Старый 25.12.2007, 23:20   #11
HotDog
Аватар для HotDog
Машина: 2007\Chevrolet\Aveo 5dr.
HotDog is on a distinguished road
ну вы из крайности в крайность
во первых я веду разговор исключительно про флешки 266x их по пальцам одной руки посчитать можно - дык вот у них именно эти показатели рабочей температуры.
Могу ручится за всех остальных у которых стоят ноутбучные винты - 90% из низ обычные и не никакие они не для экстремальных условий.
Идет мыслительный процесс.
HotDog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2007, 12:50   #12
Sergey_L
Да ладно вам человека (9922) тиранить, сам сделал и выложил всю свою инфу, и за это ему спасибо!
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 26.12.2007, 13:36   #13
HotDog
Аватар для HotDog
я же не тираню
я просто предложил ему доработать свой переходник.
Это USER чтото хочет доказать своими тезисами.
Старый 26.12.2007, 14:04   #14
User
User is on a distinguished road
Да ладно, что мне доказывать. Я поинтересовался просто, так как сталкивался с тем, что флешка с инфой на морозе быстро стала чистой.
User вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2007, 18:14   #15
Sergey_L
А на сколько это сейчас актуально?
Вроде уже давно никто на винты ни при тряске, ни при морозе сильно не жаловался.
А мне так и не удалось влепить CF на 2Гб, была ругань на неправильную внутриннюю организацию, так и поставил ее в фотик и забИл на это.
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 30.12.2007, 09:21   #16
mvg1
Машина: Nissan Maxima CA33 2л АКПП
mvg1 is on a distinguished road
По поводу доработки "переходников".
Для поддержки UDMA нужен соответствующий контроллер с прямым доступом к ОЗУ и т.д.
Фактически это http://www.addonics.com/products/fla...r/adsahdcf.asp пока единственное вменяемое предложение, но дорого (в России более $100) и сложно достать.
GF можно подключать и использовать как системный диск через USB.
mvg
mvg1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2007, 14:56   #17
HotDog
Аватар для HotDog
Сообщение от mvg1 Посмотреть сообщение
Ну во первых разговор идет про IDE, а не про SATA.
Во вторых раз уж зашла речь о SATA то на www.ebay.com таких переходников полно http://cgi.ebay.com/CF-Compact-Flash...QQcmdZViewItem - и ценник у них никак не 100$ а порядка 30$ с доставкой в Рассею.
Старый 31.12.2007, 17:14   #18
mvg1
Сообщение от HotDog Посмотреть сообщение
1. По поводу IDE все сказал. Банальное "соединение" контактов не может обеспечить соответствующий режим (UDMA). Не слышал, что с помощью пары проводников можно реализовать контроллер....
2. Зачем ломать голову про IDE, когда сегодня актуален SATA.
3. На ebay.com много всего, но не все полезно. Если кто-то гарантирует, что тот или иной контроллер полностью соотвествует стандарту и будет совместим с большинством МВ и CF (или иных модулей) - нет проблем.
4. Если покупка на ebay столь проста, почему прилавки России не давятся от "экзотики"?
5. На сколько я понимаю, вопрос про IDE возник из-за доступности и дешевизны "якобы контроллера" CF.
В описании на сие изделие написано об ограниченной совместимости. Правда мелким шрифтом.
mvg
Старый 02.01.2008, 23:32   #19
HotDog
Аватар для HotDog
Палец указывает на небо - дурак смотрит на палец. (с)
а кто говорит что переходник это "якобы контроллер"?
этот переходник не обладает какой либо логикой - да это тупа соединение контактов. НО вы упустили один немоловажный момент - Compact Flash карта - а именно Transcend <TS4GCF266> CompactFlash Card 4Gb 266x и им подобные.
Вот официальные данные производителя:
- Ultra-fast 266X performance with dual-channel support
- Conforms to CF Type I standards
- Data transfer rate: 40MB/sec(Max)
- Supports Ultra DMA mode 0-4
- CompactFlash 4.0 compliant
- Built-in hardware ECC technology for detecting and correcting errors
- ATA interface
- Low power consumption
- Multi-platform compatibility
- RoHS compliant
- Lifetime Warranty
думаю переводить не надо.
А доделка переходника всего лишь включает режим UDMA для карты.
А на счет того что "Если покупка на ebay столь проста, почему прилавки России не давятся от "экзотики"?" - с точки зрения бухгалтерии и отчентности вам не будет предоставлено какких либо документов - поэтому никто и не продает - а те кто продают например http://www.carmonitor.ru заламывают такой ценник - дабы компенсировать свой старх и риск.
Я всё сказал.
Старый 03.01.2008, 21:27   #20
mvg1
Лана, вернемся к теме. Возможно в чем-то я не прав, но....
sff предложил свой вариант -
Дорожку идущую от IDE 34 аккуратно ножечком перерезал и посадил IDE34 на землю (ближайшая IDE40). После этого спокойно взлетела в udma4 и скорость стала 39.4 (все тем же hdparm -t /dev/hda ).
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=27:8065-3
К сожалению и в его случае используется платформа от VIA (другие не упоминаются) http://www.mini-box.com/Jetway-Versa...=8&category=99
Попробую еще раз повозиться с переходником, но все предыдущие попытки оказались удачными лишь для VIA. Во всех остальных случаях зависание на этапе POST или при попытке установки системы.
Вскользь упоминается про Slave - честно говоря, не пробовал.
"Крутил" сей девайс
p.s. Запись вида
- перепайка
CF 21 - 43 IDE
CF 29 - 44 IDE
Как минимум не логична. На IDE всего 40 контактов.
Т.е. верно (вероятно)
ide cf
21 43
29 44
Попробую скомбинировать из пары переходников, дополнив
Bi-directional SATA <--> Ultra ATA-133 Converter Board (Двунаправленный конвертер IDE - SATA)
Мдя... мазохизм....
Если внимательно прочитать коменты на хоботе.....
"Пальцем в небо"
Ну да, ну да....
И ведь будут икать 43 и 44
- перепайка
CF 21 - 43 IDE
CF 29 - 44 IDE
Если IDE 44 контакта, лучше смотреть на палец.
mvg
Последний раз редактировалось mvg1; 04.01.2008 в 09:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:03.
