Старый 12.12.2005, 18:31   #11
VovCHIK
Машина: 99\Mitsubishi\Galant
VovCHIK is on a distinguished road
Понимаю, поэтому просто переделываю Стандартный ATX Ведь зачем изобретать велосипед када всё уже давно есть и выпускается серийно???
VovCHIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2005, 18:50   #12
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
2000рублей - не деньги однозначно. Буду собирать комп - куплю. Может по-дружбе удастся выяснить ТТХ? Какая мощьность, какие матери держит, как к машине подключать, как стартуется, как шатдауницца и т.п.
Старый 13.12.2005, 10:35   #13
Сообщение от Димон
Да, наконец-то появляется наша альтернатива буржуям. На скока я знаю у Сереги щаз как раз завершается процесс полной переработки БП. Тот что на картинке еще не имеет контроля старта/шатдауна. Но, я так понимаю ужо до НГ будет готов фактически полный аналог пресловутого M1-ATX. Единственно, Сергей вроде как не делал контроль разрядки аккума. Мощность в районе 150 ватт.
Старый 13.12.2005, 11:19   #14
Sergey_L
Сообщение от Hamster
... Единственно, Сергей вроде как не делал контроль разрядки аккума. Мощность в районе 150 ватт.
Все правильно, опытный образей уже работает на столе.
Добавил:
Контроллер управления питанием от замка зажигания.
Комплексную защиту БП (от КЗ, недо- и пере-напряжения по всем силовым цепям).
Контроль разряда АКБ на какое минимальное напряжение нужен?
Последний раз редактировалось Sergey_L; 13.12.2005 в 11:34.
Старый 13.12.2005, 12:50   #15
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Может примерно как у OPUS 120 watt DC-DC power Supply DCX3.120?
Low battery shutdown voltage: 8.5V, 9.5V, 10.5V or 11V ± 0.25V (set by Jumper)
Low battery detection duration: 10 sec.
Старый 13.12.2005, 14:21   #16
Димон
Аватар для Димон
Да, состояние аккумулятора - вещь субъективная и по вольтам особо для всех не определишь. Jumper - это выход. Но думаю крайне важно выдержать заявленную ценовую категорию (надеюсь там еще остался запасик на jumperset)
Старый 14.12.2005, 01:48   #17
Sergey_L
Интересно, а кто-нибудь пытался запитать от OPUS 120 watt DC-DC power Supply DCX3.120 нормальный (взрослый) комп?
Старый 14.12.2005, 13:59   #18
2funk
БЫВШИЙ Зав.Хоз. Форума
Аватар для 2funk
Машина: Газ-21 2008\BMW\325Сi
У меня целер 1.4 на 150 ваттном работал
Както было сказано:
Пришла BMW 325Ci 001км !!!!
Старый 30.12.2005, 00:58   #19
Sergey_L
Всех с Наступающим!
У меня все готово (новый БП). Вот только с заводскими платами пока продинамили, обещали сделать до НГ, а вот что-то пока молчат.
Только соберу, как и обещал, дам на тестирование и диагностику нашему Зав.Хозу.
p0is0n
Если еще не остыл, свяжись со мной и я презентую тебе плату, соберешь сам без проблем.
Старый 30.12.2005, 01:07   #20
Sergey_L
Сообщение от VovCHIK
Только тогда покупай дорогой БП, в дешевых схемотехника и надежность никакая.
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 10:40.
