Старый 09.10.2017, 12:20   #11
VadimKHL
Машина: Mitsubishi Galant
VadimKHL is a jewel in the roughVadimKHL is a jewel in the roughVadimKHL is a jewel in the rough
это же ацкий ад... а мне изза нави только андрочер
Есть такое. На конструирование ушло около 1 года.
Это еще не все, позже добавлю описание что делает контроллер,
конструкцию БП, и т.д.
Сейчас мучаюсь с прошивкой контроллера RTD...
VadimKHL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2017, 12:23   #12
VadimKHL
Отлично проделанная работа
В подписи сделай ссылку на свой проект.
Спасибо.
Мой TitanCarPC - http://pccar.ru/showthread.php?t=26638
Старый 09.10.2017, 14:37   #13
НСО154
Машина: РРС, Форд
Лучше расскажите, как пассивное охлаждение сделано.
Как раз актуальный вопрос в пк кар, для меня по крайней мере.
Вижу что лежит плата на листе алюминия.
Какие пластины служат прокладкой между чипом и самим основанием, на что клеили пластины (если они там есть), использовался ли диэлектрик...
Если не сложно, поделитесь оптом.
Ну а так, всё красиво и аккуратно.
Поставил пять звёзд.
Старый 09.10.2017, 15:03   #14
VadimKHL
Ок. Вечером попробую найти фото переделки радиатора на пассивное охлаждение.
Старый 09.10.2017, 20:40   #15
VadimKHL
И так про переделку охлаждения подробней:
Демонтируем вентилятор.
Демонтируем штатный радиатор.
Отрываем наклейку с радиатора.
Строительным феном сдуваем ребра радиатора и пластину крепления вентилятора.
Шкуркой удаляем оставшийся припой.
Из 5 мм листа алюминия изготавливаем вот такой переходной радиатор:
Устанавливаем переходной радиатор на штатный радиатор.
Устанавливаем полученную конструкцию назад, на штатных креплениях.
Даем пару дней полежать, что бы термопаста выдавилась и радиатор идеально прижался к процессору (крепление в виде пружинистых лепестков).
После чего УФ отверждаемыми пломбами пломбируем винты крепления относительно конструкции радиатора.
Это требуется для того, что бы при прижатии компьютера следующей полкой, с обратной стороны, не нарушить тепловой контакт процессора с радиатором (т.е. убрать возможность радиатору изменять свое положение относительно процессора):
Все сопрягаемые поверхности обработаны термопастой.
Как восстановлю свою чина матрицу, продолжу описание с контроллера устройства, там тоже очень много интересного
Старый 09.10.2017, 20:47   #16
VadimKHL
P.S.:
Диэлектриков не каких нет.
Из за данной конструкции - минус питания компьютера через винты крепления к нему (самой плате) физически соединены с "силовой" землей компьютера.
Страшного не чего нет, просто сам корпус сразу заземлил около разъема питания, для избежания прохождения больших токов через разъем питания самого компьютера, если "отвалится" минус где нибудь в питании устройства.
Компьютер питается однополярным питанием 12 - 19в.
Хотя самый мощный потребитель по 12V в данной конструкции это и есть только компьютер.
Старый 09.10.2017, 20:58   #17
НСО154
Машина: РРС, Форд
Смущает сопряжение штатного радиатора с алюминиевой пластиной...я так понял не шлифовали поверхность, а просто обработали наждачной бумагой?
Замеры температуры производили, до и после?
Какие результаты?
Старый 09.10.2017, 21:06   #18
VadimKHL
Какие результаты?
Проводил конечно.
В штатном корпусе после суток работы на 100%, разогрев корпуса процессора до 72 гр. макс.
В моем устройстве в собранным виде, усилители выключены, разогрев до 67 гр.
P.S.: Сам корпус 53 гр.
Старый 09.10.2017, 21:09   #19
НСО154
Машина: РРС, Форд
Сообщение от VadimKHL Посмотреть сообщение
Проводил конечно.
Отлично.
Попробую по вашему методу сделать.
Только шлифану поверхности, хотя...паста заполнит неровности, скорее всего "пустой" труд шлифовка.
Старый 09.10.2017, 21:11   #20
VadimKHL
Отлично.
Если есть возможность, лучше шлифануть. У меня просто возможности не было. Хуже точно не будет
Часовой пояс GMT +4, время: 07:37.
