Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > Всё Остальное > Arduino проекты
Старый 27.02.2019, 09:58   #11
жека 3
Машина: логан санта фе
Правильно на последнем видео джойстик от рено я понял Вашу задумку вы хотите перекинуть коды так выведи провода кнопок и метотодом тыка попробуйте в прошивку реношного джойстика
Сходите в реношный форум толи дастер толи лагуна там этих прошивку куча причем под пик
Старый 27.02.2019, 21:43   #12
У belui, как я понял всё работает. Но поскольку: "Так вот в ардуине я не шарю от слова совсем и хотелось бы попросить местных умельцев переназначить в прошивке кнопку которая на торце (по умолчанию в прошивке пауза / смена источника данных) на ATT — приглушение звука / выключение, включение магнитолы при зажатии клавиши. Ну и если получиться при зажатии клавиш след. трек/пред. трек чтоб выполнялась перемотка песни.",- он просит немного изменить код прошивки для Ардуино. И другие контроллеры, скорее всего, рассматриваться не будут...
Старый 27.02.2019, 22:00   #13
жека 3
Мне просто интересно куда вы будете заливать прошивку ардуино пик? На ваших видео две разные прошивки два разных ардуино и взять код одной прошивки и воткнуть в другую не получится.
Старый 27.02.2019, 23:39   #14
belui
belui is a glorious beacon of lightbelui is a glorious beacon of lightbelui is a glorious beacon of lightbelui is a glorious beacon of lightbelui is a glorious beacon of light
Сообщение от жека 3 Посмотреть сообщение
Еще денек другой и начну это делать сам
Я просто прошу добавить пару строк кода (перемотка зажатием кнопки), и заменить в коде смена источника/пауза на АТТ/выключение-включение магнитолы, ВСЕ. Мне не нужна прошивка от другой ардуины мне просто нужно дописать пару строк в существующую прошивку...
И да сигнальные коды для jvc все одинаковые для всех магнитол.
belui вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2019, 13:29   #15
belui
В общем остановился на таком варианте. С перемоткой не получилось так код перемотки неизвестен, но вместо нее листает треки при удерживании кнопки.
Последний раз редактировалось belui; 12.03.2019 в 08:22.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:30.
