Старый 15.12.2017, 12:23   #11
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
~aviator~ Тема для этого раздела.
Икар установлен в качестве оболочки , а если он по каким-то причинам не запускается - получаем квадрат Малевича
Предлагаю такое решение :
Для начала скопировать файлы на флеху , а далее
перезапустить ОС (или выйти-войти из учетки)
пункты с 2 по 4-й по желанию - я давно пользуюсь..
Извините что не в тот раздел написал.
да Икар установлен как оболочка, в том то и дело что Икар запускается, и Тотал через него запускается, и Икар нормально работает, но если его свернуть, то тогда черный экран вместо рабочего стала
не совсем понял из ссылки что мне нужно сделать, какие файлы копировать?
Старый 15.12.2017, 12:29   #12
~aviator~
через Диспетчер(Ctrl+Alt+Del) > Файл > Запустить задачу => explorer.exe.
это у меня не работает
Старый 15.12.2017, 15:00   #13
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Если есть доступ через TC - просто запусти из архива explorer_REG.exe
запустить из папки icar+explorer\Запись в реестр\explorer_REG.exe
для начала .. Если вернется стол - можно идти дальше)
на USB клаве ?
Вернуть все назад можно (на всякий пожарный - с физической клавиатурой)
Старый 15.12.2017, 19:37   #14
~aviator~
Запустил, перегрузился, не помогло
Еще пытался запустить панель управления, ошибку выдало
Блин беда, так лень все переустанавливать
Старый 15.12.2017, 19:39   #15
~aviator~
А блин я походу не тот файл запустил, икардс+эксплорер , вроде его запустил
Старый 15.12.2017, 21:55   #16
seriousstas
не тот ..) можешь дома потренироваться
что-б заработал икардс+эксплорер закинь еще RUN_iCarDS.exe по пути
Program Files (x86)\TipTop software\iCar DS
Старый 17.12.2017, 22:18   #17
~aviator~
Что то мне подсказывает, что у меня что то серьезное, еще конечно не все попробывал, но панель инструментов не запускается, стоял файлик в автозагрузке и он не запускается.
Видимо придеться переустанавливать, только не пойму от чего это?
Полтора года все ок было, к нету не подключен, вирусов не должно быть
Старый 18.12.2017, 10:40   #18
~aviator~
попробовал, не работает, видимо проблема глубже, в системе
нужно в защитный попробовать зайти, посмотреть что там
Старый 18.12.2017, 14:40   #19
awtoap
Аватар для awtoap
У тебя возможно диск стал сыпаться. Прогони тест диска на плохие сектора.
Старый 18.12.2017, 15:25   #20
seriousstas
диск стал сыпаться
возможно .. , а сама 8-ка у меня ,как скала уже три года .. Ставил из "msdn оригинальные образы"
Оптимально для КарПК , но и 10-ку смотрю допилили обновами ..
Часовой пояс GMT +4, время: 19:54.
