Старый 20.11.2007, 11:09   #11
denizk
Аватар для denizk
Машина: ваз-1111 1998г.
denizk is on a distinguished road
Ну они же сделаны для тестинга и простоты работы!
ОФФТОП:
А никто случаем незнает какой разъём на последнем Опель Астра? (Ну которая нью астра).
denizk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2007, 12:36   #12
Menen
Машина: 2000\Opel\AstraЖ
Menen is on a distinguished road
У Опеля свой протокол по CAN шине....
Menen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2007, 13:25   #13
Menen
на сколько я понял CAN это разновидность OBDII, так что если разъем такой же (OBDII), то должна конектится через ELM327
У меня конектится на обычную К линию, а на новых машинках все вроде похитрей... Нужно официальное ПО с хорошей ценой...
Старый 20.11.2007, 15:04   #14
denizk
Аватар для denizk
На новой астре там что-то новое придумали!
Поэтому и спрашиваю! Спасибо за ответы,если кто чего знает напишите тоже!
Старый 20.11.2007, 16:01   #15
Menen
Сообщение от denizk Посмотреть сообщение
Вот погляди ОР-СОМ:
http://oktja.ru/forum/index.php?showtopic=66416
Старый 20.11.2007, 16:14   #16
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от Menen Посмотреть сообщение
Вот погляди ОР-СОМ:
Обнаружена ошибка:
Ссылка, по которой вы попали на эту страницу является «мертвой» или удаленной.
Старый 20.11.2007, 18:05   #17
Menen
Обнаружена ошибка:
Эт шутка такая для незарегившихся пользователей...
Вот что там написано:
Что умеет эта программа:
Берет все опеля с 1992 года !!!! до 2007 !!!
Работает с разными протоколами обмена включая и CAN шину
Отдельные моменты сами переводите:
Since Opel uses many pin in the OBD connector, the diagnostic interface works as a multiplexer, and selects the appropriate pin for communication.
PIN3, PIN7, PIN8, PIN12 = Serial Link (ISO9141, KW81, KW82, KWP2000)
Fault codes will be shown with all available information:
Full fault code text description
Full status information (Present, Not present, Intermittent)
You can print out, save, or copy the fault codes to any other application.
From the fault codes window, you can go directly to the measuring blocks window.
The program shows you measuring block information on many control module, you can choose anything from the list on your own. The program is capable of showing 8 measuring block parameter simultaneously. The sample rate is depends mostly on the communication protocol. For example, older system, like Omega-B X 25 DT Engine (ISO-9141-2) can be very slow, during communication, while newer Multec, or Bosch units are faster (using KWP-2000), and the newest CAN based control units are very fast!
Старый 20.11.2007, 23:31   #18
denizk
Аватар для denizk
Спасибо почитал! Только из этого поста непонятно где взять обд разъём который пододит для опеля! У меня лежит обд2 к опелю не катит!
Старый 23.11.2007, 00:31   #19
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
Объединил темы, настоятельно рекомендую почистить флуд, иначе сам покрамсаю, а злостным "игнорщикам" выставлю недоверие!
З.Ы. надо же как-то оправдывать ацкое модераторство
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 23.11.2007, 09:31   #20
Autodiag
Аватар для Autodiag
Autodiag is on a distinguished road
Для новых Ореl(которые с CAN) ELM-327 покатит, но вязаться будет только с двигателем и коробкой!
Распайка OBD-2:
Обозначение контактов
Pin No. Описание
1 OEM
2 J1850 Шина+ (Bus + Line, SAE)
3 OEM
4 Заземление кузова
5 Сигнальное заземление
6 Верхний контакт CAN (J-2284)
7 K Line ISO 9141-2
8 OEM
9 OEM
10 Bus - Line, Sae J1850 Шина
11 OEM
12 OEM
13 OEM
14 Нижний контакт CAN (J-2284)
15 L Line ISO 9141-2
16 Напряжение АКБ
Изображения
Последний раз редактировалось Autodiag; 23.11.2007 в 10:06.
Autodiag вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:12.
