Старый 03.08.2007, 13:54   #11
spburger
Аватар для spburger
Машина: 2004\Audi\A4
Сообщение от Призрак Посмотреть сообщение
В общем так и не нашел переходничка под ЖПС антенну так что буду ваять сам...
Честно говоря, не понял, почему так хочется вывести жыпыэс на внешнюю антенну. Про антенну для ТВ, тырнета - понимаю. Выехал за МКАД, а сигнал терять не хочется.
У Инфилла ведь есть штатная выносная антенна жыпыэса. Если она будет лежать в торпеде, качество приема недостаточно?
Я понимаю, что теоретически с внешней антенной лучше и на узкой улице, и в лесу, и в ущелье. Есть уверенность, что выжимается максимум возможного. Но у меня приемник вообще без дополнительной антенны лежит в салоне и я никаких серьезных проблем не испытываю. И стартует быстро, и принимает уверенно, и глюки на треках скорее исключение.
Tracer CarPC: Voom, VIA Epia MII 12000, DDR 512Mb, Seagate 40Gb, M1-ATX 90W, Xenarc 700TSV, клава BTC 9116, мышь Logitech Media
ИК-управление: IRLink, Blaupunkt RC-9
Soft: CityGuide 2.3 CarPC, PocketGIS, MS AutoRoute, PC Navigator 7, OZI Explorer, WMP 10, inCar Terminal, Wanted CamGrabber, Franson GPSGate
Старый 03.08.2007, 14:29   #12
User
User is on a distinguished road
2 VSM1: все именно так Я только другую прогу использую. Но я просто майнскрин исправил, иначе замучаешься - там в каждой dll-ке несколько сотен картинок. Их либо все делать, либо ни одной, а то елка будет новогодняя. Потома просто убрал надпись максан и повесил лого ниссана и модель авто .
User вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2007, 14:31   #13
User
Кстати, тоже непонятен смысл плясок с GPS. Родная антенна работает отлично, зачем же еще изгаляться?
Старый 15.08.2007, 00:29   #14
Призрак
Машина: VW passat 2000г, accord 2008
Призрак is on a distinguished road
User
сорри был тут в 2 недельном отпуске..
работал с gps антенной по 3 причинам...
1)у меня уже стояла похожая антенна с таким же приемником и новая вписалаь как родная....
2) усиление внешней антенный посильнее будет + приемник на крыше стоит и углы больше..
3) ну и в 3 разница при покупке Bi и triplex антенны в цене не большая так что в этом проблемы не видел..
В5 2000г 1.8т низколетящий немецкий истребитель...продан...infill G4 продан...
honda accord 8.. продан...
Мазда3 2006 HB Touring+люк - black bird
будем строить новый проект.. pc
Призрак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2007, 01:22   #15
Призрак
По умолчанию откопал статейку
вот пока рылся откопал статейку по радио командам...
пока есть время буду пробовать ее применить для раскорячивангия встроенного радио в CF..
I have been working to figure out how to control the Radio and other functions of the Infill G4. I bought my G4 from MP3Car because I liked the idea of having a platform that was completely under my control. Although it came with Streetdeck, I found the software to be overkill for my needs. I think SD is a great frontend, I just wanted something else. I emailed Maxan/Infill for info on an SDK, but got no response (as have others I have noticed). Streetdeck declined to give me the information, so I was forced to find it on my own. With the help of a lucky find of an app called SampleApp.exe on the G4, I was able to hack it out.
The following is in VB6 as that is what I do fastest, but it should convert fairly readily to other languages.
The relevant dll on the G4 is InfillG4Cmd.dll. It is in the C:\Program Files\Streetdeck directory on a factory install, and likely findable on an InfillStation machine.
The VB declares work out as follows:
Private Declare Function OpenInfill Lib "InfillG4Cmd.dll" Alias "_mxn_OpenINFILL@0" () As Long
Private Declare Function CloseInfill Lib "InfillG4Cmd.dll" Alias "_mxn_CloseINFILL@0" () As Long
Private Declare Function OpenRadio Lib "InfillG4Cmd.dll" Alias "_mxn_OpenRadio@0" () As Long
Private Declare Function CloseRadio Lib "InfillG4Cmd.dll" Alias "_mxn_CloseRadio@0" () As Long
Private Declare Function IsOpenRadio Lib "InfillG4Cmd.dll" Alias "_mxn_IsOpenRadio@0" () As Long
Private Declare Function IsOpenInfill Lib "InfillG4Cmd.dll" Alias "_mxn_IsOpenINFILL@0" () As Long
Private Declare Function GetFMStereoState Lib "InfillG4Cmd.dll" Alias "_mxn_GetFMStereoState@0" () As Long
Private Declare Function GetChannelDetectState Lib "InfillG4Cmd.dll" Alias "_mxn_GetChannelDetectState@4" (ByVal Param As Long) As Long
Private Declare Function SetChannelRadio Lib "InfillG4Cmd.dll" Alias "_mxn_SetChannelRadio@8" (ByVal Param1 As Long, ByVal Param2 As Long) As Long
Private Declare Function SetMonitorBrightness Lib "InfillG4Cmd.dll" Alias "_mxn_SetMonitorBrightness@8" (ByVal Param1 As Long, ByVal Param2 As Long) As Long
Private Declare Function TiltDown Lib "InfillG4Cmd.dll" Alias "_mxn_TiltDown@4" (ByVal Param As Long) As Long
Private Declare Function TiltUp Lib "InfillG4Cmd.dll" Alias "_mxn_TiltUp@4" (ByVal Param As Long) As Long
These are functions that I have been able to call with success. There are a few more functions that are exported in the dll, but I have not been able to get them to work as of yet (in fact, they crash the app when called); but I didn't need them so I haven't pursued them. GetFWVersion retrieves the version number of the firmware, but it takes a parameter and crashes when the parameter is 0. I don't know why it should take a parameter to get the FW version. GetDeviceStatus appears to be a way to read status information from the Reverse wire, the Illumination wire, and the Fan. GetMonitorBrightness looks to return the current values of the Day and Night brightness settings.
Private Declare Function GetDeviceStatus Lib "InfillG4Cmd.dll" Alias "_mxn_GetDevStatus@4" (ByVal Param As Long) As Long
Private Declare Function GetFWVersion Lib "InfillG4Cmd.dll" Alias "_mxn_GetFwVersion@4" (ByVal Param As Long) As Long
Private Declare Function GetMonitorBrightness Lib "InfillG4Cmd.dll" Alias "_mxn_GetMonitorBrightness@4" (ByVal Param As Long) As Long
Anyway, the typical calling procedure would be:
OpenInfill()
which will initialize control. A return value of 0 represents success, any other value indicates a problem. CloseInfill() shuts things down and should be the last function called when terminating your app. You can call IsOpenInfill() to see the current state; I found that the following values were returned:
268439808 (10001100H) when NOT Open
268439809 (10001101H) when Open
After calling OpenInfill(), call OpenRadio(). A return value of 0 indicates success. IsOpenRadio() returns the following:
268440320 (10001300H) when Radio is NOT Open
268440321 (10001301H) when Radio is Open
The next function to call is SetChannelRadio(Band, Frequency). Both parameters are Longs. Band sets whether the channel is on AM or FM, and is represented as:
0 = FM
1 = AM
Frequency is sent as the KHz frequency (550 to 1600) for AM, and the MHz frequency (8800 to 10800) for FM. For example, 810 on AM would tune 810 KHz, and 9350 for FM would tune 93.5 MHz.
GetFMStereoState() returns 1 if the radio is currently tuned to a stereo station, and 0 if not. Use it to light up a Stereo indicator if you want.
GetChannelDetectState(Param) would be used to implement Seek and Scan functions. I don't know why it should take a parameter (maybe different for AM and FM; I tried it using 0 and it seemed to work for FM stations. Maybe you need a 1 to check for a valid AM station?). It returns 1 when a valid station is tuned, and 0 if not. Seek would be implemented by looping a tune command through the valid frequencies, checking GetChannelDetectState() after each and stopping when a good station was found. Scan would do the same, pausing for some period between detected station before continuing.
The other functions that might be handy are the TiltUp() and TiltDown() commands which tilt the screen by some small increment. They also take a parameter for some reason; I used 0 and it worked OK.
SetMonitorBrightness(Night, Day) takes two parameters for Day and Night values. The values must be between 1 and 7 for each, with the higher numbers being brighter.
Старый 15.08.2007, 16:12   #16
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Сообщение от User Посмотреть сообщение
Извините что вмешиваюсь. Название проги прошу озвучить.
Старый 22.08.2007, 13:20   #17
Rainbow
Машина: 20056\Highlander
Rainbow is on a distinguished road
Сообщение от Призрак;30857
[B
Rainbow[/B] а какой у тебя именно
у меня вот это: http://kontec.ru/details.php?product...id=237&from=ya
Toyota Highlander + Infill G4 + Infill Station
Rainbow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2007, 21:29   #18
Призрак
Rainbow спасибо за ссылочку интресная моделька думаю на ней и остановлюсь.. или поблее дорогой брат
http://kontec.ru/details.php?product...ategory_id=237
хочу еще и вайфай.. но это пока в проекте...
поюзал цеплялку но прикрутить радио к RR так и не смог.. думаю наверно как-то можно, но видно руки не из того места растут..
определился с пультом...
будет irlink.. написал на сайт а блавовского пульта пока нет.. будем ждатьс
из клавы оставил пока старенькую складную черри...
вообщем проект продолжаем..
щас парочку фоток еще выложу...
Старый 11.10.2007, 15:53   #19
Призрак
По умолчанию продолжу тему установки..
на днях в машинку был вмонтирован пульт на руль.. теперь управляю компом кнопочками на руле.. вот собственно отчетикс..
Пульт RC10 .. из свех пультов наиболее гармонично вписался в интерьер..
Поставили Субсаунде мне его в прошлый четверг... как и было обещано абсолютно бесплатно единственное лучше заранее утверждать пульт за RC10 мне ришлось ехать самому, так и не довез но это уже технические мелочи... я и сам доехал на Митино благо живу рядом...
пока занимаюсь настройкой..
фотки довыложу вечером ...
1) установился легко, сам процесс занял пол часа, нужно было провести ик приемник на руль вот собственно и все..
2) теперь краткие моменты после установки...
работает пульт не во всех положениях тобишь токлько +- 45 градусов где то так .. из-за расположения приемника.. хотя по использованию не сказал бы что это не удобно их-мо переключать пульт убодно только когда не рулишь( когда крутишь баранку не до этого.. )
3) по настройке софт удобный присутствует возможность настройки пульта для многих программ, на почти любые функции а также эмулирование нажатия горячих клавиш... для каждой проги можно установить свои функции и переключать кнопочкой..
4) из минусов пока не смог прикрутить к родной софтине инфила, и еще парочке прог... ( не входящих в поддерживаемые , кстати список поддерживаемых прог есть на сайте ирлинка ) с инфилом не понятно т.к он поддерживыает клавиатурные горячие кнопки а вот на пульте никак, но ребята из поддержи ирлинка обещали помочь...
вот собственно пока краткий отчетикс как доломаю его так отпишусь еще...
к сентрифуге и роадранеру прикрутилдся без проблем..
Последний раз редактировалось Призрак; 15.10.2007 в 13:33.
Старый 11.10.2007, 16:20   #20
spburger
Аватар для spburger
Из собственных изысканий в части пультов, которые мучал сам:
1. Blaupunkt RC-9, RC-10 - самый "втыкающийся" в интерьер, самый малокнопочный (нехорошо), самый эргономичный (хорошо, кнопки угадывать не надо), с самым дурацким креплением (но один раз за срок его службы можно помучаться)
2. Pioneer CD SR-100 - самый "безтеневой" (работает почти во всех положениях руля), самый многокнопочный, с очень удобным управлением громкостью, самый ноль-дизайновый (в плане того, как откляченно смотрится на руле), самый простой в установке-снятии (защелкивается в закрепленной на руле обойме)
3. Prology RC-350 - самый дальнобойный (до 8м, даже избыточно), самый дешевый по цене, самый дешевый по исполнению (крашеный, а не прокрашенный пластик кнопок), самый требующий примерки (хорошо ложится на очень маленькие рули с тонким ободом, на других отвисают края пульта)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:43.
