Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > Cave Live!
Старый 23.01.2008, 19:38   #11
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
Thanks for help
Старый 26.01.2008, 23:07   #12
DiaZoN
Регион: 16, 116
Машина: lacetti sx sedan
DiaZoN is on a distinguished road
Что то скинов найти не получается. А программка очень даже хороша.
P.S. Чтобы нод не ругался надо добавить файл в список исключений.
DiaZoN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2008, 20:34   #13
den_sad
Машина: 2000\Форд\Пума
den_sad is on a distinguished road
Вышел Cave Live 2,1
Качаем http://cave.devnull.in/download/cAVe....1_Edition.zip
den_sad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2008, 22:05   #14
bluescreen25
Аватар для bluescreen25
bluescreen25 has a spectacular aura aboutbluescreen25 has a spectacular aura about
Thanks. Its an edition Version. We made some big changes in code to have more performance because CPU usage of Release V2.0 was too much.
We optimized it as Edition (separate Version) and most user wanted, that edition should be new Release. Now we develop only on Edition and its now on V2.1 !
In Edition we have no more WinAmpPlugins but we included on a new way the WinampVis. Its now switchable in Setup. For User with lower PC you can turn it off and have automatically Standart VIS on the Vis-place , you must not edit the skin.ini.
New function like Audio-Fading (Crossover) and better external Apps-Section.
The russian.lng is now inclomplete, if there is a user which will translate new lines from english.lng to russian.lng , please...
Much fun
bluescreen25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2008, 22:11   #15
Shuga
Shuga is on a distinguished road
Все бы хорошо , но НОД32 кричит, что там вирус )
Shuga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2008, 23:47   #16
bluescreen25
Сообщение от Shuga Посмотреть сообщение
NO virus ! Its NOD which makes the fault !
regards, bluescreen
Старый 11.05.2008, 08:13   #17
Maksimka
Регион: 65
Машина: Toyota-Prado 2003
Maksimka is on a distinguished road
Поглядел на эту софтинку, понравилась пожалуй больше остальных, работает быстро, настройки по русски, скины менять можно )
Как с ней телефон только связать не понял, синезуб у меня USB тело Н82 Нокия, по писисьюту работает, синхронизируются контакты, файлы передаются, а тут что то непонятно.
Если кто расскажет, то плз поподробней, а то я не сильно то в этом деле спец.
Правда дров на этот адаптер я не ставил, только то что в винде само встало. И как я понял проблемма с отображением русских контактов не решена?
Так же есть вопрос про GPS, какой прого лучше пользоваться, и где брать на нее карты, навигация по городу сильно не интересует, точнее вообще не интересует, интересую дальние поездки далеко от цивилизации.
Так же интересует какие ТВ и ФМ тюнеры заведомо работают с данно прогой? компа в машине пока нет, это я только так, дома экпериментирую.
Ну и где скинов качнуть можно еще?
Maksimka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2008, 15:41   #18
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Спасибо за оценку перевода. :-) Я проблему перевода решил путем подкладывания русского файла и удаления кнопок считывания контактов.
Старый 15.05.2008, 12:23   #19
Maksimka
Регион: 65
А можно для особо непонятливых, подробно, по пунктам, как подключить телефон? прямо с момента установки драйверов WIDCOMM?
Старый 23.05.2008, 16:40   #20
audiomonster
Машина: ВАЗ 21213
audiomonster is on a distinguished road
Вышло обновление 2.29
VideoFullscreen : unvisible functions in the edges: above left = Vol- above right = Vol+ bottom left = prev track bottom right = next track
- Relais: button-/switchfunction of outputs
- Relais: Input usable with cAVe functions
- Shortcuts: listpos_up and down scrolls automatic through list if first/last visible line is reached
audiomonster вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 12:01.
