Старый 06.01.2019, 19:41   #11
SarMat
Регион: 56
SarMat is on a distinguished road
Может так лучше будет
https://ibb.co/VqC8BPh
https://ibb.co/4VbV2gm
https://ibb.co/PjmSGSK
https://ibb.co/ZLRX6Fx
Там видно где вырваны дорожки там и было припаяно , а по краям 2 пятака это крепление кнопки.
SarMat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2019, 21:03   #12
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от SarMat Посмотреть сообщение
Качество ужас, но уже лучше. Из того, что можно рассмотреть один контакт припаян на массу, а второй тонкой дорожкой - на конденсатор рядом. Примерно как на кнопках VOI- VOI+ ( вой- вой+ как бы намекает на качество звукового тракта)
Для теста возьмите резистор 50-100 ом и закоротите конденсатор на массу. На кнопках VOI- VOI+ очень хорошо понятно.
Если не понятно объяснил, придется включать большого компа и рисовать, пишите.
ЗЫ конденсатор не вырвите
Старый 06.01.2019, 21:39   #13
SarMat
Регион: 56
Один на массу а второй на конденсатор, это ты про те которые с тыла кнопки?
З.Ы. Ничего если на "ты"? Давай на ты лучше
Старый 06.01.2019, 22:19   #14
oleg707
Аватар для oleg707
Смотри на первой фото по ссылкам.
Под кнопкой power внизу такой коричневый "жучек". Это и есть конденсатор. На его левый вывод и пробуй зацепиться. Точка чуть выше - то же самое.
Старый 07.01.2019, 00:04   #15
SarMat
Регион: 56
Сейчас пробовал прозванивать, именно так все и работает, если сверху смотреть на кнопку, верхние 2 и правый нижний звонятся, левый нижний звонит только при нажатии.
Тоже самое провернул с кнопкой вол, звонится так же, плюс именно левый вывод на кондере прозванивает. Так что ты прав, глаз профи)
Я вот переживаю как бы там еще какой нибудь дорожки вырвано не было, не относящейся к кнопке например, или еще чего
Старый 07.01.2019, 00:25   #16
oleg707
Аватар для oleg707
Переживать поздновато, подключай и проверяй. Под микроскопом может и рассмотрел бы, а так не заморачивайся.
Старый 08.01.2019, 21:20   #17
SarMat
Регион: 56
Пряпаял, пытается включится , на заставка выключается, и так по кругу
Прикол в том, что я отпаял провод ведущий к кондеру, то же самое, пытается включится, и выключается. Хотя кнопка получается не припаяна в этот момент
Последний раз редактировалось skanch; 08.01.2019 в 21:52.
Старый 09.01.2019, 15:28   #18
SarMat
Регион: 56
Кажется нашел проблему, правая нога конденсатора прозванивается на массу. На остальных кнопках такого нет, ищу где могло замкнуть
Старый 09.01.2019, 15:43   #19
oleg707
Аватар для oleg707
Конденсатор выпаяй, если его перегреть паяльником, может уйти в короткое замыкание. Вообще сопротивление мерить некорректно, правильнее измерять напряжение.
Старый 09.01.2019, 15:55   #20
SarMat
Регион: 56
Я не мерял сопротивление, просто в режиме прозвонки. А напряжение на чем мерять? На его ногах?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:52.
