09.
