Старый 15.11.2007, 17:17   #11
Menen
Машина: 2000\Opel\AstraЖ
Menen is on a distinguished road
А нет ли технической возможности развязать тач и сидюк?.
Или может быть докупить отдельный контроллер тача и на него переподключить тач, а существующий продов ЮСБ оставить на откуп сидюку?
Я так понимаю ситуацию...
Думаю внутри корпуса совсем мало места, под контроллер может и не хватить,,,.... Лучше заставить устройсво работать в штатном режиме...
Menen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2007, 17:38   #12
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
я тоже думаю, что сначала надо сделать все чтобы заставить работать устройство в штатном режиме, а на крайняк - попытаться разделить и цеплять через 2 разъема юсб
Старый 16.11.2007, 13:33   #13
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
нихрена ничего не помогает - вчера включил - снова все работает - и тач и двд. перегрузил - двд пропал...
К бучку цеплял - та же хрень. Попробую взять в Кее хаб со внешним питанием с манибеком... попробую
Старый 16.11.2007, 13:48   #14
Menen
Провода(USB) пробывал менять, а то бывают косячные...?
Старый 16.11.2007, 16:06   #15
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
провода не пробовал - там провод - два папы - дома такие не валяются ))
Старый 16.11.2007, 16:50   #16
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Там именно проблема питания! У меня похожее было с монитором, у которого контроллер тача был впаян в контроллер дисплея. В итоге пришлось ставить отдельнозапитанный контроллер тача и тогда все заработало!!!!
А пропадал именно так же, после перезагрузки!
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 16.11.2007, 17:26   #17
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
ну все - пробую как писал выше - беру хаб с внешним питанием и пробую. Других вариантов пока нет
Старый 19.11.2007, 12:11   #18
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
брал с "деньговзадом" хаб - не помогло. Переустановил систему и пропатчил еще раз KB892050 - все работает.
Попутно разобрал монитор - там стоит слимовый двд и на разъем прицеплена плата usb-интерфейса. Так что при желании можно просто отделить двд от тача без проблем. правда там странная распайка юсб-кабеля - 4-идет на корпус, 2 и 3 - даные, а вывод 1 идет, почему-то не на +, а на корпус разъема ... 4-й(земля) на корпус не идет
Часовой пояс GMT +4, время: 10:00.
