Старый 11.12.2007, 14:59   #11
arsenius
Аватар для arsenius
Машина: ML
arsenius is on a distinguished road
Сообщение от DELete Посмотреть сообщение
1) Да, боюсь только 2 аккум, ну или как минимум конденсатор.
2) А где у тебя аккум стоит? Пробода питания и ВГА рядом лежат?
3) ......мммм.....ХЗ.
4) Какую камеру? Вперед или назад?
2) плюс с vga рядом проходят по тоннелю!
4) назад
www.redliners.ru
arsenius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2007, 17:12   #12
DELete
Аватар для DELete
Попробуй провода разделить, а вообще чем короче провот питания тем меньше наводок.
А камеру заднего вида я думаю нет смысла вешать на комп. Ибо записывать с нее ничего не надо,а монитор может автоматически переключаться на нее. Представь - сел ты в мешину, завел и чтобы выехать с парковки задом тебе нужно дождаться пока загрузица комп... - бред помоему. А так врубил заднюю скорость и неважно загружен комп или нет, играет музыка или нет, моментально видиш картинку сзади.
Старый 11.02.2008, 03:40   #13
arsenius
Аватар для arsenius
Машина: ML
Новое в проекте:
1) Настроил оболочку Centrafuse (new foto)
2) Настроил навигацию IGO
3) Сделал usb hub с внешнем питанием
4) Вывел sata провод под dvd-rw
5) Добавил памяти для быстрой загрузки
6) Купил сей конденсатор: на недели через диод и резистор постараюсь сделать схему, при которой комп не будет вырубаться при заводке авто!
Правда пока не знаю как... вот собственно вопрос?
www.redliners.ru
Старый 11.02.2008, 10:54   #14
Сообщение от arsenius Посмотреть сообщение
лучше бы ты эти деньги истратил на нормальный автомобильный БП (ценник сопоставим) и проблема бы снялась сама собой
благо сейчас уже и в наличии все есть и выбирать есть из чего
Старый 11.02.2008, 16:31   #15
arsenius
Аватар для arsenius
Машина: ML
а че этот плох? потом как мне кажется и SL блоки перезагружаются при заводке авто!
www.redliners.ru
Старый 11.02.2008, 16:37   #16
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Это только так кажется. У некоторых неперезагружается.
Старый 11.02.2008, 16:46   #17
если использовать автомобильный БП (E-10000, MX-ATX, БП-SL) и провести нормальную проводку от АКБ, то ни чего не перезагружается
Старый 11.02.2008, 17:47   #18
arsenius
Аватар для arsenius
Машина: ML
сегодня посмотрю на сколько падает напряжение при заводке авто!
www.redliners.ru
Старый 16.02.2008, 04:36   #19
arsenius
Аватар для arsenius
Машина: ML
Вообщем собрал вот по такой схеме...
Диод взял в чипе, 25 амперный! Результат плачевный! Не могу понять почему, но комп плохо работает с диодом, просто ставлю в цепь диод, без кондера, при заведенном движке все работает, при заглушенном работает отсилы минуту! Убираю диод, все ок!
www.redliners.ru
Старый 16.02.2008, 14:56   #20
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Че за диод?
ссыль дай.....
Часовой пояс GMT +4, время: 01:46.
