Результаты опроса: Будет ли фонить?
да 2 50.00%
нет 2 50.00%
Голосовавшие: 4. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 30.01.2019, 15:41   #11
Дмитрий320
Регион: 32
Машина: Гранта
Дмитрий320 is on a distinguished road
антенна в машине активная?
Ну конечно!
Дмитрий320 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2019, 15:45   #12
Дмитрий320
Регион: 32
Машина: Гранта
Интересно такой вариант спасет или нет от помех
Старый 30.01.2019, 15:48   #13
Дмитрий320
Регион: 32
Машина: Гранта
исправил пост позже чем ты ответил
Я собирал на столе, использовал усилитель маленький китайский... один пень помехи дает... а в наушниках тишина... вот и не понимаю в чем проблема. в том усилителе питание брал как и для lm с одной точки от бк компьютерного. Масса планшета звонится с массой на aux и на том усилке тоже масса звониться с массой питания! Может в этом проблема? А как тогда массы изолировать?
Старый 30.01.2019, 15:49   #14
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
вот нашел про межблочники http://compcar.ru/forum/showthread.p...F3%EA%E0%EC%E8
Старый 30.01.2019, 17:37   #15
Дмитрий320
Регион: 32
Машина: Гранта
Arrow
Только не понял с какой стороны мне экран на массу цеплять... У меня масса aux в магнитоле не звонится с - питания! А вот в телефоне звонится!
Старый 30.01.2019, 18:07   #16
Vladget
Но кабель то можно и перевернуть если что
Старый 30.01.2019, 19:06   #17
Vladget
Да и еще там кроме картинок все расписано что, куда, зачем, почему и как.
Старый 30.01.2019, 22:34   #18
Дмитрий320
Регион: 32
Машина: Гранта
В общем спаял я нечто подобное... Фонит! Хоть как выставляй, массы накидывай. Спаял ещё и прибуду из 2х конденсаторов и сдвоеного дросселя от какого то блока питания. Помех стало на 15-20% меньше. Намотал ещё и на спаяный aux с экраном поверх проводок и кинул его на площадку под симку... Помех стало процентов на 50 меньше. Но Фонит сильно в каком случае: если на планшете ставить громкость на минимум, а на усилке (tda7297) выкручиваться чуть больше половины начинает фонить... Если сделать на усилке меньше половины, на планшете добавить, фон забивает музыкой и его почти не слышно. Но стоит только громкость на планшете сделать минимальной, отчётливо вылазит фон. Заметил ещё, что в районе процессора есть посторонние звуки, вроди шипения и воя. Как раз они и идут в помеху звуку. А в наушниках все ок, хоть через кабель, хоть по Bluetooth. Блин... Куда ещё копать не представляю... Ставить другое питание однозначно буду. Причём заметил, что планшет при 3,5в выдаёт меньше помех, но постоянно лезет надпись что разряжен. Ближе к 4В помех ещё больше становится. Подключить бы звуковую попробовать, но негде взять, покупать гадость не хочется, а на дорогую можно просто выкинуть деньги, вдруг он не работает с внешней звуковухой((. Передавать по блютуз - нет гарантий что после его запитки от сети не будет и он ловить помехи... В идеале бы добиться нормального звука с выхода aux и подключить к усилителю, но того ещё тоже нет... Ещё ищу нормальный. голова кругом уже... Идеи заканчиваются, спать перестал
Старый 30.01.2019, 22:38   #19
Дмитрий320
Регион: 32
Машина: Гранта
Интересно попробовать запитать все это безобразие от аккумулятора например от бесперебойника, чтобы исключить помехи от компьютерного блока питания...
Старый 30.01.2019, 22:39   #20
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Дмитрий320 Посмотреть сообщение
я у нэксуса по этому поводу подключал звуковую карту
Качество звука из разъёма наушников нексуса на мой избалованный слух ужасное. Дело в том, что если брать звук из джека и пускать его напрямую на усилитель звука (УЗЧ), то будет ужасное соотношение сигнал\шум. То есть УЗЧ включен на максимум. Планшет на минимум, но помехи звукового тракта слышны ( как тихое щёлканье, шипение). В том числе при питании чисто от батареи. Слышны касания тача и работа процессора.
Поэтому поставил звуковую карту.
Шум остался только "белый" на максимальной громкости усилителя.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:01.
