Старый 19.01.2008, 15:00   #11
DELete
Аватар для DELete
Сообщение от turyst Посмотреть сообщение
Вопрос к имеющим ноут:
Можно-ли настроить, штатным/нештатным ПО
включение/просыпание/выход из хибернейта при появлении
внешнего питания?
И соответственно выключение "через Х минут"
после отключения внешнего питания?
можно через управление электропитанием настроить выключение, но я через месяц отказался от этого, т.к. проще кнопочку нажать когда надо, а когда не надо не нажимать (например если мне надо проехать совсем чутка, то зачем включать комп? Или если я знаю что вернусь через 5 мин, то зачем его выключать?)
А вообще у меня была мысль подпаятся к кнопке которая управляется крышкой, тогда через реле автоматически будет включаться и выключаться.
Старый 25.01.2008, 17:45   #12
DiaZoN
Регион: 16, 116
Машина: lacetti sx sedan
DiaZoN is on a distinguished road
Если на ноуте есть модем, то можно попробовать "разбудить по звонку" (включается в БИОС) т.е. нужно будет устройство, которое способно эмулировать такой сигнал и втыкался в розетку.
Сам думаю над таким вопросом. Чтобы при состоянии асс подавался такой сигнал на ноут и он включался. При отсутствии зарядки выключался через N минут
DiaZoN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2008, 01:38   #13
turyst
Аватар для turyst
Машина: 2007\Great Wall\ Safe (SUV G5)
turyst is on a distinguished road
А по сетевой активности? Например свич подключать?
turyst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2009, 04:42   #14
Empaty
Машина: Mazda rx8
Empaty is on a distinguished road
Кто нибудь смог решить эту проблему без паяльника?
Empaty вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:16.
