Старый 23.09.2020, 19:26   #11
NePridumal
Машина: Opel Astra H 1.3 CDTI 2008
NePridumal is on a distinguished road
Нужно ещё подготовить сам планшет. Батарею удалить, контроллер оставить и правильно подготовить (заменить термистор на постоянное сопротивление 10 KOm, сделать перемычку по минусу, сечение проводов не ниже 0,75 мм.кв.). Выглядеть должно так
Вложение 52149
припаять и вывести наружу проводок от кнопки питания планшета (как это сделать, смотрите ниже:
http://pccar.ru/showpost.php?p=410674&postcount=4686 На плате.
http://pccar.ru/showpost.php?p=415566&postcount=4966 На шлейфе.). Как уже выше говорил, нужен USB кабель с управляемым режимом OTG и с возможностью подключения к CAN-адаптеру. Если использовать мой БП, то этого достаточно. Все вопросы про подготовку планшета и блок питания пишите в личку.
понял, спасибо. Ну толпстые проводки я подпаяю, вроде ничего сложного. А вот как сделать вместо термистора сопротивление 10 кОм ? просто проводок нужного сечения впаять в посадочное место термистора ? такую мелкую пайку точно не осилю. придется нести к пайщику.
И кстати, сколько ваши провода и плата стоит ?
NePridumal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2020, 19:29   #12
Сообщение от NePridumal Посмотреть сообщение
Термистор с контроллера нужно отпаять, вместо него припаять постоянное сопротивление на 10 KOm. Все вопросы про блок питания через "личные сообщения".
Старый 25.09.2020, 00:39   #13
NePridumal
Еще вопрос, на can адаптере от дроида, нет выхода аудио, как транслировать звук в колонки с планшета ? через что можно реализовать ? (aux выхода даже в машине нет)
Старый 25.09.2020, 00:44   #14
Есть интегрированный в адаптер хаб, в него USB звуковую карту, с карты выход на усилитель в машине.
Старый 25.09.2020, 02:23   #15
NePridumal
спасибо, какую посоветуете заказать ? и где лучше купить ? на алике ? и как подключить. извиняюсь за обилие вопросов.
Старый 25.09.2020, 08:34   #16
Здесь отдельная тема про звуковые карты. Одна и та же карта может не одинаково работать на разных планшетах, или не работать совсем. Такая работает почти у всех, такую тоже хвалят... Это самая бюджетная и непредсказуемая.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:31.
