Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Навигация > GPS/ГЛОНАСС - устройства
Старый 05.01.2008, 21:11   #11
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Загляни, на гармин.ком, кое-какая инфа есть, справа в quick links
Старый 05.01.2008, 22:15   #12
Pinin
Аватар для Pinin
2 aptm
Вот спасибо! И ведь шарил там, а не нашел...
Sorry!
Здесь забрал GPS 18 Ver. 3.20
Spanner Ver. 2.1 - насколько я понимаю, для работы NMEA- надо?
nRoute Ver. 2.7.6 - нависофт Гармина - ?
Что вообще может понадобиться для проверки сабжа на голой машине (т.е. на ноуте, на котором буду проверять, отродясь ничего по этой теме не стояло)?
Pinin
Последний раз редактировалось Pinin; 06.01.2008 в 00:36.
Старый 06.01.2008, 16:15   #13
Sergey_L
Pinin
GARMIN GPS II немного другого класса.
Все прошивки есть на Гарминовском сайте, но их надо тестить по месту и далеко не факт, что последняя - лучшая!
Для проверки пойдет любая прога, хоть Озик, GisRussa...
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 06.01.2008, 16:40   #14
Pinin
Аватар для Pinin
Привез зверушку.
После установки GPS18_320.exe распаковался Updater, просканировал порты, определил СОМ1, br 115200 и кирдык -
"A communication errror...
The hardware detected a breac condition. Please ensure that the Garmin devices Interface option is set to Garmin or Host mode and try, try, try agen"
Что делать? Подключать пришлось к ББ, (на ноуте СОМ порта не оказалось ) , а на нем у меня живет ГИСРусса и ОЗИ. Но, думаю, дело не в них...
Запустил ГисР, GpsGate. В последнем выбрал только серийные порты Garmin, NMEA. На СОМ1 чего-то нашлось.
Franson, закладка Input:
COM1 (серый)
Running OK!
GPS data but no position
Franson, закладка Output:
Add output: Virtual COM Port
Active outpute: GPSGate Direct
В правильности последних двух установок не уверен.
В настройках ГР:
Закладка GPS:
COM1 недоступен (?!!) отмечен галкой
COM2 свободен отмечен галкой
COM3 свободен
и далее до СОМ9
Протоколы:
Протокол Garmin
NMEA-0183
NMEA-0183 (9600 bps) - отмечены все три
Спутников не видим, данные передаем непонятно куда.
Что в консерватории подправить?
Pinin
Последний раз редактировалось Pinin; 06.01.2008 в 17:49.
Старый 06.01.2008, 18:05   #15
aptm
Аватар для aptm
Cкорость порта поуменьшать не пробовал? Что-то сомнительно что-бы на 115К работал, начни с 4800.
Старый 06.01.2008, 18:23   #16
Pinin
Аватар для Pinin
Пробую. В GPSGate выставил СОМ3 на 4800 - Running OK!
В настройках ГР СОМ3 не доступен (?!)
Если в гейте выставить СОМ2 - пишет, что порт уже используется...
Надо бы упорядочить:
1. Выставляем в гейте порт и скорость. При этом из многообразия выбора:
COM, Virtual COM, GPSGate.com, GPS in browser, etc выбираем что? - COM, видимо. Логично вроде бы СОМ1 (ведь к нему подключен сабж). Но не прокатывает - нависофт пишет, что он недоступен. Хотя на этом этапе нави запущен еще быть не должен, но мы-то плавали...
2. Запускаем нави. В настройках выставляем протоколы Garmin, NMEA, отчекивает порты, на которых надлежить искать сигнал, и спокойно курим.
Но что-то где-то в этой цепочке не срабатывает...
Что меня еще сильно напрягает, так это реакция системы на установку этого GPS18_320.exe.
Первую мессагу от него как-то я обошел, поменяв порты, кажется, но даже после этого вывалилось окошко с логом и просьбой отослатья его в саппорт. Лог, кстати, тупой довольно - название сабжа, софта и операционки с процом...
И еще не понятно, почему изначально, до запуска нависофта ЖПСГейт пишет Running OK!
Pinin
Последний раз редактировалось Pinin; 06.01.2008 в 19:05.
Старый 07.01.2008, 01:06   #17
Pinin
Аватар для Pinin
Не уверен, что кому-то это интересно, но уж вынужден теперь отчитаться - пляски все эти были на пустом месте: сбросив в ноль все настройки ГР, отрубив вообще GPSGate, ГИСРуса зацепилась за приемник по протоколу NMEA (9600) сгрудив все спутники в кучу на севере и долго и мучительно пытаясь спозиционироваться. Смена протоколов, скорости эти попытки не только не облегчала, а, скорее, убивала на корню.
В конце концов с подоконника, на котором Гармин и лежал, и где Сирф3 в кпк`шке ловил до 5 спутников за раз, сабж был примотан скотчем к доске и выставлен на свежий воздух продышаться.
10 этаж, до горизонта на юге особых помех нет, все строения ниже, высунут он был примерно сантиметров на 20-30 от стены - 5 спутников и позиционирование в течении 1-2 мин (может и меньше, но не суть).
Выводы предлагаю делать самостоятельно.
Pinin
Старый 07.01.2008, 01:10   #18
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Все правильно - примерно на уровне 2 сирфа - не смертельно, но мы избалованные 3-им, который ловит и отраженные сигналы уже не приемлем.
Старый 09.01.2008, 14:39   #19
vs23
Машина: Honda Odyssey 1995
vs23 is on a distinguished road
Пользуюсь сабжем, правда в USB-ной версии, с ноутбуком и с OZI. Проблем не было. Программа Spaner нужна как раз для корректного определения USB-ной версии девайса и присвоения ему порта.
В принципе, за эту сумму вполне доволен.
vs23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2008, 22:58   #20
Pinin
Аватар для Pinin
2 vs23
Да нет, каков поп - таков и приход, базара нет... Но archer 100 раз прав - после третьего сирфа - ой, не знаю, не знаю. Если бы так же - в связке с ноутом - м.б. и ничего, но я планирую сделать все это интсталлированным в машину по самое не могу, и если все это будет хреново ловить спутники там, где это легко и непринужденно делал сирф... Проще переплатить сейчас.
А "проблем не было" - это как? Пару пробных запусков на лужайке, или каждодневная езда в условиях города в течении продолжительного времени - месяц, год?
Pinin
Часовой пояс GMT +4, время: 08:43.
