Старый 02.03.2019, 13:00   #11
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
да тут движок простейший поэтому ничего кроме этого http://www.pccar.ru/showthread.php?t...F0%E0%F4%E8%E9 предложить не могу
Старый 02.03.2019, 13:08   #12
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Удобный хост не загружен рекламой(пользуюсь пару лет):
http://piccy.info/
Мать
висит на пружинках..
Тут ссылка на Али
http://pccar.ru/showpost.php?p=386531&postcount=270
Старый 02.03.2019, 13:16   #13
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Брать мать с ноутбучной памятью и мобильным процессором
Вполне здравый совет, сейчас в продаже куча железок где всё распаяно на матери, проц, память под ОС, оператива. И рулит для этого случая латте панда дельта, т.к. имеет ещё и распаянный Ардуино. Вот только с продажей у них пока не очень продвигается.
Старый 02.03.2019, 13:27   #14
индюк
Регион: 71
индюк is on a distinguished road
подскажите такую мать на которой 32 гига ссд со скоростью м2 pcie работать может.
чтото я сомневаюсь что такие щас есть
индюк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2019, 15:19   #15
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
Правильно сомневаешся, у меня если на коробочке стоковая винда установлена в распаянной, то я её сношу и устанавливаю обязательно на SSD mSATA или SSD SATA, где ОС шевелится намного быстрей. Впаянная под маленькую помойку остаётся.
Имхо, SSD mSATA при любой вибрации контакт не потеряет ибо винтом прикручен край противоположный от слота. Вставленные линейки памяти можно закрепить к матери сделав от их краёв и на мать небольшие мостики используя клей для вклеивания лобовых стёкол в авто. При затвердевании он становится довольно твёрдым (ну как каблуки у обуви), но в дальнейшем можно срезать всё ножом. Герметики продающиеся в маленьких тюбиках наверное не подойдут, они не совсем хорошо прилипают. Клей для стёкол (если не подделка) держит намертво.
Старый 02.03.2019, 15:33   #16
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Если вы имеете ввиду NVMe, то поддержка вроде еще на X99 и Z97 появилась. Посмотрите промышленные
платы, начиная с Q270 или даже H110 чипсета
Старый 02.03.2019, 15:44   #17
seriousstas
M.2 можно и в переходник сунуть..
Старый 02.03.2019, 18:16   #18
индюк
Регион: 71
там нет нормальных конфигов/ либо цена за 60 тыщ.
Старый 02.03.2019, 20:42   #19
aptm
Аватар для aptm
Так материнок под ваши задачи нет, или пром PC в сборе дешевле 60 к.р.?
Тогда см. intel Nuc, мать от ноута, etс...
P.S. Вы кстати бюджет/задачи не озвучили, а штатные телепаты в отпуске.
P.P.S. Самый дешевый вариант - использовать крепеж или клей, для электронных компонентов,например, типа LOCTITE 5145 и т.п.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:04.
