Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > in Car Terminal
Старый 11.07.2007, 19:19   #11
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Дома пробывал всё норм пока работает!
В машину пока ещё не унёс!!
Старый 12.07.2007, 01:53   #12
spburger
Аватар для spburger
Машина: 2004\Audi\A4
Сообщение от Menen Посмотреть сообщение
Хпорт настраиваю как написано, вероятно надо формат с: делать, попробую на днях на голой системе. ИНкар виснит, иммено при изменении настройки, и проц весит на 90% процентов...
Товарисчи, есть две большие разницы.
1. Если виснет при изменении настроек (конкретно - на закладке экстра модьюлс или вроде того) - это баг известный и легко обходимый. Все, что делается в настройках - отражается в .ини-файле, скин.эксэмэле и т.п. Если настройки, устанавливаемые с виснущей страницы, внести руками прямо в файл. то виснуть нечему.
2. Если виснет в процессе работы (у меня никогда не было), или ругается по-немецки с последующим вылетом (по окончании игр с настройками у меня больше не ругался) - это фиг знает что.
Tracer CarPC: Voom, VIA Epia MII 12000, DDR 512Mb, Seagate 40Gb, M1-ATX 90W, Xenarc 700TSV, клава BTC 9116, мышь Logitech Media
ИК-управление: IRLink, Blaupunkt RC-9
Soft: CityGuide 2.3 CarPC, PocketGIS, MS AutoRoute, PC Navigator 7, OZI Explorer, WMP 10, inCar Terminal, Wanted CamGrabber, Franson GPSGate
Старый 12.07.2007, 11:13   #13
Menen
Машина: 2000\Opel\AstraЖ
Menen is on a distinguished road
Разбирался с зависоном и выявил: Если инкар поставить в автозагрузку, то в настройках усе работает. Стоит выйти из проги, и снова запустить её, пробуещь поменять настройки--- и висяк... После перезагрузки можно снова менять настройки...
Menen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2007, 12:28   #14
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
Я конечно не великий програмер и знаток винды, но могу по симптомам предположить, что от инкара в памяти болтается кусок который собственно при попытке запустить "новую" копию инкара вешает одноименный процес, или что там. Необходимо найти этот кусок и убить его, а только потом запускать новую копию проги. О! Набуровил чегото помоему
Старый 12.07.2007, 12:37   #15
DELete
Аватар для DELete
поставил на ноут (будующий PCCar)
весь вечер вчера гонял его
ни одного повисона ни после перезагрузки ни после закрытия-открытия
Старый 12.07.2007, 17:36   #16
Menen
Сообщение от DELete Посмотреть сообщение
А пробывал в настройках менять конфигурацию, там где галочки надо ставить.
Старый 12.07.2007, 18:01   #17
DELete
Аватар для DELete
конечно
в первую очередь
Часовой пояс GMT +4, время: 01:02.
