Старый 18.02.2008, 15:31   #11
vikfin
Машина: Ford Focus II
vikfin is on a distinguished road
Сообщение от fomil Посмотреть сообщение
Комрад, мучаюсь уже неделю с русским в Центрифуге 1_47 .. контакты получаю с НТС 3300 все подключается, переносится.. но нечитабельно. Увидел твое сообщение аж сердце Ёкнуло от радости, есть оказывается решение Шрифт нашел, скачал.. но куда его прописать что бы он "подхватывался" не дай пропать измученной душе, подскажи пожалуйста полное решение. Сам пока не допетрил.
Вобще этот вопрос для другой темы... Вобщем нужно отредактировать файл используемого скина - skin.xml. Он лежит в папке "Centrafuse\Skins\Имя Скина\" Есть програмка для редактирования скинов, вроде CentraSkin называется. Можно и ручками. Для начала ищеш раздел <PHONE>, в нём <MAINPANEL>, там находиш тэг <FONTNAME> и меняеш "Century Gothic" на "GOST type B", <FONTSIZE> меняеш на 21, потом ищеш ниже <LISTHEADER> и делаеш тоже самое. По аналогии нужно отредактировать <OKBOX> и <DIALER>.
vikfin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2008, 11:29   #12
fomil
Машина: 2007\Фольцваген\Туарег
fomil is on a distinguished road
vikfin огромное спасибо, за действенное решение. Все контакты и смс теперь подхватываются в центрифуге по русски респектище тебе!
Еще вопрос. У меня мой НТС 3300 видит инфилл как гарнитуру. При входящем звонке в центрифуге всплывает диалоговое окно "принять" "отбить" с номером именем звонящего, но я ничего не нажимаю а у меня происходит автоматически соединение и в линию транслируется та музыка что играла до звонка (или радио). Получается ерунда я и не хочу говорить а соединяет сразу. (в настройках телефона авто подъем гарнитуры отключен, значит врубает телефонный плагин центрифуги) И со звуком лажа, собеседника я слышу в колонках как положено, а он слышит музыку или радио вместо меня что я делаю не так ?
fomil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2008, 14:30   #13
Turbych
Аватар для Turbych
Машина: 2004\Toyota Wish
Turbych can only hope to improve
Сообщение от vikfin Посмотреть сообщение
Человечище!! У меня теперь второе дыхание открылось, так как прикрутить свой старенький Т630 к PoCo получилось, а вот абракодабру пока нет, буду теперь пробовать. Спасибо!!
Turbych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2008, 14:58   #14
vikfin
Еще вопрос....
Настройку работы гарнитуры нужно проводить до запуска оболочки(centrafuse) и плагинов.
1. Нужно подобрать правильный драйвер BT от Widcomm (см. посты выше).
При тестировании на компе отключить все профайлы, кроме Headset (или Handsfree), чтобы не мешали.
2. Нужно правильно настроить работу микрофона на компе:
- Запустить регулятор громкости (Start->Programs->Accessories->Entertainment->Volume Control), или через трей->даблклик по динамику.
- В меню Options->Properties-> режим Playback.
- В нижней части отметить галку микрофон и нажать ОК.
- В колонке с микрофоном поставить Mute (Выключить)
- Опять идём в меню Options->Properties-> ставим режим Recording.
- В нижней части отмечаем все существующие галки и нажимаем ОК.
- Ставим Mute во всех колонках, за исключением колонки Микрофон.
Закрываем Volume Control. После этого проверяем звук, уход и выход из режима спячки и т.д. Если наблюдаются глюки нужно пробовать другие дрова либо менять БТдонгл. (У меня D-Link 122 не хочет работать через USB хаб). Если всё стабильно работает - запускаем оболочку и приступаем к настройке плагина...
Старый 17.03.2008, 11:15   #15
Turbych
Аватар для Turbych
Всё сделал как написано, сам шрифт поменялся, но вот русский всё равно не отображает...Может GOST type B у меня не подходит? Куды копать дальше? А то не хочется что то записную книжку на английиский переводить..
Старый 18.03.2008, 11:52   #16
vikfin
Сообщение от Turbych Посмотреть сообщение
Проверить шрифт просто. Нужно запустить PhoneTest.exe и скопировать результат теста в любой редактор, поддерживающий юникод (Wordpad, WinWord). В результатах теста должны присутствовать кракозяблы (вроде последние набранные имена). Дальше выделить это всё и поменять шрифт на "GOST type B". Все кракозяблы должны отобразиться правильно. Второй момент - не забудь поменять nls в реестре, может из-за этого...
Как поменять - читай тут: http://forum.pccar.ru/showthread.php...highlight=1251
Старый 18.03.2008, 12:21   #17
Turbych
Аватар для Turbych
Понял, спасибо огромное, буду пробовать вечером.
Старый 19.03.2008, 00:17   #18
Turbych
Аватар для Turbych
Практически готов застрелиться.... Сделал тест, скопировал в Wordpad, ни один шрифт не отображает нормально, все знаки вопросов. Изменил реестр как описано по ссылке, в региональных настройках везде проставил русский...хрена лысого. Переписал файл на рабочий комп, там всё хрень всегда читало...Ни один из 565 шрифтов не отобразил русские буквы в тексте скопированном из PhoCo. Пипец...
Старый 19.03.2008, 02:13   #19
cvy7
Машина: 1999\honda\hrv
cvy7 is on a distinguished road
тоже хоть стреляйся
нет звука с телефона
хотя вся сигнализация- балон с номером, окно взять-невзять работает.
6 час мучаю бт донгл c которым штатно шли broadcom драйвера
с др widcom 5.0.1.1400, пробывал с другими
коммуникатор c wm6, нормально работает с обычной гарнитурой.
cvy7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2009, 14:40   #20
Charlie
Аватар для Charlie
Машина: Ford Focus 2 рестайл
Charlie is on a distinguished road
вчера победил донгл с Bluesoleil и HTC Diamond, микрофон был взят самый дешевый, Genius MIC-01
хочу сказать что качество звука оказалось выше чем в пэрротах и прочих авто хэндс-фри
правда подключалось все дома, лишних наводок нет. На коммуникатор пришлось поставить кабик от IVT Bluesoleil и сразу же все завелось без лишних вопросов. Правда теперь в слип комп уходит секунд на 20-30 дольше
Charlie вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:44.
