Старый 14.11.2007, 20:37   #11
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от Spidometrs.ru Посмотреть сообщение
Блок питания внешний, 220в на 19в 7.11А
Довольно таки внушительных размеров блок питания. Как-то теперь нужно к автомобилю прикрутить.
если действительно такой ток потребеления, то можно его питать по 19 вольтам питальником VANSON SDR-150W как у меня (я свой крмп щас питаю как раз по 19 вольтам) - цена вопроса мне встала в 1800 рублей:
http://forum.pccar.ru/showpost.php?p=28703&postcount=48
есть минус - отсудствие контроллера - но и это можно решить, если постараться ))
Старый 15.11.2007, 00:00   #12
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
Боюсь Vanson 7A не потянет на 19-ти вольтах, а если и потянет, то на пределе.
А если сгорит, может и плату с собой унести.
Старый 15.11.2007, 00:36   #13
Spidometrs.ru
Аватар для Spidometrs.ru
Машина: Infiniti FX35 2005
Spidometrs.ru is on a distinguished road
Вообще-то в описании сказано 19В - 8А.
Так что как раз будет не меньше 7.11А на выходе.
В машину, полюбому будет установлен второй аккумулятор.
Вот кстати, неплохая разработка для ноутов, для управления питанием от замка зажигания http://w3bma5t3r.com/store/product_i...products_id/35
Для моего компа это решение не совсем годится, но если прогу немного переписать, то должно работать. Главное, чтобы отрубить проверку наличия аккумулятора в ноуте, ведь у меня не ноут и штатной батареи нет.
Spidometrs.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2007, 01:11   #14
Vl@dK
http://www.compax.ru/2-15-1-13.html
19V - 7A
В нижней части описалова ошибка, тупо передрали с описаловки 220-вольтового блока. Вверху цифры правильные.
Старый 15.11.2007, 01:29   #15
извините что вмешиваюсь, но что уж больно тонкие у него провода для семи ампер
то Z@GR
не от них ли у тебя проблемы со звуком?
Старый 16.11.2007, 20:44   #16
-SQ-
Машина: Сhevy Tahoe
-SQ- is on a distinguished road
Так какое резюме по питанию? я так и не понял, можно приладить к нему БП СЛ? или надо ноутбучное будет искать?
-SQ- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2007, 21:45   #17
Z@GR
Аватар для Z@GR
то Z@GR
НЕ от них!!!!
БП М1 - наводки были
БП Сергея Лебедева - наводки были
инвертор ноутбучный - наводки есть
во всех случаях они одинаковыми остаются
Старый 16.11.2007, 21:47   #18
Z@GR
Аватар для Z@GR
Тогда узучаем частный опыт со второго поста и далее
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=3675
Старый 17.11.2007, 18:36   #19
Vl@dK
Но на системном блоке есть надпись 19в -4,74А Таким образом его максимально потребляемая мощность равна 90 ватт
Осталось теперь узнать, есть ли такая же надпись на системе с Кор2Дуо.
Что-то мне подсказывает, что нет, хотя могу конечно ошибаться.
Старый 20.11.2007, 02:30   #20
НикитаCПб
НикитаCПб is on a distinguished road
По умолчанию А чем мак плох?
А, как насчет такого варианта http://www.apple.com/macmini/ ?
, вроде на западе его умельцы, давно уже к машинам прилаживают
http://www.classicresto.com/mambo/in...id=72&Itemid=2
Тем более и винду (если кому очень надо) поддерживает как родную
НикитаCПб вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:04.
