Старый 04.01.2018, 16:09   #11
crashmilan
Аватар для crashmilan
Машина: Audi a6\c6, audi a6/c7
crashmilan is on a distinguished road
Да и это никак не влияет на то чтоб битум видел или не видел ссд!
crashmilan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2018, 16:33   #12
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Сообщение от crashmilan Посмотреть сообщение
На это влияют контроллер сата и контроллер SSD.
Любым другим диском можешь проверить?
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 11.01.2018, 19:55   #13
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
ну тут ,если виндовс не грузится (просыпается \гибернирует) то дрова сата контроллера пункт 2 . Иногда ,производители материнок патчи выпускают для поддержки процов\памяти и ссд в том числе , я со своим навоевался ,шил биос матери ,шил биос ссд ,и в том и в другом случае встречались записи про проблемы совместимости - в итоге норм ,но крови попили. Ну и это конечно если все исправно .
Старый 11.01.2018, 22:11   #14
Trantor
Машина: x-trail T30
На мой взгляд, дрова никак не объясняют то, что грузится после 10минутного прогрева, на железо похоже больше, а с учетом того, что до этого все работало нормально, но была заменена мать - в ее сторону и копать.
Старый 11.01.2018, 22:28   #15
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
>Комп иногда не видет ssd
Проблематично тут-же перезагрузится и посмотреть в биосе виден-ли винт ? А потом уже грешить на настройки биоса в части SATA, контроллер винта ( хотя сомнительно если на другой матери нормально работал) или Ось. При загрузке Оси может пойти внезапно скан винта и пока не просканирует , Ось не загрузится. Скорей всего виновата винда и ее настройки.
Старый 11.01.2018, 23:25   #16
mendisabal
Сообщение от Trantor Посмотреть сообщение
ну я не так понял тс . ТОгда тупо в биосе режим контроллера ahci надо поставить а потом шить и шить .
Старый 12.01.2018, 12:57   #17
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Биос,имхо, не трогать, если выставить в нем ahci, то прийдется переустановить ОС.
Старый 13.01.2018, 10:49   #18
mendisabal
ну тогда конечно оставить все как есть
Старый 13.01.2018, 13:33   #19
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Имелось в виду не шить Биос понапрасну, в матерях уже давнуще есть поддержка SATA, просто тщательно проверить настройки Биоса в части SATA, при появлении трабла не ждать 10 минут, а сразу войти с клавы в биос и посмотреть определился-ли винт. Если да, остается рыть в сторону ОС. Если это вин 10, то вполне возможно что трабл принесло обновление (если ОС ставилась при включенном инете). На планшетах например после обновлений можно получить кирпич или потерять работу какого-либо устр-ва, т.к. иногда обновления задевают и Биос.
Старый 15.01.2018, 12:20   #20
mendisabal
а коли других вариантов нет ? повторюсь ,мой мать в подписи и ссд ,оказалось у них не очень совместимость , наличие поддержки сата не помогло , уж не знаю ,кого из них прошивка дала стабильный результат без последующих отвалов .
Часовой пояс GMT +4, время: 02:38.
