Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > КОММЕРЦИЯ > Ищу специалиста
Старый 23.01.2018, 22:12   #11
remizov_ia
Регион: 38
remizov_ia is on a distinguished road
Так же будет добавлена функция протокола Serial 232 на 0 пин (Rx и GND), только на прием. Будут работать команды PLAYPAUSE_DOWN, PLAYPAUSE_UP и т.п. В таком случае можно будет подключить какую нибудь простенькую Arduino и она в свою очередь будет работать с резистивными кнопками мультируля и передавать сработанные кнопки DF'у по Serial порту. Платку можно взять любую, типа Pro mini, я их как то в AliExpress по акции по 44 рубля покупал, а так они рублей 100 стоят в том же Ali.
remizov_ia вне форума
Старый 23.01.2018, 22:18   #12
remizov_ia
Регион: 38
Чуть позже выложу новый релиз прошивки и пример подключения мультимедийного руля, а так же прошивку резистивных кнопок руля. На самом деле странно говорить о мультимедийном руле, что то разрабатывать под него, я ни разу в жизни не ковырял такой руль, работаю только на теории, знаю как работают резистивные кнопки. :-))
Старый 23.01.2018, 22:24   #13
remizov_ia
Регион: 38
Почему все таки не цифровой потенциометр, не все умеют держать в руках паяльник, а про травление плат я вообще молчу. Я хочу чтобы мой продукт был - "взял, подключил, прошил, настроил раз и все работает".
Старый 23.01.2018, 22:27   #14
remizov_ia
Регион: 38
ВОПРОС: сколько нужно реализовывать резистивных кнопок, кто сколько видел максимальное количество?
Старый 23.01.2018, 23:12   #15
жека 3
Машина: логан санта фе
http://img3.auto.cz/news/img/galleri...1e35ecffe2.jpg или http://mansden.ru/wp-content/uploads...cia-Medusa.jpg Шутка С кнопками не всё так просто, их множество подключений и через CAN-шину или или их обработка в самой голове (пример джойстика рено ), короче тоже куча проблем.Проще использовать те кнопки которые выведены в ардуино сейчас.
жека 3 вне форума
Старый 24.01.2018, 08:53   #16
remizov_ia
Регион: 38
Все равно предусмотрю функционал, добавлю протокол Serial 232 на 0 пин (Rx и GND). А там посмотрим. :-))) Протокол стандартный, простой, широко распространенный, пользоваться им легко, добавляется автоматически масштабируемость проекта. Можно будет добавить еще один простой контроллер, который будет питаться от DF, будет распознавать резистивные кнопки и передавать DF'у команды кнопок.
Старый 24.01.2018, 08:55   #17
remizov_ia
Регион: 38
Вообще в планах будет добавление к DF'у емкостных тачскринов. Чтобы в настройке можно было выбрать - (емкостной или резистивный). Но это чуть позже.
Старый 24.01.2018, 09:10   #18
жека 3
Мне кажется при всех задумках следует перейти на более серьёзную ардуино.
жека 3 вне форума
Старый 24.01.2018, 09:19   #19
remizov_ia
Регион: 38
Ну на самом деле, пока хватает мощностей и данной платы. Портировать в другой проект всегда успеем. :-)) что касается, емкостного или резистивного тачскрина и количества кнопок, пока хватает. Если нужны масштабы мультируля, то тут все не предусмотришь в одной плате, каждый руль потребует своего колхоза, поэтому и добавляю протокол Serial 232 на 0 пин (Rx и GND).
Старый 24.01.2018, 09:46   #20
remizov_ia
Регион: 38
Я ранее себе не делал CAR PC, я переделывал штатную магнитолу от люксовой ГРАНТЫ, у меня была Ителмовская магнитола (умела радио воспроизводить, mp3, картинки и видео *.WMV 320x240, работала хорошо только с SD карточкой, USB глючело), я переделывал с win CE на Android 7.1. В итоге по факту остались со старой магнитолы только экран 800x480 с резистивным тачскрином, кнопки mute, mode и энкодер инерционный с кнопкой, ну и собственно сам корпус - внешний вид. Видеопроцессор это контроллер на RTD2660 с AV входом по сигналу ЗХ. Голову сначала поставил на windows 10 - https://ru.aliexpress.com/item/Z3735...999.390.qsWCXB, потом передумал и поставил на Android 7 - https://ru.aliexpress.com/item/MECOO...ceBeautifyAB=3. Соединил все https://ru.aliexpress.com/item/New-3...ceBeautifyAB=3. В качестве радио, ведь все таки это магнитола, а потом уже и CAR PC поставил https://ru.aliexpress.com/item/High-...708.0.0.bB4g5Z, штука классная, может ловить не только FM, но и рации, даже авиадиспетчеров, как то ловил МЧС переговоры. Усилитель поставил мощный https://ru.aliexpress.com/item/Four-...708.0.0.bB4g5Z. Добавил USB микрофон для громкой связи, который отлично работает на Android без дров https://ru.aliexpress.com/item/D3-20...708.0.0.bB4g5Z. Ну а тачскрин естественно свой. На MODE повесил ESC, на MUTE повесил MUTE. Вынес с помощью переходника - удлинителя SD https://ru.aliexpress.com/item/48cm-...311.0.0.chXYDl.
Что в итоге заимел: Радио, мощный усилок, громкую связь - правда так и не донастроил (продал машину), телевидение с S2 + T2 DVB - спутниковое :-))) и цифровое, DDR4 2 ГБ ROM: EMMC Flash 16 ГБ, Android 7.1, аппаратная декодировка 4K фильмов H.265, WIFI 2.4/5 ГГц, 1000 м LAN Ethernet, Bluetooth 4.1 с поддержкой воспроизведения мультимедиа со смартфона, функция передачи со смартфона видео и звука - клонирование картинки (правда ни разу не пользовался), поддержка USB модемов-донглов, пульт ДУ на ИК, кстати как приятный бонус для меня - я в этой приставке обнаружил функции на уровне прошивки GPS - добавил свисток. Кстати, если воткнуть USB WEB-камеру (сразу появится в приложениях камера) и поставить android приложение для видео регистрации (таких в PLAYMERKET'е много), получится штатный видеорегистратор, который может работать в фоновом режиме.
Последний раз редактировалось remizov_ia; 05.02.2018 в 14:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:29.
