Старый 07.02.2008, 16:27   #11
Dr.Death
Аватар для Dr.Death
Регион: 86
Машина: Toyota Camry 1993
Dr.Death has a spectacular aura aboutDr.Death has a spectacular aura about
подскажите почему m2atx в режиме простого блока включает комп если подать ему напряжение (щелкнуть выключатель туда-сюда на питании, отсоединить/вернуть провода на акумулятор)?
Hardware: Thermaltake LANBOX Lite / M2-ATX / Abit LG-95C / Celeron 420 / 1Gb DDR2 800 Patriot / 160Gb 5400 2.5" SATA Toshiba / Audiotrak Prodigy 7.1 XT / A4Tech KL-5-1 / 10.4" XDXS104Z / D-Link 7-Port USB 2.0 Hub + Ирбис МПА15А / Lart USB FM Radio
Software: Win7 / Centrafuse / ART Teknika Console / Thuneau Loudspeaker Frequency Allocator / Voxengo Sound Delay
Audio: Audio System F2-130 x 2, F2-190 / Hertz HT25, HD500, HV165L / Adagio 2F / Klotz MY206 + 2 RCA E.O.S. + Jack 3.5 x 4
Dr.Death вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2008, 16:59   #12
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
Сообщение от Dr.Death Посмотреть сообщение
а у тя мать случайно не в режиме включения по появлению напряжения?
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 07.02.2008, 17:02   #13
Dr.Death
Аватар для Dr.Death
Регион: 86
нет, Power off стоит
Старый 07.02.2008, 19:36   #14
cool-64
Аватар для cool-64
не в свойствах кнопки *ON* а в *чего то там after rower on*
Старый 07.02.2008, 19:55   #15
Dr.Death
Аватар для Dr.Death
Регион: 86
Да понятно что в биосе, атм и стоит power off видимо придеться ждать потепления и играца с мультиметром
Старый 14.05.2008, 01:22   #16
zlo 777
Аватар для zlo 777
Машина: Тойота Прадо90 1999г
zlo 777 is on a distinguished road
кстати такой же трабл. при отключении проводов питания и подключении заново - системник стартует. хотя в биосе типа все выключено. пробовал все варианты. к сигнальному выходу на усилитель был подключен кулер. он стартовал при подаче питания через 5 сек. хотя сам комп не запускался. ничего не понимаю!!
Тойота Прадо
zlo 777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2008, 09:22   #17
Dr.Death
Аватар для Dr.Death
Регион: 86
ставь чтоб от зажигания включался, у меня от этих самостоятельных включений винт зимой сдох и акумы садились
Старый 15.05.2008, 10:46   #18
zlo 777
Аватар для zlo 777
я его как раз от зажигания отключил. если комп не нужен или я перемещаюсь на очень короткие расстояние, то нафига ему включаться?
он стартует 1 раз как на него подается напряжение. если его выключить то он больше вроде не включается. а аккумулятор я уже сажал 2 раза автохолодильником пришлось поставить реле на зажигание. почему надо было ждать 2х разрядок??
Тойота Прадо
Старый 15.05.2008, 10:57   #19
Dr.Death
Аватар для Dr.Death
Регион: 86
ну у меня на него зажигание идет через реле которое замыкаеца блоком включеного компа и паралельно кнопкой с торпеды. когда нада держу ее 5 сек и он заводица и садица на зажигание через реле. когда мне не надо он не включица сам от зажигания и не включица случайно при нажатии кнопки как это было бы при простом режиме с кнопкой power
Старый 18.05.2009, 16:41   #20
sotnikov
Регион: 64
Машина: ВАЗ 21113 2004 год
sotnikov is on a distinguished road
По умолчанию SOS! Минус, идущий на M2-ATX случайно попал на +
Комп раньше был уже подключен. После ремонта машины решил накинуть провода на аккумулятор. Провод идущий на "минус" блока питания M2-ATX, случайно попал на "плюс", а "плюс" уже был подключен.
Насколько я тестером проверил - минус идет через блок напрямую на "землю" материнки.
Материнка (D201GLY2) стартует (уже от обычного блока питания), но признаков дальнейшей жизни не подает.
Материнка выдает напряжения на порты USB, крутится винтилятор, горит светодиод, клава моргает при включении как обычно.
Еще - не работает reset, и не выключается кнопкой, только на БП.
Оперативную память менял, блоки питания тоже разные пробовал.
Кто что знает - подскажите!
Последний раз редактировалось admin; 30.10.2009 в 15:33.
sotnikov вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:08.
