Старый 14.12.2007, 01:47   #11
mrepik
Аватар для mrepik
Машина: 2007/GW/Hover
mrepik is on a distinguished road
могу предположить, что ведущая шестерня, подымающая монитор должна дойти до определенного положения. посмотри на однородность шестерни. если так, то нужно убрать ведомую шестерню на самом экране, чтобы моторчик крутился туды-сюды и думал, что проблемы нет
mrepik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2007, 03:35   #12
Valeriy
Аватар для Valeriy
Машина: 2002\MMC\Airtrek
Valeriy is on a distinguished road
вот сделал фото
Valeriy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2007, 12:06   #13
Gluck
Машина: MB V220, BMW X5
Gluck is on a distinguished road
А в промежуточных положения он фиксируется?
Т.е. если мне надо что бы он стоял не под 90гр. относительно своего корпуса, а под 45. Он может запомнить это положение? Или хотя бы остановить его там можно?
И насколько, жестко он стоит в этом положении? Если кликать по тачскрину он "болтается" или жестко зафиксирован?
Gluck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2007, 00:44   #14
Valeriy
Аватар для Valeriy
Сообщение от Gluck Посмотреть сообщение
не фиксируется в промежутках.
под 45 не может.
может запоминать положение, может пытаться откинутся на 100-110градусов.
есть естественно tilt nelfтуда-сюда
Фиксируется довольно жестко,хотя конечно как тыкать, емсли с пьяну и в небо, то может и болтатся :-))
Старый 15.12.2007, 19:32   #15
SeRiLLo
Аватар для SeRiLLo
Машина: Audi A6(4B) 2.8quattro
SeRiLLo has a spectacular aura aboutSeRiLLo has a spectacular aura about
а ты поставь микрик туда, где он будет замыкаться при выдвигании монитора только вверх. А если микрик нажать навсегда - запаять, то монитор вообще выезжать не будет?
Audi A6 BlackToWhite CSR Carbon Edition - бесконечна
Lexus IS250 multimedia monster - закончен
SeRiLLo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2007, 01:13   #16
Valeriy
Аватар для Valeriy
Если микрик нажать и запаять, он тогда будет считать что ему что то помешало откинуть дисплей и он уберется назад. Надо наверное этот микрик перенасить туда где при выдвижении он будет замыкаться, тогда он по идее не должен и откидывать его.
Старый 03.01.2008, 01:07   #17
mrepik
Аватар для mrepik
У меня при заезде в свою шахту происходит вибрация. Жуткая. И то не всегда. У когото такое было?
Мой проект
Старый 07.01.2008, 22:49   #18
cool-64
Аватар для cool-64
По умолчанию ИМХО
на днях разбирал индаш моник но не пролоджи............там все гораздо интереснее......на моторе который *поднимает* экран/не выдвигает/ стоит колесо с дырочками и оптопара....простым микриком не обойтись нуна *строить иммитатор импульсов* оть такая фигня......
Старый 12.01.2008, 17:36   #19
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
Машина: Toyota\Harrier
Recar is on a distinguished road
750T Есть какие-нибудь продвижения в этой области? Тоже нужно чтобы вертекально выезжал.
И как это сделать чтобы не потерят гарантию на телек.
А его можно отклонить обратно в ручную после того как он встал или нет?
Recar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2008, 19:10   #20
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
Сообщение от cool-64 Посмотреть сообщение
Насверли больше дырок....
Часовой пояс GMT +4, время: 00:38.
