Старый 04.12.2007, 14:42   #11
stealth_202
Аватар для stealth_202
Машина: Пыжжот!207RC
stealth_202 is on a distinguished road
Сообщение от terracan Посмотреть сообщение
Это был не вопрос.
Извиняюсь что не правильно написал.
Правильнее так.
МИНУСЫ:
1.Цена
2.Размер.
Надеюсь теперь понятно
Я делаю низкопрофильный корпус под сидение, для меня важнее
1.Размер в высоту
2.Шумность
3.Обдув
Всем известно, что 50см вентиляторы это жужжалки, а у меня ничего больше 50см не лезет. Можно поставить регулятор, я запасся Zalman Fan Mate 2, но при снижении скорости такие мелкие вентиляторы начинают плохо дуть. Или ставить их несколько, изобретая нестандартную схему подключения (выход кулера на мамке только один), или турбинку. Мне в длину лишних 4см корпуса не жалко, а в высоту лишний сантиметр - ну никак.
P.S. по ценам - первый (titan) стоит 250р, второй (vantec) 500р, daxx дороже, но там и размер на выбор - хоть 30см! кстати его можно найти дешевле, если знать где
stealth_202 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2007, 16:36   #12
Z@GR
Аватар для Z@GR
Перед установкой оба разобрал, залил чуток маслом (10w40 ), и забыл про них. 2 года - полет нормальный.
тоесть мне нужно заняться этим же процессом думаешь? и сэкономить бабло?
Последний раз редактировалось Z@GR; 25.11.2008 в 17:52.
Старый 04.12.2007, 18:22   #13
svon
Регион: Израиль
Машина: AUDI\A6\2005
svon is on a distinguished road
А я случайно разжился кулерами для плейстейш 2.Вот это вещь.Производительность как у 12 сантиметрового,и абсолютно безшумные.И небольшого размера-6 сантиметров.
svon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2007, 22:49   #14
mvg1
Машина: Nissan Maxima CA33 2л АКПП
mvg1 is on a distinguished road
Реальная альтернатива - кулера для видеокарт с доработкой крепления.
Часто низкопрофильные, подшипник качения и т.д.
Вполне реальны пассивные -
http://www.zalmanrus.ru/product.php?1902
Правда тоже с доработкой.
mvg
mvg1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2007, 23:13   #15
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от mvg1 Посмотреть сообщение
чё-то не нашёл там кулеров 40 и 30 мм
или проглядел?
Старый 04.12.2007, 23:28   #16
mvg1
Габаритные размеры (ШхГхВ) 95х166х38.5 мм
Т.е. в высоту - 38,5
Такие я пробовал ставить
Вполне достойно справляется с корками.
mvg
Старый 05.12.2007, 00:07   #17
AndrewSha
Аватар для AndrewSha
Регион: 45
Мое мнение и практика использования.
Кулеры, размер 40x40, 50x50, 60x60.
Все вентиляторы с подшипником Sleeve - выходят из строя в течение месяца в автомобиле и не стоят своих 15-30р. дольше разбирать и собирать.
Вентиляторы с подшипником Ball - живут дольше - 6-9 месяцев. цена 30-60р.
Вентиляторы для видеочипов, например, Titan, при цене в 80р. живет всего 4 месяца.
Смазка дает эффект, но к сожалению, недолговременный - максимум 1-2 месяца.
Не пробовал еще вентиляторы-турбинки. Как найду в продаже - поставлю, буду тестировать.
З.Ы. Тема охлаждения лично для меня актуальна круглый год. Хочется найти приемлимые решения в сочетании цена/качество... и минимум шума
Старый 05.12.2007, 00:51   #18
SeRiLLo
Аватар для SeRiLLo
Машина: Audi A6(4B) 2.8quattro
SeRiLLo has a spectacular aura aboutSeRiLLo has a spectacular aura about
+1 У меня на проце стоит Zalman низкопрофильный от видеокарты, тихий и производительный, крепления дорабатывать не пришлось Хотя зачем он мне нужен? У меня и без вентилятора при комнатной температуре температура проца выше 40 не поднимается. Но для летней жары думаю пригодится.
Audi A6 BlackToWhite CSR Carbon Edition - бесконечна
Lexus IS250 multimedia monster - закончен
SeRiLLo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2007, 03:23   #19
Z@GR
Аватар для Z@GR
погоди, я про диаметр вроде спрашивал )))
а что ты имел ввиду? )))
Старый 05.12.2007, 03:25   #20
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от AndrewSha Посмотреть сообщение
прочитал у тебя в журнале твою проблему
вполне не исключено, что твою проблему сможет решить система отвода тепла, а не кулер !ИМХО!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:20.
