Старый 11.08.2017, 11:38   #11
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
берем 10,1" монитор и встраиваем.
смайлик забыл .
Старый 11.08.2017, 12:06   #12
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Если в корпус штатной магнитолы, с сохранением родных кнопок-крутилок - тогда, как уже говорили, 6.5" или 7" + ещё проблема с поиском донора (корпуса). Управление кнопками-крутилками, например, контроллером от Юрия.
Если в "кирпич" - тогда опять же 6.5" или 7" (по моему, они под 7" делаются). Управление кнопками-крутилками уже на борту.
Если без сохранения кнопок-крутилок (а нафига они нужны... - вполне достаточно рулевых кнопок, имхо) - тогда 8" в стандартную переходную рамку под 2DIN. Видимая область 8" практически идеально совпадает с отверстием в рамке - смотрится как заводское.
Если больше 8", то это уже хирургическое вмешательство и "лепнина".
По поводу разрешения.
FullHD на мониторах такого размера, имхо, не имеет смысла, как уже было сказано - все слишком мелкое. У меня на 8" с нативом 800х480 выставлено 800х600 (если выставить натив - многие виндовые окошки не влезают по высоте) - более чем юзабельно, фильмы в HD качестве смотрятся вполне естественно, качество разумеется на высоте.
По остальному железу.
В стандартный размер 2DIN полноценное железо, да еще "всё-в-одном", запихнуть проблематично. У меня есть такой проект под Lancer-X с монитором 8" и на материнской плате формата Mini-ITX (описание в подписи), но в лансере места вагон, поэтому 2DIN название весьма условное. И то - это без блока питания (материнка с "прямым" питанием 8...19в) и плотность монтажа достаточно высокая. Следовательно, нужно использовать либо материнскую плату формата 3.5" (затея очень не бюджетная. Хотя она в любом случае не бюджетная), либо выносить системный блок в багажник или под сиденье. Тем более, что есть желание в дальнейшем модернизироваться.
Последний раз редактировалось Alex-L; 11.08.2017 в 13:07.
Старый 11.08.2017, 12:26   #13
смайлик забыл .
Вот
Старый 11.08.2017, 13:47   #14
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
На мысли о хорошем 8" экране натолкнула встреча с планшетом Teclast x80 pro, цена которому грош да копейки, а тут в карПК такие простые матрицы, и так дорого стоят;(
8" матрицы с большим разрешением, сплошь с интерфейсом mipi, то есть недоступны. Хоть и есть мысля сделать контроллер mipi, но цена будет не айс.
Я уже опробовал 8" IPS, но цена за комплект все равно кусачая.
Старый 12.08.2017, 00:54   #15
Mojaec
Машина: Mazda 5 CW 2013
Mojaec is on a distinguished road
Достаточно интересно. Вариант с тонким системе ком пол креслом не отметается - тоже в раздумьях.
10" как ни думал, без резки окружения магнитолы не выйдет, к сожалению.
Насчёт разрешения, ведь куча телефонов есть на 5" с FullHD, а то и больше. Картинки и текст масштабируются. Ну тут дело безисходное. Кстати, а к Андроид головам никто сам не пробовал прилепить экран с бОльшим разрешением? Там какой стандарт подключения используется?
Mojaec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2017, 13:12   #16
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от Mojaec Посмотреть сообщение
Тебе-ж говорят...наплюнь на разрешение, это не телик на стене в гостиной, где фулл всегда было
желательным, а сейчас и 4К уже хватают (хоть и имеется пока менее 10 фильмов на трекерах).
У нас есть тема где обсуждают железки от JOYING, на самом их сайте тоже можно порытся, но тут
речь только об Андроиде. Некоторые ставят в машину и Pipo, где емкостной тач и приличная по
разрешению матрица, есть побольше-поменьше. Тут уже нужно смотреть прикидывая место в машине.
Там возможно разрезать корпус и поднять монитор вертикальней, отнести дальше в сторону не
получится, шлейфы не позволят. Вот там и винда и Андроид.
Главная твоя задача ухватится за наименование железки, которую тут тебе предлагают, а дальше
уже сам по сайту Али, по сайтам производителей, по сайту 4пда и т.д.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:11.
