Старый 12.12.2007, 18:40   #11
Dze_
Машина: Saab 9-3SS Aero, Hyundai Accent
Dze_ is on a distinguished road
Поэтому и много советов и теории, что нет на этот вопрос простого и однозначного ответа! Знаешь, тут так - либо отдай специалисту, либо надо перепробывать все советы и варианты.
Да интересней-то самому поразбираться. Другое дело, что очень хочется понять для себя список вариантов и начать их всех перебирать.
На счет колец: кольца и фильтры ставь как можно ближе к источнику помех (это либо комп, либо генератор). Хотя начинать надо бы с общего минуса. Иначе шумы могут только уменьшиться, а не устраниться полностью.
Ну если они сильно уменьшаться - меня это вполне устроит. А по весне выгоню машину на дачу - там и минус перетяну. Опять же - единственное, что я смогу сделать - посадить на один минус монитор и комп. Перекраивать штатное подключение магнитолы не хочется.
А по поводу куда вешать - все равно до конца не ясно. Если я слышу звук на газу - значит источник помех генератор, так? Т.е. кольца нужно вешать на провода около генератора под капотом? И еще вопрос: судя по изображениям кольца эти неразрывные. Как их повесить на кабель с разъемом? Должно ли это кольцо плотно обхватывать кабель?
Про помехи на мониторе: меняется ли характер помех при перегазовки двигателя? Есть ли они при заглушенном моторе?
Помехи на мониторе (и на фм) от двигателя не зависят. Т.е. здесь источник помех - комп, так? и чтобы мало не показалось надо бы поставить фильтр по питанию к компу, к монитору и обвешать кольцами их силовые кабеля? А VGA кабель?
Про аудио каболь, который идет в монитор я тоже не понял. Зачем? Может в этом все проблемы?
Ну мне очень понравился родной телевизор, встроенный в монитор. Звук с него выводить же надо. Поэтому у монитора 2RCA на входе (туда комп включен) и 2 RCA на выходе, которые потом подключаются к line-in магнитолы. Вот там кабеля с виду херовенькие, тонкие. Ну это проверить достаточно легко - включить без монитора. Но есть еще line-in магнитолы - вообще больше на витую пару похожи. Ну чуть-чуть потолще и из трех жил =)
Dze_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 04:49   #12
Roody15
Регион: 38
Машина: Megane 2
Roody15 is on a distinguished road
Так, так, так. Те же проблемы только с моником. Интересно благополучно ли решились эти проблемы трехлетней давности ? Уже долго читаю этот замечательный форум, многого начитался и завтра буду убирать шумы на монике, тож машину полностью глушу все выключаю, но все равно на монике волны, значит скорей всего я так понимаю что проблема в питании компа ? А комп у меня ноут без батареи питается от бп, бп толстый плюс от акб и толстый минус от корпуса. А вот если поставить кондер между блоком и компом ? поможет ли, вот завтра та я все и перепробую
Roody15 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2010, 04:04   #13
Roody15
Регион: 38
Машина: Megane 2
Вчера поставил феритовую катушку и кондер меж БП и компом - не помогло....Завтра буду тянуть минус экранированный от АКБ, интересно поможет ли ?? Завтра отпишусь
Старый 23.07.2010, 20:50   #14
-=Andrey=-
Машина: Nissan Primera
-=Andrey=- is on a distinguished road
помогите, у меня проблема в следующем, шумы идуд постоянно в колонках, подключал к родной магнитоле и пробовал переносные колоночки но шумы так и не пропали, принес ноут подключил к родной магнитоле шумов нет. Особенно сильно слышно когда хард начинает работать и если мышкой перетаскивать что-то по экрану помехи прямо пипец, ни фильм посмотреть ни музыку послушать.. А вот когда притащил наушники и воткнул в ПиСи, то ни единого шума в них не услышал. Что делать?
-=Andrey=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2010, 22:09   #15
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
че делать че делать, как и всем выравнивать потенциал "земли" меж источником сигнала и усилителем .
как понял у тя магнитола есть усилитель? так вот вынь ее из авто, полож на не токопроводящую поверхность, и соедини единственным!(тоесть более контактов с минусом у магнитолы не должно быть) толстым и коротким проводом с минусом компа (очень удобны в этом отношении корпуса разьемов лпт ком и вга) по результатам начинай думать и делать выводы
Старый 27.07.2010, 02:25   #16
Roody15
Регион: 38
Машина: Megane 2
Сообщение от Roody15 Посмотреть сообщение
Сегодня понял что в моем случае от наводок на монике экранированные провода не помогут. Протянул напрямую минус на комп, и + - на моник, поставил еще такой же фильтр как между акб и компом, не помогло. Пришел к выводу что дело в китайском блоке питания компа. Вопрос - А можно ли вобще добится такой же четкой картинки как дома на компе ? Справится ли с этой задачей M2-atx ? Наводки у меня конечно не сильные, видно только на черном экране в основном
Старый 22.09.2016, 23:10   #17
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
Рябь на экране от камеры ЗХ. Присутствует и при заглушеном, и при заведеном движке. Питается камера от лампы ЗХ.
В какую сторону копать?
Старый 23.09.2016, 09:17   #18
jonikus81
Аватар для jonikus81
Регион: Казахстан
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
Если есть возможность подключиться к камере коротким надежным кабелем , то можно методом исключения понять в чем проблема. Подключили хорошим кабелем и недалеко и рябь пропала, то проблема в шнуре от камеры до головы(или что там считывает у Вас), обычно помогает качественный экранированный кабель(это когда оплетка вокруг кабеля, а не когда пучек просто рядом идет + хорошая медь). Если с коротким кабелем рябь осталась, то проблема с питанием или хуже всего с самой камерой. Еще бы знать какая камера.
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2016, 12:34   #19
ali_vlad
Регион: 05
Камера обычная, с алиэкспресс. Шум был и на аналоговом мониторе, и на андроид-ГУ.
Только аналоговый моник был маленький и шум не бросался в глаза, поэтому и не заморачивался. На ГУ моник 8", глаза режет.
Старый 23.09.2016, 12:49   #20
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
У меня тоже мелкая рябь , еле заметная , но сцуко есть , заметил в описании китайских камер строчку "шум" че то там . У меня с багажника идет сетевой lan кабель по одножильным проводам , потом припаян к нем многожильный и в монитор , вроде пробовал оплетку lan каьеля на массу цеплять - 0 эфекту . Тоже интересен данный вопрос .
Часовой пояс GMT +4, время: 01:11.
