Старый 25.06.2007, 14:08   #11
Marassa
Marassa is on a distinguished road
Сообщение от Northerner Посмотреть сообщение
давай по простому проверим? через HyperTerminal цепляешься к мобиле по COM порту BT, набираем ATDT<Номер>; пока набирается номер идем в BT окружение и включаем AudioGateway. Звук идет в колонки?
Сейчас компа под рукой нет, но я проверял неоднократно: при запущенном (и подключенном к телефону) PhoCo или FreeFone попытка включить AudioGateway из BT окружения (равно как и с телефона) заканчивается ошибкой. Если PhoCo или FreeFone не запущены (т.е. COM-порт свободен), AudioGateway включается и работает, но тогда уже PhoCo и FreeFone не могут соединиться с телефоном.
PS Что ты имеешь в виду под COM-портом BT? После установки видкомовского стека у меня появляются три COM-порта: COM3 в сервисах BT, COM4 в клиентских приложениях BT и COM5 - Bluetooth Modem. PhoCo и FreeFone работают (с учетом вышеописанных ограничений) только через COM5, в COM3 и COM4 - мертвая тишина.
Иж Соренто, Infill G4 дубль 2
Marassa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2007, 16:09   #12
Northerner
Машина: 1993\Toyota\Mark2 Grande 2.5
Northerner is on a distinguished road
Сообщение от Marassa Посмотреть сообщение
тот который настроен для Client Applications, например, на моем рабочем компе COM6. Стэк у меня Broadcom 5.0.1.2800, при работе с COM портом нормально работают и AudioGateway, и OBEX. Попытаюсь найти Моторолу как у тебя, попробую.
Northerner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2007, 17:15   #13
Marassa
Ok, а я попробую поэкспериментировать с разными портами.
Старый 25.06.2007, 20:34   #14
CarPCboy
Аватар для CarPCboy
CarPCboy is on a distinguished road
Поддерживаю идею т.к PhoneControl.NET отказался работать у меня как я токо не крутил, толку ноль... Хотя SE k800i есть в списке подерживаемых трубок а толку... Былоб не плохо вообщемС!!!
Тише едешь дальше будеш, быстро едешь быстро будеш...
CarPCboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2007, 07:02   #15
Northerner
По умолчанию Проблемки
В общем, я попробую собрать всё воедино. Только вот есть проблемка, сам еще не копался, как осуществлять внедрение во фронтенд? теоретически можно сэмулировать набор команд PhoneControl.Net, по крайней мере, у большинства фронтендов есть его поддержка. Может есть гуру в этой области?
Старый 06.07.2007, 15:17   #16
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Думаю помогу если что, по крайней мере в RoadRunner управление внешними прогами идет через WM_MESSAGES. Так что ничего сложного. Я уже проделывал с ним такие трюки
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 07.07.2007, 09:09   #17
toyota
toyota is on a distinguished road
В общем, расковырял я Widcomm блютусный стэк (кстати, у них SDK стало бесплатным)
А что это за зверь? Это альтернативная реализация BTStack от третьих лиц, не микрософтовская? Я в теме полный лох, расскажите чуть подробнее. Я скоро собираюсь попрограммировать под BT. Работает ли эта хрень с любым BT-USB-устройством?
toyota вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2007, 06:56   #18
Northerner
Сообщение от toyota Посмотреть сообщение
<skipped>
Да это альтернативный стэк от Broadcom. С любым не работает, но Яндекс или Гугль помогут
Теперь по делу. Ядро написано, считывает и запоминает телефонную книжку, принимает звонки переключая звук на комп, читает СМС, умеет звонить по номеру из записной книжки и свободным набором. Обнаружил что для Сименсов Gateway работает только во время звонка в то время как на Нокии, например, 6110 можно подхватывать и медиаплеер.
Встала проблема интерфейса, сам я разработчик клиент-серверных приложений, потому нарисовать БОЛЬШУЮ кнопку для меня нонсенс Посмотрел исходные тексты RoadRunner, в нем все реализовано через собственную отрисовку. Может есть у кого какие мысли как лучше реализовать интерфейс?
Старый 17.07.2007, 10:14   #19
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Интерфейсы лучше брать готовые.
1. от РоадРаннер - там не плохой....
2. от Centrafuse
Скриншотики нужны?
Я надеюсь будет возможность встраивания во фронтэнды?
И еще - как ведет себя с моторолкой и соньэриком? Просто сименс это почившая в бозе фирма... Нокия не всем нравится.
А самсунги и лыжи сорри, но не уважаю......
Старый 17.07.2007, 12:18   #20
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Может повторюсь, но я свой CamGrabber делал при помощи WM_COPYDATA Думаю, как один из вариантов связки с оболочкой очень неплохой!!!!!!
Мой mediaBMW
Часовой пояс GMT +4, время: 07:00.
