Старый 04.10.2007, 16:24   #11
veediot
Машина: Форд Фокус2
veediot is on a distinguished road
У меня все тоже самое, и с часами, и со ждущим режимом.
veediot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2007, 16:34   #12
Rainbow
Машина: 20056\Highlander
Rainbow is on a distinguished road
Сообщение от veediot Посмотреть сообщение
и у меня такая бодяга началась. кстати, началась после того, как я сдуру поставил в опциях экрана и харда "отключаться через"...
уж не знаю..
Toyota Highlander + Infill G4 + Infill Station
Rainbow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2007, 17:07   #13
Marassa
Marassa is on a distinguished road
Сообщение от VSM1 Посмотреть сообщение
Marassa! Ну что, решилась проблема с отключением?
Я в отъезде был, больше недели машиной не пользовался. Перед отъездом сделал, естественно, shutdown. Сегодня завел, часы отстали за десять дней на четыре минуты.
PS Так как проблема не только у меня, я завел тему в форуме "*************.Техподдержка":
http://forum.mp3car.ru/showthread.php?p=35836#post35836
Иж Соренто, Infill G4 дубль 2
Marassa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2007, 19:21   #14
VSM1
Машина: TOYOTA FG
VSM1 is on a distinguished road
Сообщение от Rainbow Посмотреть сообщение
уж не знаю..
Такую операцию, я тоже делал, (уже статистика)
VSM1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2007, 02:03   #15
Призрак
Машина: VW passat 2000г, accord 2008
Призрак is on a distinguished road
присоединяюсь к проблеме у меня та же хрень визуально часов через 18-19 седня мотался в командировку пришел а виндовс сбросилося.. стоит обычный стендбай... когда мало времени проходит то все нормуль.. я думаю может это как то можно в биоспе выставить а ябы на на несколшько суток этот ползунок тогда сдвинул...
В5 2000г 1.8т низколетящий немецкий истребитель...продан...infill G4 продан...
honda accord 8.. продан...
Мазда3 2006 HB Touring+люк - black bird
будем строить новый проект.. pc
Призрак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2007, 11:56   #16
ну а в биосе кто нить из вас ковырялся, может там и в правду есть такая настрока-регулировка??
Старый 10.10.2007, 12:06   #17
Marassa
Я ковырялся, ничего внятного там не нашел. Подробностей не помню, т.к. ковырялся давно.
Припоминаю, что где-то (возможно, на mp3car.com) читал, что G4 автоматически переходит из ждущего режима в спящий то ли через 72 часа, то ли при падении напряжения ниже определенного порога (разрядка аккумулятора). Только в реальности он переходит не в спящий, а вообще выключается (хотя спящий разрешен), и не через 72 часа, а гораздо раньше.
Старый 10.10.2007, 12:18   #18
Сообщение от Marassa Посмотреть сообщение
может он и в самом деле высасывает акум за 18-19 часов до определенного порога и выключается?
Старый 10.10.2007, 13:27   #19
Marassa
Теоретически может быть, конечно, но машина новая, аккумулятор тоже...
Попробовал поискать официальную инфу по штатному поведению источника питания G4:
В мануале от cartft про это вообще ни слова.
В мануале от mp3car написано буквально следующее:
"The G4 has a smart, automotive power supply built in. There is no need for an additional power supply. This power supply has a built in low voltage threshold.
If the vehicle is not started within 72 hours, the G4 will automatically go into hibernate mode to conserve battery power. This time frame is not user selectable or adjustable."
Не очень ясно, как связаны "нижний порог напряжения" и жесткое ограничение "72 часа".
Кстати, там же приведено стандартное токопотребление в режиме standby - 75 mA. Когда девайс стоял у меня дома, я сам замерял потребление в этом режиме - у меня получалось около 100 mA, в принципе порядок цифр совпадает. Итак, за 24 часа высасывается 0,1*24 = 2,4 амперчаса. По-моему, этого маловато для того, чтобы существенно подсадить напряжение нового аккумулятора в теплую погоду...
Старый 10.10.2007, 16:12   #20
даааа.. с таким током много не высосет...
на встрече в прошлый четверг эта тема была затронута, было высказано предположение что мрет батарейка на материнке... поясню, если батарейка на биосе разряжается то сбрасывается CMOS, соответственно сбрасываются все настройки биоса на настройки поумолчанию, в том числе и время-дата. Кто то выше писал что сбрасывается время.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:34.
